Mam ściane z BK 24cm a na to oceieplenie ze styropianu 12cm.
Zastanawiam sie na parapetem z aluminum malowanego proszkowo kolor biały.
Jareko czytałem ten Twój link i mam taką listwe podparapetową tylko czy ten parapet mam przykręcać do tej listwy, Będą widoczne łby śrub czy jak bo cos tutaj dla mnie nie do końca jasne.
https://forum.murator.pl/topic/45071-zdj%C4%99cia-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-927648
mozesz przykrecic do podpatapetowki ale tez mozesz wprowadzic parapet w pierwszy rowek oscieznicy i dokladnie opianowac przestrzen pomiedzy parapetem a murem (piana pieknie parapet docisnie do okna i wyjatkowo skutecznie uszczelni) Pamietaj by zabezpieczyc parapet przed uniesieniem go przez piane, np. deska zaparta o gorny glif i tak trzymac 24 godziny az piana przestanie na 100% pracowac
https://forum.murator.pl/topic/45071-zdj%C4%99cia-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-927664
Ważne szczególnie przy ociepleniach zastosowanie przy blachach tzw. boczków - plastikowych systemowych elementów zamykającyh.
Uniemożliwiają wnikanie wody w ocieplenie / ścianę przy połączneiu z glifem.
https://forum.murator.pl/topic/45071-zdj%C4%99cia-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-927988
  • 4 months później...
Czy dobrze rozumiem, że parapetu nie kładzie się bezpośrednio na murze? Jaka powinna być w takim razie zostawiona przestrzeń pod parapetem?
https://forum.murator.pl/topic/45071-zdj%C4%99cia-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-1131072
Znalazłem to w innym wątku:
bierzesz sobie pilke do metalu, poziomice, piane montazowa i cos czym pozniej uzupelnisz ubytki tynku - albo gips (rozne sa rodzaje i tylko od ciebie zalezy ktory kupisz - tylko nie kupuj gipsu budowlanego - bardzo szybko wiaze) albo gotowa zaprawe tynkarska
i do dziela
- oznaczasz sobie poziomica gorny poziom parapetu na krawedzi sciana/glif
- bierzesz pilke i obcinasz naroznik - nie przejmujj sie tym ze pilka dosc szybko sie tepi - nie ma lepszego narzedzia - najwyzej brzeszczot szybciej sobie zmienisz
- wykuwasz sciany tyle by miec troszke luzu po bokach - wystarczy 5mm wiecej od szerokosci parapetu
- podsuwasz parapet pod okno
- klinami drewnianymi lub z PVC podklinowujesz go najglebiej jak mozesz - tak by okno bylo podparte parapetem i tuz poz nim klinami - to parapet i kliny przejmuja cale obciazenie okna
- sprawdzasz spadek - nie radze montowac parapetu idealnie poziomo a tym bardziej ze spadkiem w strone okna - wystarczy jak pecherzyk powietrza bedzie dotykal kreseczki na rurce
- sprawdzasz czy parapet rowno wystaje ze sciany i czy rowno zaglebiony jest w nia po bokach
- przestrzen pod nim zwilzasz woda - najlepiej opryskiwaczem do kwiatow
- wypelniasz ja piana montazowa nie zalujac jej - nie muszisz obawiac sie ze wypchnie ci parapet do gory - jest wystarczajaca ciezki
- po kilku godzinach jak piana stwardnieje obcinasz jej nadmiar tak by pomiedzy piana a licem sciany byla wneka minimum 5mm
- te przestrzen z fronu uzupelniasz tynkiem
i to chyba wszystko
opisane takze w moim poradniku montazysty - o ile dobrze pamietam
Milego obsadzania
Kawa na ławę - nic więcej nie muszę już wiedzieć :D. Strach pomyśleć co by było, gdyby na tym forum nie było Jareko :o.
ps. po przeczytaniu opisu na stronie Jareko, nie byłem do końca pewien jak to jest, stąd wcześniejsze pytanie :).
https://forum.murator.pl/topic/45071-zdj%C4%99cia-parapety-zewn%C4%99trzne/#findComment-1131113
