Witajcie,
troszkę przegapiłem sprawę montażu instalacji alarmowej wewnątrz budynku, ponieważ mam już tynki, ale słyszałem - podobno istnieje możliwość zamontowania takiej instalacji również z wielkim powodzeniem na zewnątrz budynku - czy to prawda???
Na jakiej zasadzie to działa i czy przypadkowy kot lub pies nie uruchomi takiej instalacji.....
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/
Kazda instalacje mozna zrobic na zewnatrz czyli alarmowa takze-tylko po co. Kiedy masz juz wytynkowane wew kable pomiedzy czujkami i centralka poprowadzisz po scianach zewnetrznych a tylko wmiejscach w ktorych maja byc czujki przewiercisz otw do srodka. W takim przypadku bedziesz musial ustawiac czujki raczej na scianach zew.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-59409
Wrocek, jeśli chodzi o położenie kabli wewnątrz budynku to możesz położyć cienkie kanały kablowe (otwierana prostokątna rynienka z pcv 1,5 x 0,8 cm) na ścianach pod sufitem lub przy podłodze i w nich ułożyć kable od instalacji alarmowej. Kanały są od razu białe, a ponadto można je malować. Albo kupić czujki bezprzewodowe, ale opinie o ich odporności na zakłócenia są różne - ja położyłem kanały kablowe.
Jeśli chodzi o instalację zewnętrzną (taką też mam) to musisz pamiętać o dwóch sprawach. 1. Czujki muszą mieć odpowiedni zakres temperatury pracy, co najmnniej -20 do +40 st, bo będą wariować przy takich mrozach jak były parę dni temu. 2. Jeśli po terenie włóczą się zwierzęta domowe, to musisz mieć czujki na nie odporne. Najczęściej stosuje sie czujki dualne PIR+MW "pet friendly" (pasywna podczerwień i mikrofala z inteligenta obróbką sygnału), bo inaczej każdy kot i pies będzie powodował alarm. Ale i tak koty są paskudne (dla czujek oczywiście) bo nawet "cwane" czujki dualne nie zawsze dają sobie z nimi (kotami) radę.
Jeśli chcesz więcej szczegółów to pisz na priv.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-59608
Polecam stronę firmy Satel (http://www.satel.com.pl) - są szczegółowe instrukcje dla instalatorów. Ja - troche na wyrost - kładę wszędzie kable YTDY 8x0,5mm2. Ten przekrój spokojnie wystarcza, liczba żył zależy od konkretnego urządzenia. Zawsze warto mieć jedną parę kabelków w zapasie.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-60100
A ja już jestem po samodzielnym wykonaniu instalacji alarmowej. Kabel - komputerowa skrętka - mam 4 żyły w zapasie - bo różne cuda mogą sie zdażyć. Samo uruchomienie alarmu nie przytważa większego problemu dla umiejących czytać instrukcje :smile:A jaka radość była jak wszystko uruchomiłem :smile:
Alarm jest od sierpnia podłączony do ochrony - raz miałem problem bo załączał się co chwile ale okazało się że to promienie słońca odbijały sie od lustra i trafiały w czujke- alarm głupiał. Po zmianie lokalizacji lustra problem zanikł i jest ok. W sumie założenie instalacji i podłączenie wszystkiego (8 czujek, 1 syrena wewnętrzna, 2 zewnętrzne) zajęło pełne 2 dni.
W razie pytań udziele informacji przez gg 1857237
Jeśli chodzi o czujki zewnętrzne to dobre znaczy bardzo drogie.Nie polecano mi więc tez nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-60162
Ważne!
uważam, że przed wyborem systemu alarmowego należy spisać sobie na kartce i zastanowić, czego oczekujemy? i co jest nam potrzebne, podejść do tego po prostu logicznie myśląc.
ja przed podjęciem decyzji - napisałam sobie takie gryzmołki, nie wiedząc jeszcze czy w ogóle są takie czujki, dużo pytałam, i na korzyść dla mnie, że obecnie posiadam alarm, widziałam plusy i minusy systemu czujek tylko wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-60206
Witam.
Najprostrze alarmy to te z wbudowanym już dialem telefonicznym.
Działają na zasadzie takiej, ze w momencie zadziałania czujki ruchu,dymowej,termicznej lub z kontaktronu np. przy drzwiach lub oknach centralka powiadamia o tym telefonicznie zaprogramowane numery telefonu informujac o włamaniu.
Ceny też sa różne. Centralkę można kupic za 1500 zł, ale także na Wolumenie spotkałem całkiem niezłe za 600 zł. Czujki to zależy od parametrów, ale te dobre to od 60 zł w zwyż.
