root 08.12.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Witam. Wiem że temat wałkowany, ale mam 1 konkretne pytanie. Czy kupując piec na ekogroszek z podajnikiem należy kupić taki w sam raz czy może lepiej kupić mocniejszy ? A dokładniej 120m2 czy kupić 17-19kW czy lepiej 25-30kW ? Jakie będą skutki ? W którym przypadku zużycie opału będzie mniejsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.12.2005 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Jeżeli dom jest ocieplony, to na te 120m2 kupiłbym ten 19kW. Nie wiem jakie straty ma ten Twój budynek, ale tutaj powinien być kocioł raczej "w sam raz" jak piszesz. No bo widzisz. Paliwo jest określone. Takie, a nie inne. Gdyby to był normalny kocioł zasypowy z dolnym spalaniem, to można wstawić większy. Większy gdyż nie oszukujmy się. Palimy w takich kotłach czym popadnie. Bardzo często z oszczędności lichym opałem.Kupując markowy kocioł w tym mniejszym będzie mniejsze zużycie opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 08.12.2005 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 a czy nie będzie np. tak jak z samochodem ?? Często jakiś samochodzik małej pojemności pędząc na wysokich obrotach autostradą spali więcej niż auto o dużej pojemności, dla którego podobna prędkość jest osiągalna znacznie łatwiej ?? Mam na myśli czy kocioł powinien pracować bliżej górnych obrotów czy może lepiej tak z lekkim luzem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.12.2005 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Gdybyś kupił kocioł jak pisałem zasypowy, to masz rację. Nawet jest wskazanie na większą moc o 10%. Tutaj masz retortę. Kocioł będzie pracował(ten duży) z większą ilością przerw, niż ten mały. A przerwa, to bezefektywne prażenie dość dużej porcji opału. Te 19kW wykorzystywać będziesz przez kilka, kilkanaście dni w roku podczas dużych mrozów.Jezeli jednak masz obawy co do jakosci ekogroszku, bo kantują teraz że hej, to kup większy. Jednak ja bym kupił na taką małą chałupkę ten mniejszy. Bo tak na dobrą sprawę to podejrzewam, że na grzanie domu to z 15kW i ze 4kW na wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.12.2005 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Aha.Kocioł mniej pali na większych obrotach. Tzn. nie tyle mniej, co jest sprawniejszy. A od sprawności zalezy zużycie opału.Jesteś z Dąbrowy Gorniczej, to raczej opał niezły będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 08.12.2005 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 dzięki za info. To może faktycznie nie będę przepłacał... A co do wyboru firmy to kolejny problem, bo jest ich obecnie kilkadziesiąt i nie mam pojęcia czym się kierować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.12.2005 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Czym się kierować? Długą obecnością firmy na rynku. Obecnie jest dużo garażowców. Tych się wystrzegaj. Mają tanie kotły, ale niedopracowane.No i jakie papiery ma kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 08.12.2005 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 co do papierów, to nawet najtańsze kotły za 5000zł z allegro mają komplet wszelkich badań i certyfikatów... niestety nie ma nigdzie żadnych testów i porównań kotłów różnych producentów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.12.2005 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Tak na dobrą sprawę, to elektronika jest ważna w takim kotle.Nie mam w zwyczaju reklamowania żadnego producenta. Myślę, że jutro dostaniesz masę odpowiedzi od użytkowników.A porównania będą podobne. To wszystko chodzi na jeden kopyt.Elektronika!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 09.12.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 dzięki za info. To może faktycznie nie będę przepłacał... A co do wyboru firmy to kolejny problem, bo jest ich obecnie kilkadziesiąt i nie mam pojęcia czym się kierować. mogę ci podać namiary na dobry i tani kocioł jeśli chcesz. Z 7%vatem wyszedł mnie 5815 zł. 19kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 09.12.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 dzięki za info. To może faktycznie nie będę przepłacał... A co do wyboru firmy to kolejny problem, bo jest ich obecnie kilkadziesiąt i nie mam pojęcia czym się kierować. mogę ci podać namiary na dobry i tani kocioł jeśli chcesz. Z 7%vatem wyszedł mnie 5815 zł. 19kW No to daj ten namiar prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-926856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 11.12.2005 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 dzięki za namiary... przetestuję kontakt... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-929508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 13.12.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 co do papierów, to nawet najtańsze kotły za 5000zł z allegro mają komplet wszelkich badań i certyfikatów... niestety nie ma nigdzie żadnych testów i porównań kotłów różnych producentów... Dzwoniłem kiedyś do faceta z Pleszewa który oferował na allegro swoje piece po 4900zł. A na stronie internetowej po prawie 6000. Spytałem gościa skąd ta rozbieżność. Odpowiedział, ze na allegro cena jest netto. Podziękowałem mu pięknie za wprowadzanie w błąd. No ale jak ktoś uparty, to mógłby próbować wydębić ten piec za 4900, ponieważ gość wystawiając swój towar na allegro zgadza się z regulaminem aukcji.A zgodnie z nim, ceny podawane na aukcji są cenami brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45023-kocio%C5%82-z-podajnikiem-kupi%C4%87-wi%C4%99kszy-czy-nie/#findComment-930945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
