Joy1 08.12.2005 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Na parterze mam salon 5,5 x5,5m. Strop Fert (ceramiczny). Po środku dwie belki zazbrojone dodatkowo drutem. Na tym postawiona jest ścianka z 10 cm Ytonga. Niestety ta ścianka pęka!!! Jaka jest przyczyna. Czy ciężar ścianki jest tak duży, że powoduje ugięcia stropu? Może powinienem ściankę postawić z płyty karton-gips?? Co mi poradzicie?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.12.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Różnice gęśtośći materiałów + ew. wilgotności (nowy Ytong "świeżo" z produkcji potrafi być rzeką wody), dają rózne rozszerzalności i wtedy przy zmianach temeratury/wilgotności pęka.Dodatkowo może za cienkie tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 10.12.2005 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Fakt. Tynk to tylko kilka mm gładzi gipsowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 10.12.2005 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 prawdopodobnie pęknięcia są poziome, czyli spowodowane nieprawidłowym postawieniem ściany działowejpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 10.12.2005 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Zgadza się, pęknięcia są poziome i skośne, ale jak można spaprać taką ściankę?? Mam zdjęcia z budowy, widać, że są wiązane! Swoją drogą to strop jest bardzo sztywny (moim zdaniem). Nawet nie drgnie. Ale może jest za szeroki i ciężar ścianki dość spory? Co prawda kupiłem Ytonga, ponieważ jest to najlżejszy materiał na ściankę, a nie chciałem karton-gipsu. Teraz wiem, że się to mści. Co teraz powinienem zrobić? Jak to naprawić. Wkuć druty w ściankę? Zbudować nową z karton-gipsu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 10.12.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 ścianka powinna zostać wymurowana na warstwie papy, która oddzieliłaby ją od stropu. Ponieważ tego nie uczyniono ścianka "związała" się ze stropem i pęka pod wpływem ugięcia stropu.Ponieważ jest to ścianka działowa nic Ci nie grozi poza szpecącymi pęknięciami. Istniej realna szansa że stan ten sie ustabilizuje i będzie można te pknięcia po prostu zaszpachlowaćpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 10.12.2005 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Zgadza się. Nie zastosowano papy. Teraz przy okazji malowania, podłożę pod ściankę kawałek papy. Oczywiście zrobię to sukcesywnie. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 10.12.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Zgadza się. Nie zastosowano papy. Teraz przy okazji malowania, podłożę pod ściankę kawałek papy. Oczywiście zrobię to sukcesywnie. Dzięki za info. myślę, że teraz tą papę możesz sobie darować pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45025-dalczegp-p%C4%99ka-%C5%9Bcianka-z-ytong-a/#findComment-928082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