To wszystko można samemu zainstalować. Można też bez prucia w ścianach, sa czujki bezprzewodowe od 120 zł.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-60234
Z moich gryzmołek:
wszystkie zdobyte informacje przełożyłam na swoje rozumowanie, uwaga nie ma tu fachowych zwrotów, napisałam to tak jak zrozumiałam, chętnie posłucham wypowiedzi fachowców w tym temacie.
plusy *barier zewnętrznych
1. nie ma czujek wewnętrznych, odpornych na skaczącego kota,
2. przy czujkach odpornych na psy – człowiek na czworaka też przejdzie
3. bariera zewnętrzna - załączam alarm i swobodnie chodzę po całym domu, lub pracuję w ogródku lub zostawiam spokojnie psa, czy kota w środku lub wychodząc wcześniej do pracy włączam bariery śpiącym domownikom
4. bariera zewnętrzna - nie musze dzielić systemu na kilka stref np. nocna i dzienna czy strefa np. dom i garaż
5. bariera zewnętrzna - mam chroniony dom na około
6. nie musze mieć kontaktronów czy anty wstrząsowych czy czujek zbicia szyb
7. bariera zewnętrzna - otwieram okna, przy włączonym systemie
8. intruz podchodząc, już włączy alarm, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie narobi mi zniszczeń
9. koszt barier zewnętrznych jest podejrzewam taki sam jak koszt kontaktronów, czujek wstrząsowych na oknach, czujek zbicia szyb, czujek wewnętrznych
10. bariera zewnętrzna - daje większe poczucie bezpieczeństwa, niż pilot napadowy
11. mniejsze ryzyko zniszczeń (nie piszę żadne, bo złośliwych intruzów nie brak)
12. bariera zewnętrzna -
mam na myśli bariery zewnętrzne (1) chroniące budynek wzdłuż ścian, (lub każdego okna czy drzwi (2)) bo są i bariery zewnętrzne szerokokątne (3) 120 stopni, chroniące posesję do 12 m od budynku lub dalekosiężne (4)
(1) nadajniki – odbiorniki umieszczane na końcu ścian, wiązki podczerwieni aktywnej chronią całą ścianę poziomymi promieniami
(2) nadajniki – odbiorniki umieszczane przy każdym oknie i drzwiach – pajęczynka wiązek podczerwieni ( ilość potrzebnych barier bardzo podnosi koszty)
(3) (4) o tych czujkach wiem tylko, że są na podczerwień pasywną, mają nie reagować na zwierzęta (podobno ale często dają fałszywe alarmy, i człowiek na czworaka może je przejść)
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-60235
  • 4 weeks później...
Bariera zewnętrzna wygląda OK. Neralgicznym punktem są czujki, które nie będą reagowały na zwierzęta. My chcemy mieć dużego psa więc tu będzie problem. Jeszcze nie szukałem ale mam nadzieję, że uda się znaleźć coś co reaguje na człowieka a nie reaguje na psa...
A system wewnętrzny bym zrobił i kontaktrony dał, zwłaszcza że te ostatnie to bardzo mały koszt a można wykorzystać nie tylko do alarmu (ale o tym w następnej wiadomości :smile: )
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-68605
Tak sobie czytam o Inteligentnych domach i dochodzę do wniosku, że u siebie zrobię instalację alarmową połączoną ze "sterowaniem domem".
WYdaje mi się, że jak już się instaluje czujki ruchu w pomieszczeniach i kontaktrony w oknach to dodając do tego parę innych czujników (np dymu, temperatury, wilgotności, światła) i wykorzystując uniwersalny sterownik zrobić sterownie wentylacją, ogrzewaniem, światłem na klatce schodowej i alarmem.
Na przykład taki sterownik mógłby włączać oświetlenie numeru budynku jak się ściemni i wyjorzystując ten sam czujnik "ściemnienia" i czujkę ruchu na klatce schodowej włączać światło na schodach jak ktoś tam idzie. Mógłby też załączać wentylator w ubikacji na określony czas po zapapleniu światła albo nawet sam zapalć światło jak ktoś otworzy drzwi i tam wejdzie...
A po uaktywnieniu funkcji alarmowej mógłby włączać syreny jeśli odpowiednie czujki ruchu zadziałają. Mógłby też dawać sygnał, że jakieś okno jest otwarte przy włączaniu alarmu (kontaktrony).
Co o tym myślicie ?
Czy może ktoś już coś takiego zrobił ?
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-68611
satel..mam zamiar miec taki alarm..a jesli chodzi o czujki na koty lub psy sa takowe bo moja znajoma ma od 3 lat ( ma kota) dwie wiazki laseru i dopiero jak kot je przetnie dwie alarm sie włacza:smile: a niemozliwe jest przecieci etych wiazek..:smile: chyba ze kot skaczac ma rozpietosc 60 cm:smile: :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-68715
Maco, dzieki za podpowiedzi czym mozna w domu sterowac! Wlasnie jestesmy na etapie alarmu i przez nasza centralke bedzie mozna kilka rzeczy zaprogramowac i zdalnie zarzadzac systemem i sterowac urzadzeniami(np piece akum.,brama, domofon, grzybki do podlewania trawnika, okiennice itp itd) przez telefon. Oznacza to ze bede mogla m.in. wpuscic gosci do domu jak nie bedzie mnie w nim!
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-69272
Maco,
Nawiązując do wątku "do czego doszedłem" i moich tam wynurzeń - za kilka miesięcy będę miał komercyjną wersję systemu dla domu integrującą funkcje tzw. energetyki, alarmu, sterowania wentylacją i ogrzewaniem + dodatki w stylu sikawka w ogrdzie czy brama wjazdowa lub domofon. Cena całości nie wyższa od sumy przeciętnych składników tradycyjnych. Gdzieś z końcem wiosny zainstaluję to w swoim domu i będzie to coś w charakterze konstrukcji modelowej - do zaprezentowania "potrzebującym". Cechą charakterystyczną jest m.in. to, że obsługiwać system może każdy - w szczególności absolutny techniczny ignorant.
P.S. system nie zapomina też o szeroko rozumianych mediach.
https://forum.murator.pl/topic/4503-instalacja-alarmowa/#findComment-69479
