Czy ktoś spotkał się z takim problemem jak w temacie ? Czy jest moze jakaś norma ile dachówka karpiówka firmy Wiekor, teraz chyba Koramik, czerwona angoba, może pochłonąć wody ?
Moi dekarze zrobili eksperyment. Postawili szklankę wody na dachówce, tak aby woda wsiąkała w dachówke przez noc. (Nie wiem w jaki sposób uszczelinili) I okazało się że dachówka "wypiła" pół szklanki wody. Mówią, że to raczej nienormalne.
Nie wiem co robić. Mam reklamować towar ?
https://forum.murator.pl/topic/44943-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-quotpijequot-wod%C4%99/
a pije tę wode tak śmiesznie jak Sławek - ten co to ma ???
A tak poważnie mówiąc - napisz jak przeprowadzili ten test???
Zalecam nastepujace doswiadczenie.
szklanka wody
nić bawełniana (może byc zmaszyny do szycia żony)
dachówka - nasz obiekt doświadczenia
nic do dachówki drugi koniec do szklanki i szklanka poniżej dachówki a nie powyżej!!!!!
Wtedy dopiero możesz sprawdzic czy ona pije.
Ta dachówka jest szkilwiona czy nie???
W aprobacie technicznej dachówki musisz posiadac warość jej nasiąkliwośi - porownując to z twoim doświadczeniem możesz wtedy reklamować u Producenta
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44943-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-quotpijequot-wod%C4%99/#findComment-924708
proponuje inna wersje testu- bardziej zblizona do realiow (normy)
wez naczynie w miare duze (duza powierzchnia zwierciadla wody)
wloz cos do wanienki- takie nozki lub cos w tym stylu
cos na czym polozysz dacowke, lub lepiej jej kawalek (zalezy od tego jak dokladna waga dysponujesz)
ta nozki powinny byc tak zrobione, ze kladac na nich dachowke zanurzy sie ona w wodzie jakies 3 mm
zwaz dachowke przed doswiadczeniem i po okolo jednej dobie
https://forum.murator.pl/topic/44943-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-quotpijequot-wod%C4%99/#findComment-924718
Dachówekę umieszcza siw w wodzie (wysuszoną) najpierw do 1/3 wysokości, po 2 godzinach do 2/3 wysokości a po 6 godzina całkowicie zalewa wodą. Tak zostaje chyna na 24 godziny i waży z dokładnością do 0,1 g - zanurza ponownie i co 24 godziny waży aż róznica mas nie będzie większa niż 0,2 g - tak to w teorii wygląda jakos - normy dokładnie nie pamiętam.
wzór na nasiąkliwośc wagową
Nw=Mw-M/Mx100%
gdzie Mw - masa próbki nasyconej wodą
M - masa próbki wysuszonej
Chociaz nie wiem czy w warunkach domowych się to uda (raczej mało kto ma takie wagi dokładne - niemniej jednak jakie sprzybliżenie mozna znaleźć) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44943-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-quotpijequot-wod%C4%99/#findComment-924735
Dokładne parametry są zawarte albo w normie na tę dachówkę ,albo w aprobacie technicznej . Deklarację zgodnościmusi na żądanieudostępnić sprzedający, lub sam Wiekor. Żądaj całości dokumentu, a nie pierwszej strony.
https://forum.murator.pl/topic/44943-dach%C3%B3wka-karpi%C3%B3wka-quotpijequot-wod%C4%99/#findComment-928027
