zwór RTB z kapilarą do sterowania podłogówki (schemat)
facet sie pyta o przeplywomierze ze herz robi rozdzielacze z przeplywomierzami to wiem ale lepiej mu powiedz czy tez sprzedaje same przeplywomierze czy nie lub jakies innej firmy mu zaproponuj :p
ale przecież to instalator powinien mu wyregulować
Kolego, jak możesz mi pomóc, to bardzo proszę.
Jak by instalator mi wyregulował instalację, to bym nie prosił tu o pomoc...
to zostawił cie tak bez regulacji ,połowa grzeje a druga nie - co w tej warszawie sie dzieje :D
  • Odpowiedzi 57
Dziękuję za dalsze wyjaśnienia :)
Jeśli dobrze rozumiem, to rozwiazanie z zaworem trójdrogowym i siłownikiem jest takie samo, tylko że zamiast mieszającego zaworu termostatycznego jest właśnie zawór trójdrogowy z siłownikiem?
Rozwiązanie z zaworem ESBE firmy Afriso nie jest tym samym co z zaworem 3-drogowym z siłownikiem.
Zawór 3-drogowy ESBE jest zaworem termostatycznym. Żądaną nastawę temp ustawia się ręcznie podobnie jak w zestawie RTB.
Natomiast zawór 3-drogowy z siłownikiem jest sterowany poprzez odpowiednią automatykę kotła i odbywa się w sposób płynny w zależności od temperatury zewnętrznej i od żądanej temperatury wewnątrz.
Nie precyzyjnie napisałem. Rozumiem to, że przy instalacji z zaworem ESBE czy RTB temperaturę ustawia się ręcznie (tak, jak u mnie), a w instalacji z zaworem 3-drogowym z siłownikiem mieszaniem wody, a tym samym i temperaturą steruje automatyka kotła. Chodziło mi o układ podłączeń, czyli że zamiast zaworu ESBE wstawiam zawór 3-drogowy z siłownikiem podłączonym do sterownika kotła i mam sterowanie automatyczne. Czy tak?
ZBYCH dlaczego chcesz regulować przepływ w poszczególnych pętlach. Czyżby był problem i podłogówka nie grzała ? Czy inny problem. Nie widząc całej konfiguracji instalacji będzie raczej niemożliwe doradzenie Ci jak powinieneś wyregulować ten przepływ. To samo dotyczy nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych. Nastawy te są zależne od wielu czynników.
Przepływ wyregulowałem już doświadczalnie :D, bo faktycznie jedna z pętli podłogówki nie grzała.
Rotametry chciałem zamontować, aby jeszcze dokładniej wszystko ustawić :).
Regulacja przepływu może to będzie dla Ciebie pomocne zobacz tu strona 18 i 19
Dzięki, poczytam w wolnej chwili.
Sprawia Ci przyjemność pisanie takich głupot? :-?
Gość 1950
ZBYCHU, wcale się nie dziwię, że nie może to pracować w sposób zadowalający,
jak sam zauważyłeś powinieneś mieć zainstalowany by-pas z zaworem regulacyjnym oraz dodatkowo jeszcze powinna być pompa ogrzewania podogowego,
czy to się da zrobić u Ciebie?
tak, ta instalacja jest do poprawienia, w tej chwili raczej chyba nie ma sensu instalowanie przepływomierzy, wprawdzie regulacja była by krótka i bezstresowa, ale w zasadzie, instalację reguluje się raz, później już nie trzeba pchać tam paluchów,
co do by-pasu i pompy sterowanej przy pomocy termostatu przylgowego to powino być zrobione,
w miarę czytelny sposób wykonania tego rodzaju instalacji znajdziesz na tej stronie
http://www.imi-international.net/pl/download/ART.Ogrzew.podlog.THE.pdf
to po to, żebyś wiedział jak rozmawiać z instalatorem, :lol:
Gość 1950
to jeszcze ja,
nie doczytałem, :oops:
chcesz zrobić z tego instalację podłogówki z zaworem trójdrogowym,
wykonalne,
pod jednym warunkiem, musisz mieć kocioł którego automatyka będzie sterować zaworem trójdrogowym i pompą,
wprawdzie istnieją samodzielne układy z pogodówką sterujące zaworem i pompą, bez udziału automatyki kotła ale jest to dość drogie rozwiązanie
znalazłem takie rozwiązanie, zresztą typowe, ale niezbyt czytelne,
http://heating.danfoss.pl/PCM/Presentation/CMS.asp?CMSUID=0F037EA4-37BA-4580-A325-AAE3798C848B&MenuUID=06A2ADFC-71CD-4150-8E5D-F4A77C251E45&VMenu=KEEP
jak znajdę bardziej czytelne to też wkleję
jak sam zauważyłe powiniene mieć zainstalowany by-pas z zaworem regulacyjnym oraz dodatkowo jeszcze powinna być pompa ogrzewania podogowego,
to po to, żeby wiedział jak rozmawiać z instalatorem, :lol:
Dziękuję za odpowiedŸ :D
To znaczy tak, układ w zasadzie działa całkiem nieŸle . W domu mam ciepło. Podłoga nie parzy w stopy :wink: :lol:. Co prawda nie używam jeszcze dwóch grzejników podłšczonych do rozdzielacza umieszczonego przed rozdzielaczem do podłogówki. Sšdzę, że jak zacznę je używać, to zabiorš one wodę podłogówce :roll:. Na razie nie stanowi to problemu.
