Mam tak rozwiązane zasilanie podłogówki:
http://nurniegodom.republika.pl/images/097.jpg
Pompa jest po prostu włączona do gniazdka.
Mój kocioł nie ma sterowania pompą do podłogówki (Immergas Zeus Victrix)
Jak rozwiązać jej sterownie, żeby wyłaczała się na sezon letni, ale żeby czasami się włączyła celem niezastania się?
Tak sobie myśle, że może dobrym rozwiązniem byłby czujnik temperatury zewnętrzenej (ustawiony na ten sam próg co pogodówka załączająca kocioł) włączający zasilanie na pompę, ale mogłaby się wtedy zastać.
Może ktoś już produkuje takie urządzenia?
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Pompe masz na zasilaniu ciepłą wodą ??
To co piszesz to załatwia podłaczenie do sterownika. Tam można sobie ustawiać kiedy ma sie włączać pompa.
A czy konkretnie można ustawić żeby się włączyła w każdy poniedziałek na 3 minuty to nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-925891
Nie bardzo rozumiem w czym masz problem. Ja włączyłem pompę podłogówki do obwodu załączającego pompę w kotle. Tym samym kiedy startuje piec włączają się obydwie pompy (w kotle i ta od ogrzewania podłogowego). Działa idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-926005
Jak to jak rozwiązać, podłączyć sterowanie pompy do centrali alarmowej :D .
Wówczas możemy dowolnie ustawić termin i czasy załączania pompy.
Gdzie jest zlokalizowana ta szafka z rozdzielaczem i pompą do podłogówki, bo jakoś nie kojarzę :roll: .
A może kabelek od pompy biegnie z kotłowni, to wtedy już w ogóle nie ma problemu, bo do kotłowni mamy dociągnięty przewodzik z centrali alarmowej :) .
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928279
w prosty sposób zrobisz to zakładając sterownik temp. euroster przez który przepuścisz faze pompy ,masz regulacje temp. pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928409
A jeśli ta pompa obsługuje kilka pomieszczeń? :roll:
Poza tym nie rozwiązuje to tematu czasowego załączania się pompy celem niezastania się :)
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928422
jak obsługuje wielw pomieszczeń zakładasz na poszczególne obiegi-pomieszczenia elektrogłowice + termostaty pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928424
Proponuję, abyś ponownie przeczytał zapytanie Nurniego, bo nie chodzi o to, o czym piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928429
zbychu są takie urządzenia tylko szkoda kaski wg. mnie można to obejść
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928432
ale mozna i to zrobić tak jak ktos ma kaske http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=1&id=32163&q=kot%B3ownie&k=7&nxt=0
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928447
:o Co to? Zdjęcie kotłowni w nowoczesnym biurowcu? :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928450
zbychu to domek jednorodzinny biedny nawet kryty strzechą
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928456
tylko jeden z najdrozszych pakietow Vaillanta VKK+zasobnikVIH K +sterownikVRC 630 +kilka obiegow z mieszaczem A basen tez tam jest? :lol: bo cos mi sie tak wydaje co do domku kryta strzecha slyszalem ze to ostatni krzyk mody :D
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928464
jest tam jedna fajna rzecz vrnet dialog komunikacja z kotlownią przez www
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928467
no jest to super tylko sporo kosztuje no ale przy tych kosztach poniesionych na kotlownie to pikus :lol:
vrnet dialog nic nie kosztuje jezeli tylko odbierasz sygnaly awari,natomiast kosztuje jezeli chcesz coś sterować
https://forum.murator.pl/topic/44989-sterowanie-pomp%C4%85-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-928556
