acca5 09.12.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Nie mam w planie domku wyczystki do kominka, projektant nie pomyslal i nie ma mozliwości jej wykonania- jak przesune komin to wchodzi on w kalenicę domu. Jak zamontowac kominek fachowo aby ten problem przestal być problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 09.12.2005 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Przyłączam się do prośby. Jak wogóle można coś takiego wykonać jescze przed wyborem samego wkładu, czy ktoś ma komin bezpośrednio nad wkładem kominkowym, jakie są z tym problemy, no i jakie wady i zalety w stosunku do komina obok kominka? Jestem na etapie wyboru jednej z wersji i na razie przychylam się do tej z kominem obok, choć zajmuje on miejsce i nie wygląda to tak jak bym chciał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.12.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Jeżeli komin wchodzi prosto w kalenicę, to już lepiej być nie może.Komin nie powinien kończyć, a raczej zaczynać na kominku. Będziesz miał cały brud z komina w kominku. Każdy komin musi mieć "odstojnik" zakończony drzwiczkami wyczystnymi. Często ludzie tak kombinują z tymi wyczystkami, że pół dnia się traci na zlokalizowanie usterki komina, bo nie "ciągnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 09.12.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Wyczystka musi być i basta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 09.12.2005 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Też mi sie wydaje ale kiedyś na forum czytałam wypowiedz jakiegoś kominiarza i wspominał o jakichś kolankach pod katem 45 st i to powodowalo,że sadza spadała prosto do kominka, wiec wyczystka nie byla tu potrzebna. Czy to jest mozliwe??? I czy właściwe. moze jakiś kominiarz jest na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.12.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Zastanów się. Sadza spada prosto do kominka . Płatki sadzy (to niespalony czysty węgiel) są tak lekkie, że z kominka znajdą się na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 09.12.2005 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 To wyglada,że mam skopany projekt bez wyczystki znaczy się, pogadam z konstruktorem co z tym fantem zrobic. Chyba przestawie komin.Tylko ile to bedzie znowu kosztowac?Hym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.12.2005 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Myślałem, że dopiero masz stawiać komin.Jeżeli on już stoi. to stoi chyba na fundamencie. Czyli wychodzi minimum z poziomu podłogi. Nie ma sposobu, żeby jakoś dobrać się do komina przy podłodze?Trudno radzić nie widząc, ale musi jakieś wyjście być. Walić komin, to makabra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.12.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 a co masz po drugiej stronie komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-927865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.12.2005 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 http://foto.onet.pl/upload/28/23/_559926_n.jpgwkleiłam obrazek aby zobrazowac problem, widoczne są linie dachu, w miejscu pom. nr8 bedzie pom gospodarcze typu pralnia i schowek, pomieszczenie to bedzie pomniejszone przez powiększoną garderobę z pokoju nr7, dla uspokojenia duża łazienka bedzie w kotlowni a kotlownia w garażu, garaz powiększony.Jak widac komin jest dokładnie w narożniku i nie można go przesunąc w prawo bo wchodzi w kalenicę, w grę wchodzi strona lewa komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-928140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 10.12.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Nie pozostaje Ci nic innego, jak w pomieszczeniu nr 7 wybić dziurę w kominie, następnie wmurować jakieś fikuśne drzwi wyczystki, a jak się nie da fikuśnych, to zwykłe i obok postaw donicę z fikusem. I módl się, żeby być w domu gdy przyjdzie kominiarz. A wyczystka musi być i basta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-928148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.12.2005 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 To Ty masz ten komin w końcu, czy dopiero masz mieć? Jeżeli nie masz, to co stoi na przeszkodzie? Kalenica? Je chcę w swoim projekcie tak poprzestawiać kominy, żeby właśnie wychodziły w kalenicy, a Ty robisz problem. Lepszego wyjścia dla komina jak kalenica nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-928149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.12.2005 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Janusz wyjaśnij dlaczego?lepiej w kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45063-jak-fachowo-omin%C4%85%C4%87-wyczystk%C4%99-w-kominku/#findComment-928182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
