Poradźcie mi jeszcze co mam wpisać w poz.52 czyli zakres przeprowadzonego remontu. Zakładałem centralne ogrzewanie (piec na eko-groszek), remontowałem łazienkę (zakładanie płytek, nowa wanna) i kuchnię (m.in. płytki).
Chodzi mi o to, żeby się nie okazało że potrzebowałem pozwolenie na budowę :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2329080
  • Odpowiedzi 8,1k
Proponuję wybrać coś z tego:
http://www.pit.pl/prace-zwrot-vat/index.php
Możesz oczywiście opisać to swoimi słowami.
Nie potrzebowałeś pozwolenia.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2329197
Zuzek dziękuję bardzo za pomoc co do silikona to też własnie sie zatanawiałem czy ta końcówka przejdzie np mam silikony z końówką 20 i to napewno pezejdzie, co do rur to są to z tworzyw stucznych chyba plastikowe to były, co do tej blachy to nie wiem czy przejdzie ale spróbuje ją wpisać
Byszek popatrz na odpowiedź Zuzka niby nie ma tych nr na wykazie a można to odliczyć wykaz jest niekompletny i niejdnoznaczny w interpetacji
Proszę bardzo.
Tak naprawdę to rację miał Byszek:
Dlaczego pytasz o materiały przy których masz kod PKWiU i które to kody dokładnie są podane w wykazie ? Jeżeli masz kod przy materiale to albo jest coś na wykazie albo tego niema
Poszukaj trochę informacji na temat jak czytać ten wykaz.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2329211
Witam!
pierwszy raz będę starać się o zwrot VAt. Mam faktury, na których nie ma PKWiU. Prosze o udzielenie mi informacji, które z poniższych pozycji kwalifikują się do zwrotu VAT:
puszka 60 gipsowa
puszka 80 gipsowa
Eko-Śnieżka emulsja wewn. biała
D.akrylux
D. emakol
Atlas Unigrunt - emulsja gruntująca
taśma malarska
Tytan szpachlówka nat. biała
rozcieńczalnik ftalowy
wkręty regips(drewno)
gwoździe hart.
skrzynka RW-1 P"Z"
cement portlandzki 350 lafage
wapno
tkanina szklana
Atlas klej Inter
papier ścierny płótno
Fast gładź tynkowa G-1
piasek
prefabrykowany żelbetowy zbiornik bezodpływowy
prefabrykowana płyta najazdowa 2300x2300x12
grunt Acry- Prime
piana Tiger
okno Ideal2000 kolor 1165x1435
uszczelka PCV 160
tynk Goldban
siatka zgrz.zbroj.100x100x3
klinkier polonia pomerania
plastyfikator
pigment do betonu
przewód YDYP 2*1,5 300/500V
listwa 12-tor B-6 polska
listwa zaciskowa 5*10
żarówka gł.szeregu 100W E27
emalia
lakier
Gipsar 10
bez.wył.S-303C 32A
przew.YDY 2*2,5/750V
przew. YDY-P 3*1,5/500V
puszka 60 S60DF
skrzynka SW-25A z zamknięciem
skrzynka SW-63A-32 R.POKR.
skrzynka RW-1 P"Z"/O
klinkier Polonia
Fast klej do zatap.siatki M
nożyk do tapet
blacha powlekana
emalia brązowa
pianka montażowa
taśma
kotwa okienna
rozcieńczalnik uniwersalny
Moltoprem
piasek-pospółka
pianka mont. Stilo
gwoździe budowlane
silikon wysokotemp.
grunt Stilo
kołek szyb.mont.do wbijania
rig uchwyt ES-y 60/125
rigips profil CD 60/27
Rig siatka spoinowa
Rig wkręty pchełki
wyciskacz silikonu ramowy
Proszę o dość szybka odpowiedź. Z góry dziekuje za porady.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2329684
Czy odliczenie VAT przysługuje osobą zaczynającym budowę teraz czyli 2008 ?
Ktoś powiedział mi ze nie i lekko się zmartwiłem.
I jak jest z możliwością odliczenia VAT za więżbę dachową?
Proszę o odpowiedz.
Odliczenie VAT'u przedłużono bezterminowo. Więźba dachowa to taki zonk i wszystko zależy od US do którego składasz wniosek, dlatego radzę się podpytać w swoim US.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2330203
Witam!
puszka 60 gipsowa
puszka 80 gipsowa
D.akrylux
D. emakol
taśma malarska
gwoździe hart.
skrzynka RW-1 P"Z"
wapno
tkanina szklana
Atlas klej Inter
piasek
grunt Acry- Prime
piana Tiger
uszczelka PCV 160
tynk Goldban
plastyfikator
pigment do betonu
emalia
lakier
Gipsar 10
bez.wył.S-303C 32A
puszka 60 S60DF
klinkier Polonia
nożyk do tapet
blacha powlekana
emalia brązowa
pianka montażowa
taśma
kotwa okienna
Moltoprem
piasek-pospółka
pianka mont. Stilo
gwoździe budowlane
silikon wysokotemp.
grunt Stilo
Rig siatka spoinowa
Rig wkręty pchełki
Zobacz co masz w Avatarze :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2330208
Dzięki
Czy to znaczy że w miasteczku x wieżba przejdzie a Y juz nie?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2330798
Dzięki
Nie spotkałem takiej sytuacji z (konkretnie) więźbą ale jest to oczywiście możliwe.
