adam_mk 12.12.2005 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 WitamPrzemyślałem, obejrzałem, przeanalizowałem i odrzuciłem. Pomysł niezły.Wybrałem altrnatywę - trociny. (ta akumulacyjność cieplna materiału)Widzieliście tynki gliniane? Śliczne są.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-930556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.12.2005 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Widzielismy, są śliczne, zwłaszcza do strzechy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-930817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2005 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 WitamPomyślałem sobie, że takie "coś" byłoby całkiem przydatne w moim domu.http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/woda/taran/taran.gif Nazywa się taran wodny i jest pompą. Zero prądu!!! Wystarczy stopień wodny. opis jest tu: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/woda/taran.html PozdrawiamAdam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-935929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2005 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 WitamWłaśnie w innym wątku poproszono mnie o podpowiedź jak zabrać się skutecznie do GWC. Przemyślałem (przyznaję, pobieżnie, bo zero konkretów) tamtą lokalizację i uderzyła mnie myśl, że u mnie będzie (powinno tak być na skarpie) sucho. Posadowienie GWC pod piwnicami projektowanego obiektu to tylko kilka godzin kopary więcej - a ile upraszcza! Jeżeli projektant skutecznie nie wybije mi tego ze łba - to tylko pod budynkiem! Same zalety i koszt ścięty o połowę! A jaka satysfakcja!O oszczędności posiadanego placu nie wspominając. No i dłubiąc już na -3.5 można jakąś drenkę wstawić, żeby sucho było.Rozważał ktoś GWC pod obiektem? Żwirowy?Coraz ciekawsze to wszystko się robi!Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-950007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.01.2006 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2006 WitamMyślałem o czymś takim: http://members.lycos.co.uk/xxxjubyxxx/Projektd1.jpg To tylko szkic pomysłu, trzeba by go podrzucić jakiemuś rozgarniętemu projektantowi, żeby się wypowiedział i policzył zbrojenie. Realizowalne z pewnością jest.Jeżeli wody gruntowe są odpowiednio głęboko uzyskamy taki efekt: Bardzo wysoko sprawny GWC o sporej powierzchni (ważne!)Sucho pod budynkiem, wszelkie przesączenia wód opadowych zregenerują złoże i będą odprowadzone drenem.Nie znam gryzoniowatych pchających się pod fundamenty na głęb. 3.5m. (siatki zbędne)Styropian pod wylewką w piwnicy bardzo dobrze zaizoluje konstrukcję (te 3 litry!)Konieczność zastosowania zbrojonej płyty to uziemienie i ułatwienie przy ławach i ścianach piwnic. Stabilność konstrukcji.Oszczędność miejsca na działce budowlanej.Większa dyskusja na podobne tematy jest tu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=975728#975728Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-950522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 02.01.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Dom samowystarczalny - TAK!, ale trzeba zrobić intensywne szkolenie naszym milusińskim współmieszkańcom, żeby nie otwierali ciągle okien i nie kręcili się bez przerwy na dwór i z powrotem. Może założyć zamki w oknach i na zimę zamykać na stałe? A drzwi w wiatrołapie (taki mechanizm) jak się jedne otworzy, to trzeba je zamknąć żeby otworzyć drugie - taka śluza! I jeszcze kurtyna powietrzna! Och, te stare przyzwyczajenia A tak na poważnie, to jestem ZA!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-951406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2006 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 WitamOkna - to nieotwieralne fixy. Utrata ciepła po otwarciu drzwi jest wliczona w straty.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-951427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 02.01.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Mam pomysł na zmiejszenie strat ciepła przez drzwi! Jako że mam wysoką piwnicę to zrobic głowne wejśćie w piwnicy ale jako winda. Podchodzisz do drzwi z zewnątrz naciskasz guzik, otwierają sie drzwi, wchodzisz, naciskasz guzik, zamykająsię drzwi i jedziesz do góry! Żadnych przeciągów- super sprawa i jeszcze te okna nierozwieralne! Żadnego szkolenia, przypominania o zamykaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-951492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2006 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Można. Wszystko można. Tylko po co?