Remontuje stare schody sosnowe. Zostaja tylko wangi i konstrukcja podestu, pozostale elementy (stopnie, podstopnie, porecze, tralki, slupki) beda nowe. Stopnie na pewno z debu, zeby sie nie poscieraly za szybko ale rozwazam mozliwosc pozostalych elementow z sosny (co by troche zaoszczedzc bo sosna to jednak polowa ceny debu). Czy widzieliscie podobne rozwiazania ew. macie u siebie i mozecie sie wypowiedziec?
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/
Moim zdaniem nie warto. Sosna (słoje, kolor) wygląda całkiem inaczej niż dąb. Zwracam też uwagę, że robocizna w obu wariantach kosztuje tak samo, a więc różnica w kosztach to nie 50 proc.
No ale jeśli chcesz zaeksperymentować, to efekt może być ciekawy. Różnice w kolorze bedzie można zredukować kolorując drewno sosnowe.
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-926363
zgadzam się z lukasem nie warto zostawiać sosny do nowych dębowych trepów, ale jak koniecznie chcesz to pomaluj elementy z sosny farbą kryjącą np białą lub kremową efekt jak na amerykańskich filmach: trepy i poręcze brąz ( bejca na dąb) reszta biała
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-926381
Hmm widze ze nie polecacie takiego rozwiazania. Ale wangi sa i tak sosnowe - czy duzo wobec tego zyskam jesli wszystkie pozostale elementy beda z debu? Czy w takiej sytuacji nie bedzie (troche eksperymentujac oczywiscie) nawet ciekawszegio efektu, jesli wszystko poza debowymi stopniami bedzie z sosny? Prosze o wiecej wypowiedzi bo temat palacy a kasa jednak sporo wieksza.
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-931800
zajmuję się zawodowo schodami i mam poważne wątpliwości, jak dokładnie bez szczelin ( o ile wangi są frezowane) spasować starą wangę sosnową po demontażu, do nowego stopnia dębowego, jest to trudne i pracochłonne. jeśli się bardzo upierasz przy tych wangach z sosny to może by je okleić dębem( okleina obłóg)
MARIO345
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-931820
Jeśli ponosisz koszty związane ze stopniem to pozostałe koszty materiału to pikuś a nie oszczędność. Do tego i tak musisz dobrać poręcze czy balustradę, w sumie niewiele zaoszczędzisz. Moim zdaniem złe podejście do tematu, pomysl globalnie o całych schodach jak je zrobić tanio.
Sugestie: moje rozwiązanie podane na "zrób to sam" lub, schody sosnowe obłozone jedynie warstwą drewna szlachetnego (w tym wypadku tralki i poręcze powinny być też z tego samego gatunku), lub najtańsze rozwiązania, okładziny drewnopodobne na konstrukcji z taniego drewna lub płyt OSB itp.
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-931893
Ja w tej chwili, po waszych sugestiach, tez zaczynam miec powazne watpliwosci, czy robic nowe elementy w sosnie. Wangi z sosny po zeszlifowaniu (w tej chwili jest pokancerowany mazerunek jeszcze z czasow przedwojennych) pociagne bejca w kolorze debu a cala reszta w takim razie z debu. Oszczednosc, ktora wyliczylem jest rzedu 1000 zl na 7000 zl calosci wraz z robocizna wiec faktycznie moze gra niewarta swieczki?
MARIO345 - zapytam jutro o to pasowanie stopni do wang stolarza, ktory remontuje mi schody. Apropo oklejenia debem - czy jest do dostania okleina debowa grubosci 2-3 mm? Czy tez do wyboru mam albo grubsza okleine (ok 1 cm) albo samoprzylepne okleiny drewnopodobne?
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-931929
Do obkładania takich schodów nie stosuje się obłogów a tym bardziej oklein, Zwykle stosowane są okładziny ok 1cm grubości. Zależne to jest też od twardości drewna. Wykonując z drewna egzotycznego merbau czy mahoń, palisander, heban stosuje się specjalne elestyczne kleje do łączenia okładzin z podkładem. Im droższe drewno tym większa oszczędność, jednak koszt materiału w cenie schodów to tylko niewielka część.
W przypadku dąb na sosnę to chyba przesada, może lepiej tańsze drewno grab, buk, jesion i zrobić całość jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-932027
Inne drewno juz nie wchodzi w gre bo stopnie gotowe. Teraz tylko nasza decyzja, czy, jak pisalem wyzej, czesc elementow z sosny czy tez calosc z debu plus sosnowe wangi (ktorych nie wymieniamy) pomalowane bejca w kolorze debu. Mozecie jeszcze cos napisac?
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-932944
demol
wangi schodowe celem zmniejszenia kosztów jak najbardziej wykonuje się z drewna sosnowego , i innych gatunków mniej szlachetnych i jak najbardziej okleja się okleiną około 0,8 - 1 mm, lub obłogiem gr 2-3 mm. obłoguje się również stopnie schodowe. Wszystko to po to aby zaoszczędzić kosztów materiałowych.
wystarczy zwykły dobrej jakości klej poliuretanowy do drewna, a swoją drogą ciekaw jestem czy ktoś widział schody z drewna palisander?
Tomek
obłóg 2 - 3 mm jak najbardziej jest do kupienia ( składy DLH, centra podłóg i zaopatrzenia stolarstwa), okleina samoprzylepna nie nadaje się .............
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-933001
A oklejenie oblogiem jest mniej pracochlonne niz szlifowanie sosnowych wang z mazerunku? Jak z kosztami oblogu? No i jak z efektem - czy wyglada to dobrze? I jeszcze jedno - nie wiesz moze, gdzie w rejonie lodzkim moge dostac takie okleiny?
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-933107
tomek
wygląd oklejonej wangi sosnowej obłogiem z dębu niczym praktycznie nie różni się od wangi klejonej dębowej ( dla laika nie do zauważenia),
pracochłonność wykonania takiej operacji, jak i też operacji szlifowania wangi sosnowej zależy od parku maszynowego stolarza( grubościówka , szlifierka szerokotaśmowa)
o ile grubościówka jest praktycznie w każdym zakładzie stolarskim ,to szlifierka szerokotaśmowa występuje dużo rzadziej,
do obłogowania wystarczy puścić wangę w grubościówkę i zebrać około 1mm materiału następnie posmarować klejem i przykleić pasy obłogu,
okleić krawędzie i całość szlifować (szlifierka szerokotaśmowa, lub mimośrodowa,oscylacyjna), oczywiście wszystko w dużym skrócie
cena obłogu dębowego 2 mm to około 15- 25 zł za 1m 2, (musisz policzyć powierzchnię wang i kupić odpowiednią ilość)
szukałem w prasie branżowej, i w internecie niestety w okolicach Łodzi nie zauważyłem gdzie można kupić obłóg dębowy, ale po wpisaniu w wyszukiwarce hasła obłóg może coś znajdziesz
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-934150
Dzieki za informacje. Fajne bylyby te oblogi ale u mnie wangi nie beda demontowane - czy wiec opcja ta wchodzi w gre? Czy da sie je przygotowac do oblogu, jesli sa zamontowane? A gdyby ktos z rejonu lodzkiego mial namiary na miejsce, gdzie mozna kupic oblogi, prosilbym o informacje.
https://forum.murator.pl/topic/45020-schody-sosnowo-debowe-czy-warto-oszczedzic/#findComment-934311
