Kto wkładał do Schiedla rurę kwasoodporną ?
Miał byc kocioł atmosferyczny jest kondensat oraz komin schiedel ceramiczny Dn 140 mm . Trzeba włożyc do niego rurę ze stali nierdzewnej Dn 80 (odcinek od kotła do wlotu do komina - przewód spalinowo-powietrzny 80/125 ) Problem pojawił się na etapie wykonawstwa. Żeby włożyc od góry rurę Dn 80 6 metrów długą oraz kolanko 90 st. wykonawca chce częsciowo rozkuc obudowę komina wraz z ceramicznym wkładem . Czy jest jakaś metoda włożenia tej rury i kolanka bez niszczenia istniejącego komina systemowego schiedla?
U nas jest to liczone globalnie (cała hydraulika i CO).
W cenę wliczony: komin, piec, zasobnik, grzejniki, rozprowadzenie podłogówki, stelaże do podwieszeń, punkty hudrauliczne .
Koszt zamknie się w jakiś 28 000 zł
pzdr
P.S. Za sam komin zapłacisz pewnie jakieś 2000 zł
Ceny poszczególnych elementów podam wieczorem , jak będę w domu.Trudność wg. wykonawcy polega na tym że wejscie do komina w kotłowni jest Dn 140 mm i wkładając od góry rurę a w wejście komina kolanko 90 st. Dn 80 mm nie ma miejsca na włożenie ręki do komina żeby odpowiednio połaczyć rurę z kolankiem - dlatego chce rozkuwać . Ponadto mówi że przydałoby się w kominie podeprzeć kolanko jakimś wspornikiem na którym spoczywałby cały cięzar komina kwasoodpornego.
Po pierwsze jaki to schiedel? Rondo czy też raczej Rondo Plus?
Jak Rondo Plus, to powinien on mieć na dole odpływ kondensatu.
Do tego wystarczy doprowadzić powietrze z zewnątrz, choćby przez ścianę i połączyć to doprowadzenie oraz komin do kotła przez odpowiednią przejściówkę. I co więcej potrzeba kondensatowi?
Piszę teoretycznie bo nie mam kondensata ale zamkniętą komorę (turbo) i właśnie takie podłączenie. Wszystko pięknie chodzi.
Wsadzanie kwasówki do schiedla to wg mnie wyrzucanie pieniędzy w błoto, a wszystko przez instalatora który nie wie lub nie chce mu się zrobić inaczej niż najprościej dla niego.
Komin to Rondo Plus. Jestem właśnie po rozmowie z doradcą technicznym schiedla . Ten komin generalnie nie jest przeznaczony do kondensatów . Wg jego opini można byłoby spróbować podłączyć kondensat do tego komina , zapewniając pobór powietrza do kotła poprzez rozdzielenie przewodów współosiowych(spalin i powietrza) za pomocą odpowiedniej kształtki (ponoć takie są) i obserwować komin czy nie wychodzą plamy z wilgoci na zewnątrz !??? Do tego trzeba by dokupić dodatkowe uszczelnienie drzwiczek wyczystki oraz połączenie z ceramiki Dn140 na kwasówke Dn 80 ( razem ponad 200 zł) oraz wspomnianą wyżej kształtkę do rozdzielenia strumieni spalin i powietrza(na pewno droga). Koszty porównywalne z ok 5,5 mb. rury kwasoodpornej wraz z nasadą kominową a efekt nie gwarantowany . Wg niego wszystko zależy od tego ile będzie tego kondensatu . Na to rozwiązanie chyba się nie zdecyduję .
pogoń Gościa. Ja też miałem czterech co chcieli cudować i rozbijac mi kamionkę z niewiadomym skutkiem. W końcu trafiłem na gościa, który włożył mi do Schiedla 9 m rury i podłączył kondensata. Aby oszczędzić wziąłem polską kwasówkę a nie producenta kotła.
Wiesz jak wygląda kamionka, kto Ci da gwarancję, ze podczas cięcia nie rozwali ci się cały element i pozostałe lementy sie nie osuną?
Z tego co się zdążyłem zorientować, to chodzi o to przewężenie do 80 ...
Pzdr
JKK
Czy ktos mi odpowie ile kosztuje taka kompletna rura kwasówka fi 80(szczelna) do kondensata , z elementami łączącymi ją z piecem, dystansami , długość np 6m, którą wkładam w istniejący szacht?
W moim przypadku murarze budując komin włozyli wkład kwasoodporny fi 125mm, teraz chcąc mieć np kocioł turbo muszę w ten wkład włożyć jeszcze jeden fi 80 odpowiedni dla np kotła turbo.
Nie wiem , czy mi się to kalkuluje. Planowałem zakup kotła turbo,ale:
-kilka stów więcej płacę za kocioł,
-dochodzi dodatkowy koszt tego wkładu do komina (własnie jaki?)
-nieprzydatny okazuje się istniejący już wkład kwasoodporny (wydane ok 700zł), który służyłby tylko do zasysania powietrza.
No i z tych powodów chyba zdecyduję się na komore otwartą, którą za kilka lat (jak np zużyje się nieco piec)zamienią np na piec kondensacyjny.