Zresztą tak jak z wieloma innymi materiałami. Co więcej - w tym samym miasteczku x w jednym wypadku np. styropian przejdzie a w drugim przypadku nie.
Na tym polega "urok" tej ustawy... :D
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2330832
witam ma problem nie wiem czy mozna oliczyć vat za takie rzeczy:
sigmalife ds 1701 brak kodu PKWiU
piana montażowa expert 750ml brak kodu PKWiU
klej atlas - mozna to podciągnac pod wyroby gipsowe?
PC SASSO PODŁOGA DARK 26.30.10-73.41
Kołnierz do okna 28.11.23-76.49
Folia DACHFOL 25.23.15-50.39
Folia paroizolacyjna zółta brak nr PWKiU - w wykazie są folie ale nie wiem co z tym z robić na liście wyżej napisano że paroizolacyjnej nie mozna a ta ierwszą DACHFOL?
wełna poltern Uni brak nr PWKiU
wełna poltern uni 26.82.16-10.23
Piasek zóty nie pisze że budowlany i brak nr PWKiU co z tym zrobić?
pustak 26.40.11-13.89 moznat to pod bloczek betonowy zaliczyc? bo to nie jest ceramiczny pustak
i drógi pustak na paletach 26.61.11-30.15
stal zebr 6 btak nr PKWiU
blacha trapezowa brak nr PKWiU
BO.VOX Klon błekitny brak nr PKWiU
BO.VOX Dąb perałka brak nr PKWiU
Klej montażowy brak nr PKWiU
gwożdzie?
wykładzina ale nie pisze że pcv i co mozna?
oprawa halogenowa 31.50.25-12.90
profil zamkniety 50#30#2 brak nr PKWiU
profil zamkniety 27.33.11-30.22
natrysk przesuw. 29.13.12-33.41
z góry bardzo dziekuję za jaką kolwiek pomoc
:o :lol: :o
Wiesz co, ja - korzystajac z listy, ktora otrzymalam w us, z listy Prymaska (poszukaj wyzej) oraz bardzo przydatnych porad naszych ekspertow zrobilam cale rozliczenie faktur. Zajelo mi to dwa wieczory. Mialam jedna watpliwosc, bo na fakturze nie bylo n-ru PKWiU i o tym produkcie nie bylo tu jeszcze mowy, wiec zadzwonilam do sklepu, w ktorym kupilam dana rzecz. Nie wierze, ze nie masz przy tych wyzej wymienionych produktach pkwiu. Troche wysilku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2331119
Prymasek w swojej liście poz. 52 (chyba) napisał, że odliczeniu podlegaja płyty gazowo-elektryczne. Nie podlegają. Odlicza sie wyłącznie kuchenki gazowe.
Z rynnami a właściwie jakimś elementem orynnowania ( nie pamiętam jakim, bo za dużo tego) jest problem. W moim US wywalili mi to.
I nie podlega odliczeniu tarcica drewniana, czyli więźba dachowa. Za to wszelkie parkiety, deski podłogowe juz tak.
kuchnie gazowe i kuchnie gazowo elektryczne i i płyty gazowe taka jest pozycja 52
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2335281
a jak na fakturze za płytki ceramiczne jest pkwiu 26.30.10-73.41 a na wykazie materiałow: 26.30.1 to co to oznacza? I czy listwy ozdobne ceramiczne już sie nie zaliczają do płytek ceramicznych?
to oznacza ze wszystko co ma poczatek 26.30.1 a dalej byle co kwalifikuje sie pod ta pozycje ...
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2337414
Czy można odliczyć gazowy ogrzewacz wody?
Tak:
ex 29.72.14 Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne – wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze
A konkretniej:
29.72.14-00.10 Podgrzewacze gazowe wody pojemnościowe
29.72.14-00.20 Podgrzewacze gazowe wody przepływowe
29.72.14-00.30 Podgrzewacze gazowe domowe do indywidualnego centralnego ogrzewania
29.72.14-00.90 Piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2339171
Witam, siedzę od kilku dni nad wnioskiem o zwrot Vat i nigdzie nie mogę znaleźć Taśmy kalenicowej Vent-Roll miedzianej, będę wdzięczny na podpowiedź może ktoś już to przerabiał, dał bym sobie spokój ale to cholerstwo tanie nie było :cry: .
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2346093
Pozdrawiam.
Spokojnie zaliczaj :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2346602
Pozdrawiam.
Miałem "info" dot. taśmy kalenicowej Vent-Roll: 28.11.23-76.51.
Tyle tylko, że to: "osłony wykończeniowe dachowe budowlane kalenicowe aluminiowe".
Samą taśmę miedzianą spotkałem o symbolu: 27.44.24-00.12 "taśmy z miedzi" (na "NIE").
Mogą więc być problemy.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2346643
Pozdrawiam.
Dzięki, właśnie też mi się wydaje, że NIE, jakby była alu to tak, ale ta miedź to chyba na nie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/72/#findComment-2346762
