sebo8877 08.12.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Witam ja mam pytanie nastepujacej treści Studnia z kręgów betonowych - głębokośc 16m Zasobnik 250 l (taki mam plan) odległośc od studni do miejsca w którym stac bedzie zasobnik to 20m - daje to łączną odległość 20 odl + 16 wys = 36m Od zasobnika woda pobiegnie na parter 2,5 m wysokości Najdalszy punk oddalony od zasobnika około 10 m w lini prostej - 20m po sieci. Pytanie co konkretnie mi potrzeba jeszcze oprócz tego zasobnika Zakładam że pompe głebinową - ale czy ona potrafi "nabic" tak zasobnik by wytworzone cisnienie w nim wypchało wode na parter i woda tam leciała a nie ciurkała??? Na co zwócić uwage kupując pompe i zasobnik - potrzebne sa jeszcze jakies dodatkowe zawory cisnieniowe reduktory czy cus takiego??? Głowne przewody wodne 1" podejścia 1/2" - pod kazdy odbiornik osobne podejście Jezeli macie chęć doradzić - dzięki wielkie sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 08.12.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Chciałbym zrobić coś podobnego więc też jestem ciekawy jak to powinno być rozwiązane szczegółowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-925391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.12.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Witam, Potrzebna jest pompa np: http://www.grundfos.pl/web/homepl.nsf/Webopslag/BKAA-683F2B potem hydrofor z wyłącznikiem ciśnieniowym, potem ewentualnie jakieś filtry i już. Oczywiście przy pompie musi być zawór zwrotny, i powinna być powieszona na lince (żeby się nie urwała). Można to wykonać samemu gdyż nie wymaga to specjalnych narzędzi. Ale radzę to zlecić jakiemuś hydraulikowi. Pompa grunfosa spokojnie da ciśnienie potrzebne dla takiego domu, zasobnik 250l powinien wystarczyć, no chyba że będziemy podlewać z niego ogród duży Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-925424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 08.12.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 a niby po co taki duzy zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-925496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 08.12.2005 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 skrol dzięki serdeczne za odpowiedź ila może kosztowac taki zestaw.Przyjmijmy że niepotrzebne sa filtrysebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-925821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.12.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Dokładnie nie pamiętam, pompa około 2000, hydrofor chyba 500złAle radzę podjechać do najblizszej hurtowni. Ja znam ceny z Wawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-925994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeuz 14.12.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Witam ja mam pytanie nastepujacej treści Studnia z kręgów betonowych - głębokośc 16m Zasobnik 250 l (taki mam plan) odległośc od studni do miejsca w którym stac bedzie zasobnik to 20m - daje to łączną odległość 20 odl + 16 wys = 36m Od zasobnika woda pobiegnie na parter 2,5 m wysokości Najdalszy punk oddalony od zasobnika około 10 m w lini prostej - 20m po sieci. Pytanie co konkretnie mi potrzeba jeszcze oprócz tego zasobnika Zakładam że pompe głebinową - ale czy ona potrafi "nabic" tak zasobnik by wytworzone cisnienie w nim wypchało wode na parter i woda tam leciała a nie ciurkała??? Na co zwócić uwage kupując pompe i zasobnik - potrzebne sa jeszcze jakies dodatkowe zawory cisnieniowe reduktory czy cus takiego??? Głowne przewody wodne 1" podejścia 1/2" - pod kazdy odbiornik osobne podejście Jezeli macie chęć doradzić - dzięki wielkie sebo8877 Pompa SIGMA 1"EVGU z silnikiem 6" (można położyć poziomo w studni kręgowej) może podnieść 80m czyli 8 atm. Zbiornik najlepiej przeponowy 150 l. Jakieś zabezpieczenia prądowe do pompy i wszystko fajnie chodzi. Pompa 1000 - 1200PLN Zbiornik 600PLN Zabezpieczenia (łącznie z suchobiegiem) 650 PLN Kable węże złączki zawory itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-932995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 15.12.2005 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Dzieki Robert O taka pompe chodzi http://www.jack.com.pl/shop/pompy/wiecej.php?nr_kat=P01325&pos=0 Czy ten zbiornik 150l nie będzie za mały??? Jezlei dobrze Cie zrozumiałem wytarczy sama pompa + zbiornik no i oczywiście weże reduktory cisnienia zabezpieczenia prądowe.Ogólnia zasasa jest taka że pompa w studni napełnia zbiornik w piwnicy i nie potrzeab nic więcej ???Gdzie cosik takiego mozna dostac w Rzeszowie - może sie orientujesz??sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-933660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeuz 19.12.