PLopat 09.12.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Witam.Mam dylemat - czym ocieplić dach. Dom parterowy (w budowie), bez poddasza - w kalenicy max. 1.5 m, sufit - podwieszane płyty k-g.Chcę położyć 15 cm Isovera (uni lub termo mata) na ruszcie od k-g i 10 cm między krokwie pod blachę.Czy to wystarczy, czy zwiększyć grubość warstw? Dzięki za info i propozycjePiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45058-jakie-ocieplenie-przy-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 09.12.2005 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Nie kładłbym wełny pomiędzy krokwie, a ewentualnie dołożył 5-10cm na suficie. Jeśli masz dostęp do tego poddasza, to najlepiej zacząć od rozwiązania najłatwiejszego i najtańszego. Jak okaże się niewystarczające, to dorzucisz jeszcze jedną warstwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45058-jakie-ocieplenie-przy-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-927379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
