marex 08.12.2005 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 prosze o pomoc jak ma byc podłączone naczynie wzbiorcze do c.o w układzie otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.12.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 musi ono byc w najwyzszym pkt. instalacji. ma ono 3 wejscia: - jedno do instalacji CO (to dolne) - drugie do kanalizacji, jako przelew (to z boku) - trzecie odpowietrzenie (to na gorze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-926405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 10.12.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Jeśli jest to naczynie przeponowe to może rownież być np. obok pieca, nie musi być w najwyższym punkcie. Oczywiście mowię o instalacji typu zamkniętego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-927964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 20.12.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Jeśli jest to naczynie przeponowe to może rownież być np. obok pieca, nie musi być w najwyższym punkcie. Oczywiście mowię o instalacji typu zamkniętego. Zasadniczo z uwagi na sposób działania naczyń przeponowych nie stosuje się w układzie otwartym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-939165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 20.12.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 musi ono byc w najwyzszym pkt. instalacji. ma ono 3 wejscia: - jedno do instalacji CO (to dolne) - drugie do kanalizacji, jako przelew (to z boku) - trzecie odpowietrzenie (to na gorze) Wybacz, ale nie tak prawidłowo podłącza się naczynie wzbiorcze otwarte. Odwrotnie. Rura bezpieczeństwa wchodzi od góry naczynia, a nie od dołu. Przelew wypuszczony z boku na wysokości 2/3 do 3/4 licząc od dołu. Wypuszcza się nad zlew w kotłowni. Odpowietrzyć tak naprawdę to można od góry naczynia, albo odpowietrzamy rurę przelewową. A zresztą. Masz przykład tutaj, str.16 http://www.thermostahl.pl/download/tech_BIOPLEX_new.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-939527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.12.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 pomijajac fakt ze ten pdf, straszna amaotrka smierdzi to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-939594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 20.12.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Nie mam nic wspólnego z tym pdfem. Sam go dostałem wczoraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-939605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 21.12.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 musi ono byc w najwyzszym pkt. instalacji. ma ono 3 wejscia: - jedno do instalacji CO (to dolne) - drugie do kanalizacji, jako przelew (to z boku) - trzecie odpowietrzenie (to na gorze) Wybacz, ale nie tak prawidłowo podłącza się naczynie wzbiorcze otwarte. Odwrotnie. Rura bezpieczeństwa wchodzi od góry naczynia, a nie od dołu. Przelew wypuszczony z boku na wysokości 2/3 do 3/4 licząc od dołu. Wypuszcza się nad zlew w kotłowni. Odpowietrzyć tak naprawdę to można od góry naczynia, albo odpowietrzamy rurę przelewową. A zresztą. Masz przykład tutaj, str.16 http://www.thermostahl.pl/download/tech_BIOPLEX_new.pdf hmmm..... Janusz to co wchodzi od dołu??..... bo ja mam podłaczone jak pisze invx.... czy coś spieprzyłem\\\???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-940794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.12.2005 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 JackD,teraz mówię za siebie, nie posługując się obecną normą z 91r., tylko z 70.Od dołu powinna wychodzić tzw.opadowa rura bezpieczeństwa włączona w powrót przy kotle.Uzasadniam. Wg normy 02413 z 70 roku kocioł zabezpieczały dwie rury bezpieczeństwa. Opadowa rura bezpieczeństwa(ORB) i Wznośna rura bezpieczeństwa(WRB). Celowo, aby nie gmatwać sprawy pomijam inne rury.Od dołu wchodziła ORB, a od góry WRB. WRB była połączona z dołem naczynia rurką cyrkulacyjną.Naczynie wzbiorcze było więc połączone jak każdy inny grzejnik w domu. Było podgrzewane. Nawet nie izolowane na strychu przy ciągłej pracy instalacji nie miało prawa zamarznąć. Zaizolowane, trzymało ciepło jak bojler.No i jakiś poprawiacz Norm w 91 roku wywalił tę rurę opadową. Przy silnych mrozach, nawet zaizolowane naczynia na strychu potrafią zamarznąć.JackDNie przejmuj się. Nie jest to wykonane u Ciebie zgodnie z obecną PN, ale nie powinno nic się złego dziać, jeżeli naczynie zabezpieczyłeś przed zamarznięciem. Tak właśnie robi większość instalatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-940916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.12.2005 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Właśnie przed chwilą napisałem prośbę do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o powrót do Normy z 70 roku. Zobaczymy jaki da to skutek.I to przez Ciebie JackD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-940921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.12.2005 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Właśnie przed chwilą napisałem prośbę do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o powrót do Normy z 70 roku. Zobaczymy jaki da to skutek. I to przez Ciebie JackD hehe... Janusz jeżeli już na kogoś ma być niech będzie na mnie.... a tak nawiasem mówiąc to jestwm zabezpieczony, bo w instalacji mam płym niezamarzający... i w czasie gdy kocioł nie pracuje, zimny płyn kurcząc się "schodzi" poniżej stropu poddasza..... /jeszcze tam nie mieszkam na stałe/....dopiero na wiosnę.... ale przebywam często.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45024-jak-pd%C5%82aczy%C4%87-naczynie-wzbiorcze/#findComment-940950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