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-951594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.01.2006 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Tak sobie pomyślałem, po dyskusji w innym wątku, że można by w prosty sposób dobudować PC bez zakopywania kilometrów orurowania. Obok jest rzeczka. Woda sobie płynie unosząc 340 000 J w każdym kilogramie. To ciepło krzepnięcia. Jakby tak tę pompkę napuścić na te dżule?A klocki lodu dam dzieciakom do zabawy. Zbudują sobie IGLO w ogrodzie.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-957908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.01.2006 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Masz zaległości. Czytasz co trzecie. Opisywałem ten układ. Bardzo sprawnie działa. Ze 20 lat temu go już robili! Mnie chodzi o ciepło przemiany. Napuszczę na te wodę butan. Mam czym. Wszystko czeka w szafie. Tylko wyjąć, połączyć i uruchomić. Twarde luty to całe lata już robię. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-957972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 07.01.2006 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Witam! Adamie czy mógłbym prosić troche jaśniej o tej pompce...tak dla ludzi Czy masz na myśli pompe ciepła? Mam pod działką rzeczke, nawet całkiem sporą, moze o czymś takim bym pomyslał, ale prosze... odrobine jasniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 08.01.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Mam pomysł na zmiejszenie strat ciepła przez drzwi! 50 lat temu wymyślono drzwi obrotowe właśnie w tym celu, teraz stosuje się wiatrołap, lub po ludzku komorę powietrzną. Ja ci polecam jednak drzwi obrotowe bo będziesz mógł podłączyć pod to pompę. Każdy kto obróci drzwiami napompuje ci 50 l wody do WC na piętrze. Z tą windą i drzwiami to był żart A jak wiadomo, w każdym żarcie jest trochę prawdy! Moje pomysły- żarty mają na celu wprowadzić trochę humoru między poważną dyskusję dla rozluźnienia. Nawet najbardziej poważne pomysły z przeszłości, nie zdały egzaminu w rzeczywistości. I odwrotnie – najbardziej zwariowane i niedocenione dawniej, teraz są nieodłączną częścią naszego życia i nie wyobrażamy sobie jak ludzie dawniej mogli żyć inaczej.! A z tymi obrotowymi to wcale nie głupi pomysł tylko po co aż 50 l. wystarczy 5 l. od wchodzącego i wychodzącego! Ludzie więcej wchodzą i wychodzą niż korzystają z WC , więc jeszcze byłby spory zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.01.2006 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Witam pkmPomijając żarty kolegów. Pompa ciepła potrzebuje wydajnego źródła ciepła. Może być niskotemperaturowe, ale powinno być wydajne. Co to oznacza?Przez analogię do prądu. Może być tylko pół wolta, ale amperów ma dawać ile trzeba. Setki i tysiące!Właśnie woda taka jest. Jej cipło topnienia (lub jak kto woli krzepnięcia) wynosi 340 000 J /kg. To bardzo dużo. Posiada też ciekawą anomalię temperaturową. Najcięższa (najgęściejsza) jest w okolicy 4 stC. Zamrażając wodny wsad takiej specjalnej pompy ciepła możemy przenosić olbrzymie strumienie energii. Dodatkowym elementem jest To, że dolne źródło może mić małe gabaryty. Np. jak spora szafa. Nie wymaga wielkich i kosztownych robót ziemnych związanych z zakopywaniem setek metrów rur. Po wyczerpaniu źródła wyrzucamy klocki lodowe i na ich miejsce wprowadzamy "świerze paliwo" w postaci płynnej wody (z kranu, z węża).Proszę jednak nie mylić pomp woda - gaz z tym rozwiązaniem. Woda oddaje sporo. Woda zamarzające bardzo, bardzo, bardzo dużo ciepła.Ta konstrukcja musi być specjalizowana (parownik). Reszta - jak już wszyscy wiedzą. Skraplacz, zbiornik ciepłej wody i te inne klocki (podłogówka np.)Za wodę wodociągową się płaci. Jest uzdatniana do celów spożywczych. Tu wystarczy deszczówka, rzeczka, studnia itp. Jak coś takiego masz, to jakbyś miał swoją kopalnię węgla.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 08.01.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 To już teraz wiem, dlaczego "morsy" się kąpią w zimie. Nawet jeden dziś w telewizji się pochwalił, że woda jest dla niego gorąca! Hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 08.01.