tygrysek12 04.01.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 WitamMam pytanie co z odliczeniamii :-Izolbet do gazobetonu-płyta OSB-armatura typu baterie kuchenne granitowe i łazienkowe chrom Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 04.01.2009 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Mam krótkie pytanie... Wiadomo ile łajzy w USach rozpatrują wnioski... Czy w chwili gdy jeden wniosek jest w US i oczekuje na rozpatrzenie i zwrot pieniędzy można złożyc kolejny wniosek..? Jeśli tak to punkt 51. jest opisany do bani... Co to znaczy pomniejszyć o przyznane zwroty... Składając kolejny wniosek, gdy nie ma zwrotu z poprzedniego nie mozna mówić o "przyznanym zwrocie"... I co wtedy..? Uwzględniać kwotę "przyszłego zwrotu" ze złozonego już wniosku, czy nie uwzględniać..? Moze jednak nie i po złożeniu złożony wniosek będzie aneksował poprzednio złożony wniosek..? Ale co z terminem zwrotu..? czy będzie to 6 miesięcy od pierwszego wniusku, czy od drugiego..? Czy wszystko w tym kraju musi być tak do bani i niezrozumiale ustalone...? P.S. A najbardziej mnie rozśmiesza, że nie można odliczyć farb do malowania pomieszczeń, płyt OSB, więźby, a można kit szklarski... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyna Kocowska 05.01.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 revalidon napisał: Mam krótkie pytanie... Wiadomo ile łajzy w USach rozpatrują wnioski... Czy w chwili gdy jeden wniosek jest w US i oczekuje na rozpatrzenie i zwrot pieniędzy można złożyc kolejny wniosek..? Jeśli tak to punkt 51. jest opisany do bani... Co to znaczy pomniejszyć o przyznane zwroty... Składając kolejny wniosek, gdy nie ma zwrotu z poprzedniego nie mozna mówić o "przyznanym zwrocie"... I co wtedy..? Uwzględniać kwotę "przyszłego zwrotu" ze złozonego już wniosku, czy nie uwzględniać..? Moze jednak nie i po złożeniu złożony wniosek będzie aneksował poprzednio złożony wniosek..? Ale co z terminem zwrotu..? czy będzie to 6 miesięcy od pierwszego wniusku, czy od drugiego..? Czy wszystko w tym kraju musi być tak do bani i niezrozumiale ustalone...? P.S. A najbardziej mnie rozśmiesza, że nie można odliczyć farb do malowania pomieszczeń, płyt OSB, więźby, a można kit szklarski... Proponuję najprostsze rozwiązanie - zadzwoń na krajową informację podatkową 0801 055 055 albo do swojego urzędu - powinni się określić jak to wygląda w praktyce... Co do kitu szklarskiego i farb - fakt, może się to wydawać śmieszne ale obiektywnie patrząc, to nie jest lista układana przez bubka na górze tylko spis towarów, którym zmienił się vat po wejściu do unii... a ja mam jeszcze pytanko - cement i gips można??? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 05.01.2009 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Cement i gips oczywiście można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 05.01.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 tygrysek12 napisał: Witam Mam pytanie co z odliczeniamii : -Izolbet do gazobetonu -płyta OSB -armatura typu baterie kuchenne granitowe i łazienkowe chrom Z góry dziękuje osb - nie armatura - tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woju76 05.01.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Powtarzam moje zapytania: 1. FOLIA BUDOWLANA - MóWIą NIBY żE NIE A JA MAM NA FAKTURACH NA KODZIE 25.23.15-50.39 I TEN KOD JAK NAJBARDZIEJ PASUJE2. FOLIA W PłYNIE, HYDROIZOLACJA NP ATLAS WODER3. PROFILE MOSIężNE (NA PROGI )4. WężYKI łAZIENKOWE5 PIGMENT DO BETONU6. KABEL YKY ZIEMNY PZDR WSZYSTKICH ZMAGAJąCYCH SIE Z TYM ROZLICZENIEM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrysek12 05.01.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 grave napisał: tygrysek12 napisał: Witam Mam pytanie co z odliczeniamii : -Izolbet do gazobetonu -płyta OSB -armatura typu baterie kuchenne granitowe i łazienkowe chrom Z góry dziękuje osb - nie armatura - tak Grave.....a jakie to PKWIU? Bo albo źle szukam ale nie znalazłam baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 06.01.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 jeden z ostatnich punktow spisu ,ze bez wzgledu na numerek cala armatura sie zalicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia888 06.01.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Mam taki problem. W maju była sprawa spadkowa mojej babci. Dom i inne działki odziedziczyły dwie córki i wnuczka. Dom mama przekazała mi darowizną dopiero w lipcu a faktury na remont domu mam już z czerwca, czyli gdy nie byłam jeszcze właścicielem. Czy jest jakiś sposób żeby US te faktury z czerwca mi zaliczyli?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 06.01.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 rok temu skladalismy 27.12. a teraz jeszcze lepiej bo 31.12. w US pustki. teraz czekamy na zwrot w okolicach koncowki czerwca i kasa jak znalazl na wakacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ali80 06.01.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 nigdzie nie widzę informacji o płytach g-k. czy można odliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 06.01.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 ali80 napisał: nigdzie nie widzę informacji o płytach g-k. czy można odliczyć? TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera23 06.01.