Greku 08.12.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 W poniedziałek zaczynają mi kłaść terakotę na podgrzewanej podłodze w łazience, holu, sieni i kuchni. Wylewka zrobiona z dylatacją wokół pomieszczeń, klej elastyczny, ale co dalej? czy wokół terakoty w jakiś sposób robi się dylatację, żeby nie pękała? na co jeszcze zwrócić uwagę? bo majster jest malo rozmowny. Z góry dziękuję i pozdrawiam.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45021-potrzebna-szybka-odpowied%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franz 08.12.2005 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 jezeli jedziesz po calosci powinny byc listwy dylatacyjne w progach ... i pow. pomieszczenia tez nie powinna przekraczac 35 m2( a jak tak to tez dylatacja) szczeline zostawia sie tez przy scianach ... taka zeby przykryl cokolik czy listwa lub cio tam robisz fuga - polecam Sopro Dyckerhoffpowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45021-potrzebna-szybka-odpowied%C5%BA/#findComment-926432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 09.12.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 połączenie terakoty z cokolikiem należy zrobić nie zwykłą fugą tylko silikonem (w kolorze fugi) w momencie pracy nie będzie wtedy pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45021-potrzebna-szybka-odpowied%C5%BA/#findComment-927103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