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Oświadczam, że świadomie prowokuję burzę. Samowystarczalność to taki sam cud marketingowy jak rozmowy za darmo (oczywiście jak się za to zapłaci). Taki dom to będzie samowystarczalny ale dla prawnuków, i to też tylko teoretycznie bo trzeba będzie zapewne to wszystko remontować i regenerować. Samowystarczalna to była kiedyś ziemianka w środku puszczy. Tyle kasy, której potrzeba na to wszystko, to spokojnie można włożyć na konto albo inny fundusz i mieć luz z byle chałupą tak jak z tym samowystarczalnym. Ale przecież zawsze chodziło o to żeby gonić króliczka a nie złapać... A tak już na poważnie, świetne są takie pomysły, mnie również czasem "nachodzą", chociaż raczej w mniejszej skali. I właśnie skala jest podstawowym problemem. Trzeba po prostu dobrze projekt wycenić, bo kolejne kompromisy doprowadzają do tego, że efekt końcowy nijak ma się do założeń. Przepraszam za tą żółć, ale.... chyba się starzeję i zaczyna brakować mi entuzjazmu. P.S. Kiedyś w ogródku sadziłem warzywa, żeby być samowystarczalnym oczywiście. Teraz kupuję w sklepie obok - to taka szybka, ekonomiczna weryfikacja samowystarczalności. Zrozumiałem, że to tylko sposób na życie i nie ma to związku z żadną oszczędnością. Nie wszystko co oczywiste w skali makro da się przełożyć proporcjonalnie do skali mikro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 08.01.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Z tą windą i drzwiami to był żart z tą pompą do WC to był taki kawał nie znasz go ?? nie mów że traktujesz poważnie pompowanie wody drzwiami ?? BTW Adam czy PKM to ten nasz PKM ?? Wiem, wiem! z tąpompą to był żart, a co byś pomyślał jakby podłąśczyć pompę do huśtawki. Dzieciaki cały daień się huśtają, a woda leje się strumieniami, może i do basenu napompowałyby. Albo koło do biegania takie jak dla chomików tylko dzieciaka tam wsadzić i za karę niech biega, albo za nagrodę, to byłaby kolejka! ale,jaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.01.2006 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 WitamandkNo cóż. Chyba się starzejesz. Parowanie, skraplanie, konwekcja, grawitacja itp.Co tu ma się psuć ? To są te mechanizmy, które chcę zapędzić do pracy. Wiem, że wiele osób nie wyobraża sobie uruchomienie ich inaczej jak - ziemianka. Ja umiem.Wyjeżdżasz czasem na wakacje? Bywasz w Jurze? Jak wystartuję (oby już wiosną, ale te kwity!) to serdecznie zapraszam. Dotkniesz, zobaczysz że działa i tyle.Masz samą rację pisząc, że samowystarczalność nie toleruje kompromisów. Albo będzie zrobione dobrze, albo tego nie ma. Uwierz. Da się.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-958898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SEm 08.04.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Mi tez marzy się dom samowystarczalny ale potrawie ocenić możliwości na rynku. Pewnie znalazło by się paru takich ludzi w Polsce jak Ty, którzy mają kompetencje by to zrobić, ale uruchomienie tak innowacyjnej inwestycji w oparciu o tak ograniczony zasób kompetencyjny jest dla mnie szaleństwem – nie twierdzę że jest to nie opłacalne. Co innego dla Ciebie bo „wiesz jak”. Ja pewnie wybuduję NATURALnyDOM bo koszty budowy są w zasięgu i można to policzyć, technologia sprawdzona, kompetencje w miarę powszechne (systemy z zbiornikami wielowarstwowymi, kominkami z płaszczem wodnym, docieplenie wełną celulozowa to w Polsce już nie kosmos). Popieram Twój pomysł w pełni, rozumiem, że na dzień dzisiejszy blokuje Ciebie tylko brak kasy bo chętnie bym śledził inwestycję. Symptomatyczny jest opór otoczenie w stosunku do innowacji, ale jeśli słuchać tej opinii pewnie siedzielibyśmy w jaskiniach do dzisiaj i może to jest optymalne rozwiązanie na samowystarczalny dom . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-1120744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.04.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Witam. Skąd tyle pesymizmu? Przecież, też w pewnym sensie Realizujesz ideę domu samowystarczalnego, bo dom samowystarczalny jest na tyle, na ile nas stać na energię dostarczoną. Jeśli jest jej dużo i jest tania, lub darmowa - to dom staje się bardziej samowystarczalny. Cały czas to robisz, szukając materiałów do budowy (izolacyjność), planując ogrzewanie (koszt energi, sprawność, bezobsługowość, ip), zakładając automat oświetleniowy itp. Gdybyś przykładowo miał działkę ze źródłem gorącej wody - też byś 'kombinował" ile z tego "uszczknąć", i wcale nie musisz być fachowcem aby to zrealizować. Zycie Cię do tego zmusi!Życie zaczęło się od energi, a postęp od wynalezienia KOŁA. Siedział sobie taki jeden (nasz przodek) i bardzo nie lubiał nosić na grzbiecie drewna na ognisko. Tak nie lubiał, że spotkały się w jego mózgu dwie komórki techniczne - nastąpił skok cywilizacji technicznej i społecznej. Dzisiaj mało kto o tym pamięta, ale w naszym mózgu jest na pewno tych "technicznych" więcej - więc dasz radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45029-dom-samowystarczalny/page/2/#findComment-1120828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
