maniek05 09.12.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Pomocy!!! Opalam dom kominkiem, palę drzewem liściastym i na ścianie kominowej na piętrze pojawiły się mokre plamy, komin nad dach mam wymurowany z cegły klinkier i jest okuty blachą.Komin jest murowany ze zwyłej cegły.Myślałem że to woda i rok temu poprawiłem okucie, ale plamy nadal się pojawiają.Zauważyłem że występują one głównie kiedy palę w kominku.Jest to dom nowy. Może Ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził.Proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 09.12.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Sprawdź tutaj, w dziale kominy. Jest tam sporo na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-926988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.12.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Tam gdzie klinkier plus nieocieplony komin biegnący przez nieogrzewane pomieszczenie, np. strych to efekt jest taki jak opisujesz. Klinkier jest dobry na ściany elewacyjne, płoty, ale nie na kominy.Nic nie zastąpi dobrze wypalonej cegły tzw.czerwonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-927313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.12.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=24876&highlight=komin+spirala+absurdu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-927324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 09.12.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Przyczyną takiego stanu najprościej mówiąć jest zbyt mokre drzewo. Rozwiązanie jest proste, stosuj drzewo dobrze wysuszone lub otwórz szerzej dolot powietrza do spalania ale to wiąże się z wyższą temperaturą i większym spalaniem.Albo tak jak ja do komina włóż wkład ze stali nierdzewnej i możesz palić sobie mokrym drewnem a skropliny z komina spłyną do kominka a nie wyjdą przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-927390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 09.12.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Przyczyną takiego stanu najprościej mówiąć jest zbyt mokre drzewo. Rozwiązanie jest proste, stosuj drzewo dobrze wysuszone lub otwórz szerzej dolot powietrza do spalania ale to wiąże się z wyższą temperaturą i większym spalaniem. Albo tak jak ja do komina włóż wkład ze stali nierdzewnej i możesz palić sobie mokrym drewnem a skropliny z komina spłyną do kominka a nie wyjdą przez ścianę. ŁO MATKO! Tzn. ja palę mokrym gazem, jutro jadę do gazowni żądać suchego. A tak na poważnie to chyba nie o to do końca chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-927401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 09.12.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Najprościej mówiąć powinieneś zarządać suchego gazu i wtegy będziesz mniej zużywał do ogrzewania A tak na poważnie to nie chce mi się pisać wywodów na ten temat bo w necie jest tego pełno. A to że komin jest za chłodny i para wodna wychładza się na nim i wychodzi przez ścianę komina to też inna wypowiedź. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-927473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.12.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Pierwszy drobiazg - mokre drewno - oprócz komina dostaje w tyłek kominek. Drugi drobiazg - jak masz wykonane stropy ? Jeśli strop oparty na ścianie to..masz pecha. Trzeci drobiazg - jak parę razy pisałem wkład to niestety konieczność.Pomimo "mądrości" wypisywanych przez tych którzy nigdy nie mieli kłopotów z kominem...Tyle tylko ,że wkład żaro- ,a nie kwasoodporny o grubości ścianki min 0,8mm. A o reszte pytaj Janussza - On jest specem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45048-%C5%9Bciana-mokra-przy-kominie/#findComment-927476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