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam.Mam jedno krótkie pytanie bo zamierzam złożyć wniosek o zwrot części podatku. Mam trochę faktur z 2008 roku i chciałem zapytać czy jeśli złożę wniosek w 2009 roku to w tym wniosku będę mógł ująć też faktury z 2009 roku czy tylko te z 2008?Proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 06.01.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 wera23 napisał: Witam. Mam jedno krótkie pytanie bo zamierzam złożyć wniosek o zwrot części podatku. Mam trochę faktur z 2008 roku i chciałem zapytać czy jeśli złożę wniosek w 2009 roku to w tym wniosku będę mógł ująć też faktury z 2009 roku czy tylko te z 2008? Proszę o podpowiedź. Możesz ująć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolla25 07.01.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Witam, jestem nowym czytelnikiem, a właściwie czytelniczką tego wątku. Moje pytanie może się wydać niektórym śmieszne. Czy jeśli pozwolenie na budowę będzie tylko i wyłącznie na mnie, to czy faktury za materiały budowlane też muszą figurować na moją osobę czy mogą także na męża? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woju76 08.01.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 jolla25 napisał: Witam, jestem nowym czytelnikiem, a właściwie czytelniczką tego wątku. Moje pytanie może się wydać niektórym śmieszne. Czy jeśli pozwolenie na budowę będzie tylko i wyłącznie na mnie, to czy faktury za materiały budowlane też muszą figurować na moją osobę czy mogą także na męża? Z góry dziękuję za odpowiedź. Najlepiej zadzwonić na infolinię podatkową.... kilka postów wcześniej nr był zamieszczony... tak będzie najpewniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 08.01.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 revalidon napisał: Mam krótkie pytanie... Wiadomo ile łajzy w USach rozpatrują wnioski... Czy w chwili gdy jeden wniosek jest w US i oczekuje na rozpatrzenie i zwrot pieniędzy można złożyc kolejny wniosek..? Jeśli tak to punkt 51. jest opisany do bani... Co to znaczy pomniejszyć o przyznane zwroty... Składając kolejny wniosek, gdy nie ma zwrotu z poprzedniego nie mozna mówić o "przyznanym zwrocie"... I co wtedy..? Uwzględniać kwotę "przyszłego zwrotu" ze złozonego już wniosku, czy nie uwzględniać..? Moze jednak nie i po złożeniu złożony wniosek będzie aneksował poprzednio złożony wniosek..? Ale co z terminem zwrotu..? czy będzie to 6 miesięcy od pierwszego wniusku, czy od drugiego..? Czy wszystko w tym kraju musi być tak do bani i niezrozumiale ustalone...? P.S. A najbardziej mnie rozśmiesza, że nie można odliczyć farb do malowania pomieszczeń, płyt OSB, więźby, a można kit szklarski... Myslisz że to wina urzędników ze to tak długo trwa ? To spytaj się w swoim US ile wniosków wpływa miesięcznie A co do pytania to mozliwe jest złożenie drugiego wniosku o ile pierwszy złożyłeś w drugim połroczu poprzedniego roku(Obowiązuje zasada jeden wniosek rocznie). Jeżeli masz taką sytuację to nie musisz uwzględniać kwoty zwrotu z poprzedniego wniosku. US i tak sam to zrobi jeżeli przekroczysz limit, bo tylko wtedy to ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 08.01.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 jolla25 napisał: Witam, jestem nowym czytelnikiem, a właściwie czytelniczką tego wątku. Moje pytanie może się wydać niektórym śmieszne. Czy jeśli pozwolenie na budowę będzie tylko i wyłącznie na mnie, to czy faktury za materiały budowlane też muszą figurować na moją osobę czy mogą także na męża? Z góry dziękuję za odpowiedź. Było w tym wątku, grybyś poszukała to byś wiedziała Jeżeli działka tez jest tylko na Ciebie to faktury tylko i wyłącznie na Twoje dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 08.01.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Byszek napisał: Myslisz że to wina urzędników ze to tak długo trwa ? To spytaj się w swoim US ile wniosków wpływa miesięcznie No włąśnie pytałem... U mnie wygląda to tak, że po wpłynięciu wniosku, jest on odkładany na półkę i sięga sie po niego po 5 miesiacach.... Byszek napisał: A co do pytania to mozliwe jest złożenie drugiego wniosku o ile pierwszy złożyłeś w drugim połroczu poprzedniego roku(Obowiązuje zasada jeden wniosek rocznie). Jeżeli masz taką sytuację to nie musisz uwzględniać kwoty zwrotu z poprzedniego wniosku. US i tak sam to zrobi jeżeli przekroczysz limit, bo tylko wtedy to ma sens. Zgodnie z zapisem w rubryce 51. to nie powinienem uwzgledniać przyszłego zwrotu, jesli on się faktycznie jeszcze nie dokonał, ale czy jakaś łąjza się nie przyczepi..? A może się nie zorientują i wypłacą wtedy 2 razy..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 09.01.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 mam problem otóż na fakturze mam : pł. izolacyjna sd extra 120mm izolacja ścian i nr pkwiu : 26.82.12-59.90 , w rzeczywistości są to płyty z pianki pir/pur do ocieplenia dachu , wg spisu pkwiu ten numer to : Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału w rolkach, z wyjątkiempokryciowych i okładzinowych, pozostałe czy mi skarbówka to uwzględni czy odrzuci przy składaniu wniosku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