Czy dobrze kombinuję?
Gościa już pogoniłem , na pewno nie dam rozwalić ceramiki . W razie trudności wykonawczych o których pisałem wyżej mam wariant zastępczy tzn zamieniam kanał wentylacyjny z schiedlem . Wentylacja kotłowni jest przez schiedla a kwasówkę wkładam w kanał wentylacyjny , który bezproblemowo można rozpruć w celu łatwego montażu i umocowania(podparcia) rury kwasoodpornej. Tylko co na to kominiarz? Chyba nie powinien się czepić że kwasówka jest w szachcie wentylacyjnym , natomiast przekrój schiedla może być za mały na wentylację grawitacyjną? Jak myślicie?
Cezarr, skoro planujesz turbo, dlaczego chcesz wsadzać jeszcze rurę 80 "do kondensata" ???
Masz elegancki komin fi125, dołóż tylko doprowadzenie powietrza przez ścianę (np.rura szara kanalizacyjna) plus przejściówka i masz wszystko co trzeba.
Jest wiele systemów kominowych dla kotłów turbo - system rura w rurze to tylko jedno z rozwiązań.
No chyba że pokręciłeś i tak naprawdę masz kondensata...
Damian nic nie pokręciłem. fachowcy twierdzą,że moja kwasówka nie nadaje się do kotła turbo bo nie jest szczelna i za jakiś czas kwaśny odczyn może pojawiac się na ścianach komina. Rury łączone są oczywiście kielichowo, a wkład do turbo (lub kondensata) wymaga szczelnych polaczeń (jakieś zaciski, nity). Powodem jest ponoć ciśnienie jakie wytwarza wentylator pchając spaliny. Byłóby super jesli istniejący wkład mógłbym wykorzystać do pieca turbo, a powietrze dostaczyć taką rurą przez ścianę. Ktoś juz pisał na tym forum, że niedopuszczalne jest zastosowanie wkładu łaczonego kielichowo do odprowadzenia spalin z kociołka turbo. I co mam robić?
I bardzo dobrze!.
Zrobiłem dokładnie tak samo dziś odpalony kocioł działa bez problemów.
W instrukcjach niektórych kotłów takie rozwiązanie jest sugerowane, gdy do dyspozycji jest szacht prostokątny. Przestrzeni naokoło rury 80mm w przewodzie wentylacyjnym spokojnie wystarczy. Kominiarz zaakceptował rozwiązanie bez mrugnięcia. Powodzenia.
Cezarr podaje jaką mam ofertę :
rura Dn80 1 mb 57 zł (kielich z uszczelnieniem), 0,5 mb 36 zł , kolano 90 st 98 zł , nasada komina 236 zł , kolano koncetryczne90 st 220 zł , rura koncentryczna 1 mb 190 zł , 0,5 mb 129 zł .
Dzisiaj był kominiarz na budowie i ustaliłem z nim wersję : wentylacja kotłowni przez schiedel , kwasówka do szachtu wentylacyjnego kotłowni , w sobotę gościu (kominiarz) robi fuchę i za 300 zł wkłada cały komin i podłącza kocioł po stronie spalin ( od razu wypisuje protokół odbioru komina). W przyszłym tygodniu składam papiery do gazowni , montuje licznik gazu i przed świętami grzejemy !!!!
A po świętach dalszy ciąg wykończeniówki ( domu i portfela) :wink:
Jaro, coś Ci powiem.
Mam identyczną sytuację jak Ty. Mam Rondo Plus fi160, i docelowo Vieśmian kondensacyjny.
Doraca techniczny z Schiedla musi wciskać taki marketing, inaczej by nie sprzedawali swojego Avanta. Ale jak się interesowałem tematem 3-4 lata temu to sobie wyobraź, że do pieców kondensacyjnych dedykowany był wówczas....Rondo Plus!
Czy coś zmieniło się od tego czasu? A guzik, zmienił się marketing i dywersyfikacja produktów.
Żadnej rury kwasoodpornej nie wciskam do Schiedla. Po to jest ceramiczny wkład, po to jest odpowiedni uczczelniacz silikonowy i kielochowy montaż, by wyeliminować nieszczelności i uodpornić wnętrzne na ściekające skropliny. Po to w koncu jest zbiornik kondensatu u podstawy komina.
Doprowadzenie powietrza do kotła kondensacyjnego już Ci wcześniej opisał Damiang. Mój instalator, owszem wpierw zaproponował rozwiązanie standardowe: rura w rurze. Natomiast przy dalszych rozmowach wyszło, że przy tym Vieśmanie można zrobić pobór powietrza z zewnątrz poprzez przejściówki.
ZResztą wałkowalem ten temat we wrześniu
Ja z kolei mam inne pytanie. Czy ktoś z Was ma doświadczenia, że kominiarz odmówił odbioru w przypadku niezastosowania modelu rury powietrzno-spalinowej (standard)? Albo niepozwalały na to warunki wydane przez Zakład gazownictwa?
No i czy u kogoś działa kocioł kondensacyjny właśnie z takim, nieco innym niż standardowo, rozwiązaniem?
Gerion
