Roobertt 09.12.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Witam wszystkichMam problem prosze o rade.Do istniejącej kanalizaci postanowiłem dołączyć wc na piętrze jak jedno jedyne na piętrze,wciełem się w rure w piwnicy i poszedłem z nią do gury podłączyłem wc i zaczoł się problem nieprzyjemny zapach.W pomieszczeniu jest wentylacja rura przez dach,coprawda zamiast ciągnąć to powietrze tam napływa ale to inny problem tym zajme się potem.W kominie jest rura do kanalizaci więc nadole niema zapaszków czy powinienem dać drugie odpowietrzenie tam w wc?Czy to nieszczelności są w połączeniach i zapaszki są dodam że mam szambo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 09.12.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Witam wszystkich Mam problem prosze o rade. Do istniejącej kanalizaci postanowiłem dołączyć wc na piętrze jak jedno jedyne na piętrze,wciełem się w rure w piwnicy i poszedłem z nią do gury podłączyłem wc i zaczoł się problem nieprzyjemny zapach. W pomieszczeniu jest wentylacja rura przez dach,coprawda zamiast ciągnąć to powietrze tam napływa ale to inny problem tym zajme się potem. W kominie jest rura do kanalizaci więc nadole niema zapaszków czy powinienem dać drugie odpowietrzenie tam w wc? Czy to nieszczelności są w połączeniach i zapaszki są dodam że mam szambo Skoro brak napowietrzenia instalacji wc na piętrze w momencie spuszczania wody tworzy się podciśnienie, które zasysa powietrze poprzez napowietrzenie starej instalacji zlokalizowanej na parterze oraz prawdopodobnie ciśnienie jest również wyrównywane z powietrzem, które idzie po instalacji z szamba w kierunku do góry -> do nowego wc. Koniecznie musisz połączyć instalację kanalizy w najwyższym punkcie z ciśnieniem atmosferycznym poprzez osobny kominek wentylacyjny (najlepiej) lub zawór napowietrzający (gdy nie możesz dziurawić dachu, ścian etc.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-926960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 09.12.2005 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 >Koniecznie musisz połączyć instalację kanalizy w najwyższym punkcie z ciśnieniem atmosferycznym poprzez osobny kominek wentylacyjny (najlepiej) lub zawór napowietrzający (gdy nie możesz dziurawić dachu, ścian etc.) zawór napowietrzający co to jest takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-926997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 09.12.2005 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Zawór napowietrzający, to coś takiego co wygląda jak grzybek z gumką w środku A tak na poważnie służy do wpuszczania (i tylko wpuszczania - działa w jedną stronę ) powietrza do środka instalacji kan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-927327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 09.12.2005 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Troszke jaśniej ale jeszcze ciemno gdzie to miałbym zamontować i może jak to wygląda gdzie kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-927344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 09.12.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Kupisz to np. w Castoramie kosztuje kilkanascie/dziesiąt zł w zależności od przekroju. W pionie do WC musisz założyć jak najwyżej trójnik z redukcją i zakończyć to tym grzybkiem. Brak napowietrzenia powoduje zbyt "gwałtowne" wyciąganie wody z syfonu przy jej spuszczaniu i jest jej po tym prawdopodobnie troszkę za mało, by skutecznie odciąć się od wyziewów z szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-927370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 09.12.2005 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Prosze obrazowo mi to pokazać bo niewiem tak dokońca gdzie to ma być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-927411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 10.12.2005 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Wszystko wiem już o zaworach ładnie opisane jest to tu http://dom.gazeta.pl/ladny-dom/1,61573,2567316.html?as=1&ias=3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-927968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 10.12.2005 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Drugie pytanie mam wystawioną rure miedzianą przez dachówkę jako wentylacje ale zamiast ciągu to mam ciąg wsteczny co jest winą tego stanu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-927972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.12.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 a ta rura to ma jaka srednice ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-928298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 11.12.2005 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 a ta rura to ma jaka srednice ?? 100 lub110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-928844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 11.12.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Masz pewnie jakiś piecyk gazowy (np. Junkers). Jeśli dodatkowo masz szczelne okna, to powietrze do spalania zasysane jest przez wentylację. Trzeba rozszczelnić okna albo zrobić czerpnię powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-929314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 12.12.2005 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Masz pewnie jakiś piecyk gazowy (np. Junkers). Jeśli dodatkowo masz szczelne okna, to powietrze do spalania zasysane jest przez wentylację. Trzeba rozszczelnić okna albo zrobić czerpnię powietrza. Mam piec w łazience nadole okno rozszczelnione i nadole stare okna więc nieszczelne, poddasze okna nowe ale roszczelnione nie robie termosu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-929809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.12.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 A jednak piec w łazience. Widocznie jego zapotrzebowanie w czasie spalania na powietrze jest większe niż wydajność nieszczelnych drzwi. Prawdopodobnie jak piec nie jest włączony to ciąg jest prawidłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-930496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 14.12.2005 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 A jednak piec w łazience. Widocznie jego zapotrzebowanie w czasie spalania na powietrze jest większe niż wydajność nieszczelnych drzwi. Prawdopodobnie jak piec nie jest włączony to ciąg jest prawidłowy. No niestety nie bo i latem był ten problem ale teraz dmucha zimne powietrze więc czas coś zrobić tylko co ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45042-wc/#findComment-932047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