Jedyne, co mnie denerwuje, to koniecznoœć ręcznego przestawiania termostatu od podłogówki w zależnoœci od temperatury zewnętrznej (szczególnie odczuwalne rano, jak w nocy spadnie temperatura na zewnštrz :-? ).
Taki układ zasilania podłogówki był podyktowany finansami, jakie wtedy posiadałem (a raczej których nie posiadałem :lol: ). Po fakcie, w końcu dostałem kredyt więc teraz chodzę lekko zirytowany, że nie zrobiłem tego tak, jak być powinno zrobione :-?
to jeszcze ja,
wykonalne,
Spoko, mam kocioł Buderusa Logano G124. On ma możliwoœć dołšczenia karty sterownika mieszacza i pompy obiegowej do podłogówki :D
Kosztuje jedyne 200 euro :( + koszt zaworu 3-drogowego i siłownika oraz pompy (ile te urzšdzenia dobrej jakoœci mogš kosztować?)
Znalazłem też w katalogu Buderusa niezależny sterownik do mieszcacza i pompy od podłogówki:
http://www.buderus.pl/doc/index.php?screen=4&id=392
Przepływomierz nosi fachową nazwę rotametr
http://www.rotametr.com.pl/oferta/przeplyw/rug.jpg
Hydraulik mnie poinformował, że coś takiego istnieje...pomimo, że taki rozdzielacz jest droższy to jednak bez wachania się zdecydowałem na coś takiego...co prawda jeszcze nic nie regulowłem...pomimo, że przydałoby się :-)
zawor 3drogowy honeywell golden corona[szczegolnie polecany do ogrzewania podlogowego]3/4" +sterownik koszt550zl koszt pompy grundfos ups 15-50 130 240zl ceny brutto
Dziękuję za informację :)
Czyli tak, jak myślałem - bez upustów i kosztów robocizny trzeba wydać około 1600 zł :(
...A czy macie jakieś fotki i opisy jak wygląda taki układ z wymiennikiem (przy paliwie stałym)??
Grzejniki i zasobnik w układzie otwartym a sama podłoga w zamkniętym przez wymiennik (w tej pętli jest wtedy naczynie przeponowe ??)
Takie same zawory mieszające itp ??
To co nikt z fachowców nie wrzuci jakiejś fotki jak wygląda sterowanie podłoga + grzejniki ale przy kotle na paliwo stałe ??
U mnie nie ma gazu i musze mieć ekogroszek.
A o ile te układy już mniej więcej kumam to z wymiennikiem sprawa się komplikuje.
A po zimie musze nadzorować wykonanie i musze załapać troszke wiedzy na ten temat.
układ za wymiennikiem od srony instlacji jest taki sam wszędzie,a przed musisz zastosować pompe, naczynie otwarte
:) No fakt, trochę dziwnie brzmi jak na całkiem nowy dom :lol:, ale ponieważ mam już stan surowy następnego domku, to ten jest dla mnie stary :oops: !
_ZBYCH_u, kiedy przewidujesz przeprowadzę do nowego domku?
Jak piszesz w Swoim dzienniku, pierwszy zbudowałeś dla wroga, to po co mu masz ułatwiać życie poprawianiem podłogówki? :wink:
