jaro150 07.12.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Miał byc kocioł atmosferyczny jest kondensat oraz komin schiedel ceramiczny Dn 140 mm . Trzeba włożyc do niego rurę ze stali nierdzewnej Dn 80 (odcinek od kotła do wlotu do komina - przewód spalinowo-powietrzny 80/125 ) Problem pojawił się na etapie wykonawstwa. Żeby włożyc od góry rurę Dn 80 6 metrów długą oraz kolanko 90 st. wykonawca chce częsciowo rozkuc obudowę komina wraz z ceramicznym wkładem . Czy jest jakaś metoda włożenia tej rury i kolanka bez niszczenia istniejącego komina systemowego schiedla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 07.12.2005 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 U nas zrobił to hydraulik i niczego nie niszczył (mamy nie Shidla ale Presto a z tego co wiem to to samo) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 08.12.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 jaro ile zapłaciłeś za kompletny wkład z kwasówki, który wkładasz do komina wraz z kolanem itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 08.12.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 U nas jest to liczone globalnie (cała hydraulika i CO).W cenę wliczony: komin, piec, zasobnik, grzejniki, rozprowadzenie podłogówki, stelaże do podwieszeń, punkty hudrauliczne .Koszt zamknie się w jakiś 28 000 zł pzdr P.S. Za sam komin zapłacisz pewnie jakieś 2000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro150 08.12.2005 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Ceny poszczególnych elementów podam wieczorem , jak będę w domu.Trudność wg. wykonawcy polega na tym że wejscie do komina w kotłowni jest Dn 140 mm i wkładając od góry rurę a w wejście komina kolanko 90 st. Dn 80 mm nie ma miejsca na włożenie ręki do komina żeby odpowiednio połaczyć rurę z kolankiem - dlatego chce rozkuwać . Ponadto mówi że przydałoby się w kominie podeprzeć kolanko jakimś wspornikiem na którym spoczywałby cały cięzar komina kwasoodpornego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.12.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Może pytanko trochę dziwne, ale po co wkładać w Schiedla wkład kwasoodporny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.12.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Po pierwsze jaki to schiedel? Rondo czy też raczej Rondo Plus?Jak Rondo Plus, to powinien on mieć na dole odpływ kondensatu.Do tego wystarczy doprowadzić powietrze z zewnątrz, choćby przez ścianę i połączyć to doprowadzenie oraz komin do kotła przez odpowiednią przejściówkę. I co więcej potrzeba kondensatowi? Piszę teoretycznie bo nie mam kondensata ale zamkniętą komorę (turbo) i właśnie takie podłączenie. Wszystko pięknie chodzi. Wsadzanie kwasówki do schiedla to wg mnie wyrzucanie pieniędzy w błoto, a wszystko przez instalatora który nie wie lub nie chce mu się zrobić inaczej niż najprościej dla niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.12.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Do ronda też można dokupić miseczkę na kondensat. Istotna różnica polaga głównie na braku ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro150 08.12.2005 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Komin to Rondo Plus. Jestem właśnie po rozmowie z doradcą technicznym schiedla . Ten komin generalnie nie jest przeznaczony do kondensatów . Wg jego opini można byłoby spróbować podłączyć kondensat do tego komina , zapewniając pobór powietrza do kotła poprzez rozdzielenie przewodów współosiowych(spalin i powietrza) za pomocą odpowiedniej kształtki (ponoć takie są) i obserwować komin czy nie wychodzą plamy z wilgoci na zewnątrz !??? Do tego trzeba by dokupić dodatkowe uszczelnienie drzwiczek wyczystki oraz połączenie z ceramiki Dn140 na kwasówke Dn 80 ( razem ponad 200 zł) oraz wspomnianą wyżej kształtkę do rozdzielenia strumieni spalin i powietrza(na pewno droga). Koszty porównywalne z ok 5,5 mb. rury kwasoodpornej wraz z nasadą kominową a efekt nie gwarantowany . Wg niego wszystko zależy od tego ile będzie tego kondensatu . Na to rozwiązanie chyba się nie zdecyduję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.12.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 pogoń Gościa. Ja też miałem czterech co chcieli cudować i rozbijac mi kamionkę z niewiadomym skutkiem. W końcu trafiłem na gościa, który włożył mi do Schiedla 9 m rury i podłączył kondensata. Aby oszczędzić wziąłem polską kwasówkę a nie producenta kotła. Wiesz jak wygląda kamionka, kto Ci da gwarancję, ze podczas cięcia nie rozwali ci się cały element i pozostałe lementy sie nie osuną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 08.12.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Do tego wystarczy doprowadzić powietrze z zewnątrz, choćby przez ścianę i połączyć to doprowadzenie oraz komin do kotła przez odpowiednią przejściówkę. I co więcej potrzeba kondensatowi? Piszę teoretycznie bo nie mam kondensata ale zamkniętą komorę (turbo) i właśnie takie podłączenie. Wszystko pięknie chodzi. Z tego co się zdążyłem zorientować, to chodzi o to przewężenie do 80 ... Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 08.12.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Czy ktos mi odpowie ile kosztuje taka kompletna rura kwasówka fi 80(szczelna) do kondensata , z elementami łączącymi ją z piecem, dystansami , długość np 6m, którą wkładam w istniejący szacht?W moim przypadku murarze budując komin włozyli wkład kwasoodporny fi 125mm, teraz chcąc mieć np kocioł turbo muszę w ten wkład włożyć jeszcze jeden fi 80 odpowiedni dla np kotła turbo. Nie wiem , czy mi się to kalkuluje. Planowałem zakup kotła turbo,ale:-kilka stów więcej płacę za kocioł,-dochodzi dodatkowy koszt tego wkładu do komina (własnie jaki?)-nieprzydatny okazuje się istniejący już wkład kwasoodporny (wydane ok 700zł), który służyłby tylko do zasysania powietrza.No i z tych powodów chyba zdecyduję się na komore otwartą, którą za kilka lat (jak np zużyje się nieco piec)zamienią np na piec kondensacyjny.Czy dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro150 08.12.2005 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Gościa już pogoniłem , na pewno nie dam rozwalić ceramiki . W razie trudności wykonawczych o których pisałem wyżej mam wariant zastępczy tzn zamieniam kanał wentylacyjny z schiedlem . Wentylacja kotłowni jest przez schiedla a kwasówkę wkładam w kanał wentylacyjny , który bezproblemowo można rozpruć w celu łatwego montażu i umocowania(podparcia) rury kwasoodpornej. Tylko co na to kominiarz? Chyba nie powinien się czepić że kwasówka jest w szachcie wentylacyjnym , natomiast przekrój schiedla może być za mały na wentylację grawitacyjną? Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.12.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Cezarr, skoro planujesz turbo, dlaczego chcesz wsadzać jeszcze rurę 80 "do kondensata" ???Masz elegancki komin fi125, dołóż tylko doprowadzenie powietrza przez ścianę (np.rura szara kanalizacyjna) plus przejściówka i masz wszystko co trzeba.Jest wiele systemów kominowych dla kotłów turbo - system rura w rurze to tylko jedno z rozwiązań.No chyba że pokręciłeś i tak naprawdę masz kondensata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 08.12.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Damian nic nie pokręciłem. fachowcy twierdzą,że moja kwasówka nie nadaje się do kotła turbo bo nie jest szczelna i za jakiś czas kwaśny odczyn może pojawiac się na ścianach komina. Rury łączone są oczywiście kielichowo, a wkład do turbo (lub kondensata) wymaga szczelnych polaczeń (jakieś zaciski, nity). Powodem jest ponoć ciśnienie jakie wytwarza wentylator pchając spaliny. Byłóby super jesli istniejący wkład mógłbym wykorzystać do pieca turbo, a powietrze dostaczyć taką rurą przez ścianę. Ktoś juz pisał na tym forum, że niedopuszczalne jest zastosowanie wkładu łaczonego kielichowo do odprowadzenia spalin z kociołka turbo. I co mam robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-925907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 08.12.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Gościa już pogoniłem , na pewno nie dam rozwalić ceramiki . W razie trudności wykonawczych o których pisałem wyżej mam wariant zastępczy tzn zamieniam kanał wentylacyjny z schiedlem . Wentylacja kotłowni jest przez schiedla a kwasówkę wkładam w kanał wentylacyjny , który bezproblemowo można rozpruć w celu łatwego montażu i umocowania(podparcia) rury kwasoodpornej. Tylko co na to kominiarz? Chyba nie powinien się czepić że kwasówka jest w szachcie wentylacyjnym , natomiast przekrój schiedla może być za mały na wentylację grawitacyjną? Jak myślicie? I bardzo dobrze!. Zrobiłem dokładnie tak samo dziś odpalony kocioł działa bez problemów. W instrukcjach niektórych kotłów takie rozwiązanie jest sugerowane, gdy do dyspozycji jest szacht prostokątny. Przestrzeni naokoło rury 80mm w przewodzie wentylacyjnym spokojnie wystarczy. Kominiarz zaakceptował rozwiązanie bez mrugnięcia. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-926076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro150 08.12.2005 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Cezarr podaje jaką mam ofertę : rura Dn80 1 mb 57 zł (kielich z uszczelnieniem), 0,5 mb 36 zł , kolano 90 st 98 zł , nasada komina 236 zł , kolano koncetryczne90 st 220 zł , rura koncentryczna 1 mb 190 zł , 0,5 mb 129 zł . Dzisiaj był kominiarz na budowie i ustaliłem z nim wersję : wentylacja kotłowni przez schiedel , kwasówka do szachtu wentylacyjnego kotłowni , w sobotę gościu (kominiarz) robi fuchę i za 300 zł wkłada cały komin i podłącza kocioł po stronie spalin ( od razu wypisuje protokół odbioru komina). W przyszłym tygodniu składam papiery do gazowni , montuje licznik gazu i przed świętami grzejemy !!!! A po świętach dalszy ciąg wykończeniówki ( domu i portfela) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-926362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 17.12.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Komin to Rondo Plus. Jestem właśnie po rozmowie z doradcą technicznym schiedla . Ten komin generalnie nie jest przeznaczony do kondensatów . Wg jego opini można byłoby spróbować podłączyć kondensat do tego komina , zapewniając pobór powietrza do kotła poprzez rozdzielenie przewodów współosiowych(spalin i powietrza) za pomocą odpowiedniej kształtki (ponoć takie są) i obserwować komin czy nie wychodzą plamy z wilgoci na zewnątrz !??? Do tego trzeba by dokupić dodatkowe uszczelnienie drzwiczek wyczystki oraz połączenie z ceramiki Dn140 na kwasówke Dn 80 ( razem ponad 200 zł) oraz wspomnianą wyżej kształtkę do rozdzielenia strumieni spalin i powietrza(na pewno droga). Koszty porównywalne z ok 5,5 mb. rury kwasoodpornej wraz z nasadą kominową a efekt nie gwarantowany . Wg niego wszystko zależy od tego ile będzie tego kondensatu . Na to rozwiązanie chyba się nie zdecyduję . Jaro, coś Ci powiem. Mam identyczną sytuację jak Ty. Mam Rondo Plus fi160, i docelowo Vieśmian kondensacyjny. Doraca techniczny z Schiedla musi wciskać taki marketing, inaczej by nie sprzedawali swojego Avanta. Ale jak się interesowałem tematem 3-4 lata temu to sobie wyobraź, że do pieców kondensacyjnych dedykowany był wówczas....Rondo Plus! Czy coś zmieniło się od tego czasu? A guzik, zmienił się marketing i dywersyfikacja produktów. Żadnej rury kwasoodpornej nie wciskam do Schiedla. Po to jest ceramiczny wkład, po to jest odpowiedni uczczelniacz silikonowy i kielochowy montaż, by wyeliminować nieszczelności i uodpornić wnętrzne na ściekające skropliny. Po to w koncu jest zbiornik kondensatu u podstawy komina. Doprowadzenie powietrza do kotła kondensacyjnego już Ci wcześniej opisał Damiang. Mój instalator, owszem wpierw zaproponował rozwiązanie standardowe: rura w rurze. Natomiast przy dalszych rozmowach wyszło, że przy tym Vieśmanie można zrobić pobór powietrza z zewnątrz poprzez przejściówki. ZResztą wałkowalem ten temat we wrześniu Ja z kolei mam inne pytanie. Czy ktoś z Was ma doświadczenia, że kominiarz odmówił odbioru w przypadku niezastosowania modelu rury powietrzno-spalinowej (standard)? Albo niepozwalały na to warunki wydane przez Zakład gazownictwa? No i czy u kogoś działa kocioł kondensacyjny właśnie z takim, nieco innym niż standardowo, rozwiązaniem? pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44970-kto-wk%C5%82ada%C5%82-do-schiedla-rur%C4%99-kwasoodporn%C4%85/#findComment-935808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
