root 08.12.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Witam. Jakie jest wasze zdanie na temat podajników do kotłów na ekogroszek ??Sprzedawcy chwalą to co mają w ofercie, więc od nich się nie dowiem jakie rozwiązanie jest lepsze: podajnik ślimakowy czy tłokowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarexol 08.12.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 moim zdaniem tlokowy jest lepszy poniewaz po pewnym czasie slimakowy sie wyrabia-to zdanie fachowcow.pozatym slimakowy gdy dostanie za duzy kawalek sie zaklinuje i trzeba wzywac serwis przy tlokowym nie ma takiego problemu gryz ma on bardzo duza sile zgniatania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-925542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.12.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Do "ekogroszka" stosuje się wyłącznie podajniki ślimakowe, natomiast podajniki tłokowe do miału. Kotły miałowe są tak skonstruowane, że tłok wypycha miał na takie pochyłe palenisko; każdy następny ruch tłoka dostarcza nową porcję miału i zsuwa popiół do popielnika, natomiast kotły na ekogroszek mają palenisko retortowe. Jak sobie wyobrażasz wypchnięcie ekogroszku do góry w palenisku retortowym za pomocą podajnika tłokowego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-925575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 08.12.2005 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Nie ja sobie wyobrażam tylko producenci... Granulacja paliwa w kotłach z podajnikiem tłokowym to 0-4cm, więc bez problemu groszek również. I właśnie dlatego pytam. Jak to wygląda w praktyce ? Czy ktoś ma ?? I jak to działa w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-926286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 08.12.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 moim zdaniem tlokowy jest lepszy poniewaz po pewnym czasie slimakowy sie wyrabia-to zdanie fachowcow.pozatym slimakowy gdy dostanie za duzy kawalek sie zaklinuje i trzeba wzywac serwis przy tlokowym nie ma takiego problemu gryz ma on bardzo duza sile zgniatania Ostatnio rozmawiałem z serwisantem, z pewnej lokalnej sieci hurt. hydr. i stwierdził, żę lepiej zapomnieć o podajniku tłokowym, ponieważ do tego typu podajnika jest częściej wzywany na serwis, niż do podajnika ślimakowego. Stwierdził, że pomimo swoich wad, ślimak jest i tak lepszy, ponieważ w tym wszystkim chodzi o to, aby piec był wysoce bezobsługowy i bezawaryjny. Podkreślam, że jest to zdanie serwisanta, który tym żyje. Gość nie miał powodu, aby mnie ściemniać, ponieważ spotkałem się z nim zupełnie przypadkiem, w innej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-926367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.12.2005 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Też sądzę, że ślimak jest pewniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-926504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszym 09.12.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Mialem kupic tlokowy ale wybralem slimakowy i cale szczescie. Kolega kupil ten tlokowy i jest zalamany. Mysle ze palenisko retortowe jest dla groszku najbardziej optymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-927284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 09.12.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Mialem kupic tlokowy ale wybralem slimakowy i cale szczescie. Kolega kupil ten tlokowy i jest zalamany. Mysle ze palenisko retortowe jest dla groszku najbardziej optymalne. witam a mozesz uscislisz czemu niby taki zalamany? ja wybralem tlokowy i niezaluje piec dziala prawidlowo ,cicho nie zgrzyta jak zepsuta maszynka do mielenia miesa , caly problem to kwestia ustawien pieca i producenta jaki go wykonal teraz piece z zasobnikiem produkuje duzo firm i sa miedzy nimi takie ktore o tym nie maja zielonego pojecia co i z czego produkowac na forum sa opinie ze slimak jest ok a tlokowy zly - moje obserwacje sa odmienne a diabel tkwi w szczegolach piec z zasobnikiem nie wazne czy z podajnikiem tlokowym czy slimakowym bedzie ok tylko wtedy gdy bedzie wykonany z dobrych materialow ( stal kotlowa lub zeliwo) bedzie mial dobry sterownik , zas podajnik bedzie dopracowanym rozwiazaniem a nie czescia jakiegos innego urzadzenia , po za tym nalezy do palenia w takim piecu uzywac odpowiedniej wielkosci i jakosci eko-groszku a nie jakis odpadow i zmiotek z kopalni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44979-podajnik-%C5%9Blimakowy-czy-t%C5%82okowy/#findComment-927316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