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Dzieki Robert O taka pompe chodzi http://www.jack.com.pl/shop/pompy/wiecej.php?nr_kat=P01325&pos=0 Czy ten zbiornik 150l nie będzie za mały??? Jezlei dobrze Cie zrozumiałem wytarczy sama pompa + zbiornik no i oczywiście weże reduktory cisnienia zabezpieczenia prądowe. Ogólnia zasasa jest taka że pompa w studni napełnia zbiornik w piwnicy i nie potrzeab nic więcej ??? Gdzie cosik takiego mozna dostac w Rzeszowie - może sie orientujesz?? sebo8877 Dokładnie taka. Obarazek jest u http://www.omnigena.pl/ramka2.htm Reduktorów ciśnienia nie trzeba, tylko wyłącznik ciśnieniowy (chyba się nazyawa LCA 1) Zasada działania jest taka jak napisałeś. Na wyłączniku ciśnieniowym montowanym przy zbiorniku ciśnieniowym ustawiasz ciśnienie zał i wył pompy. Wada: nie masz stałego ciśnienia w instalacji tylko pracuje w pewnym zakresie np 2,5 - 4 atm. W rzeszowie nie wiem gdzie to kupić. Jak byś jechał w stronę Sanoka to są w kilku sklepach np. ELEO Brzozów, Śróbtex -Sanok, . Jak chcesz kupic za 1000 to zgłoś się do mnie. Chyba że uda ci się zbic cenę w sklepie poniżej 1000 Pozdrawiam Robert Grabownica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-938545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.12.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Schemat wyglada tak:- Pompa w studni,- zbiornik hydroforowy z wyłacznikiem cisnieniowym (cena wyłącznika około 80 zł) LC-1 - pompa zostaje włączona wyłacznikiem i napełnia zbiornik do momentu uzyskania cisninie około 3bar, a jak ciśnienie spadnie poniżej 1,5 bara znowu się włącza. (ciśnienie można regulować)- w instalacji powinno być zamontowane naczynie zbiorcze z zespołem zabezpieczeń (powoduje to zabespieczenie instalacji przed skokami ciśnienia, szczególnie przydatne przed piecem).- zawór zwrotny powinien być zamontowany przy pompie (poto oby woda nie spływała w głąb studni) Może to rozjaśni troszkę schemat instalacji i pozwoli niektórym samemu wykonać instalację tak aby niczego nie zalać. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-938671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 20.12.2005 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Dzieki Robert.Sprawe muszę przesunąc do wiosny dopiero w marcu przyjda podłączyc mi 2 kolejne fazy. Na razie mam prad jednofazowy.Zgłosż esię do Ciebie na wiosne.Jeszcze jedno pytanie. Czy w takim razie istnieje rozwiązanie zapewniające stałe cisnienie w instalacji??? Skrol odpisywalismy w tym samym czasie w związku z tym dzięki za info - ale mam jeszcze kilka wątpliwości - naczynie wzbiorcze znam z pieca C.O.Czy w przypadku wody działa na rtakiej samej zasadzie??? Powinno byc zastosowane w najwyższym punkcie instalacji wodnej (pod dachem)???Wg zdrowego rozsądku nie może byc zbiornikiem otwarty ale zbiornikiem zaopatrzonym w zabezp. cisnieniowe ?? wyjasnij mi tę wątpliwośc - jezeli możesz Wszystkim WEsołych Świąt i Szapańskiej zabawy Sylwestrowej. Pozdrawiamsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-938673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeuz 20.12.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Dzieki Robert. Sprawe muszę przesunąc do wiosny dopiero w marcu przyjda podłączyc mi 2 kolejne fazy. Na razie mam prad jednofazowy. Zgłosż esię do Ciebie na wiosne. Jeszcze jedno pytanie. Czy w takim razie istnieje rozwiązanie zapewniające stałe cisnienie w instalacji??? Tak, reduktor ciśnienia zamontowany za zbiornikirm hydroforowym ustawiony na mniejsze ciśnienie jak ciśnienia załączania pompy przez wyłącznik ciśnieniowy. Pozdrawiam Robert Wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44978-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-dostaw%C4%99-wody/#findComment-939438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
