Zawsze powtarzam że google dobre na wszystko ...
Też jestem zdania, że można sporo rzeczy poszukać w googlach, lecz nie zawsze jest to możliwe. Moje zapytanie znalazło się na forum po długim szukaniu w necie materiałów. Z byle błachostką nie zwracam się z zapytaniem.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3152378
  • Odpowiedzi 8,1k
Cześc
Może zadzwon do sprzedawcy po pkwiu, jak on nie wie to do producenta. Ten chyba musi wiedzieć co produkuje.Jesli o mnie chodzi to:
- mata czarna - raczej małe szanse na odliczenie, chyba, że będzie to cos z 25.23
- pompa po symbolu nie wchodzi, ale można spróbowaćj ako poz. 168 załącznika - urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania ...., albo 167 armatura metalowa sieci domowej
- wyłącznik pływakowy odpada
- universal - co to jest?
- grunt musisz znac pkwiu, bo może to być grunt na bazie cementu czy gipsu, inne odpadają
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3152590
Właśnie wracam z urzędu w Katowicach
1. beton z transportem i ułożeniem nie moga być w jednej pozycji na fakturze, należy je wydzielić.
2. nie odliczamy nic co gwintowane, żaroodporne, kwasoodporne. Wszelkie kotwy wklejane oraz kity kominiarskie - do skreślenia.
3. błędy w fakturach mogą stanowić podstawę do odmowy zwrotu, muszę donieść notę korygującej, wpisano złe imię.
4. na przyszłość do faktur płatnych przelewem dołączać dowód zapłaty.
Dodatkowo urzędnik (do mnie zwracała sie "podatnik"!) uprzedził na przyszłość, żeby uważać z drewnem - więżba nie, schody drewniane nie, tylko podłogi. Nie ma problemu jeśli z montażem, w innych przypadkach chyba lepiej nazwać to "panel drewniany podłogowy"
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3158908
A co z rzeczami płatnymi KK? Załączać pokwitowania?
Nie chciała ode mnie żadnych pokwitowań płatności gotówką, tylko przelewy. Przypuszczam, że co urząd do inne widzimisie...
Jestem "lekko" zaskoczony dokładnością tej Pani. Złożyłem ponad 50 faktur.... sporo pozycji... i w jednej z nich znalazła, że sprzedawca zastosował błedny PKWiU do jakiegoś tam drobiazgu. Doszła do tego po nazwie.... i poprosiła mnie o skreślenie tej pozycji. Polemika nie ma sensu - ona ma jakąś czterotomową specyfikację, ja wykaz na kilkanascie stron z netu...
Druga sprawa - na wszystkich fakturach z rurami (do GWC, studzienki kanalizacyjne, rury kanalizacyjne) kazano mi dopisać że rury sztywne i z PCV.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3159022
Kolejne uwagi po kolejnej wizycie w US:
1. na fakturach z niejasnym opisem przedmiotu zakupu (u mnie np. rura Avadukt Thermo) dopisywać na kopii odręcznie co to dokładnie jest.
2. zwracać uwagę na nazwę nabycy - drobny błąd dyskwalifikuje fakturę i trzeba doniosić noty korygujące,
3. podaj we wniosku nr telefonu - szybciej dostaniesz zwrot. Gdyby US miał wątpliwości zadzwoni, a nie musi wysyłać poleconym wezwania.
To w Katowicach.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3162067
Mam na fakturze Odwodnienie prysznicowe ACO z kodem 26.65.11-00.90
a wg Google to jest kod dla "płyty, pustaki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy lub trocin, związane spoiwami mineralnymi"
a jaki jest dla odwodnienia i czy mogę je odliczyć?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3162228
Możesz odliczyć zgodnie z rozporządzeniem wszystkie materiały których kod rozpoczyna sie 26.6 podlegają odliczeniu ( z wyjątkiem płyt kamiennych surowych,wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico”, w tym
pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt
parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych
i ścian oraz wykładzin posadzkowych)
są to wyroby z betonu i gipsu.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3162273
Dzięki aglig, moją watpliwość wzbudził fakt, że to jest takie metalowe ustrojstwo :o i chyba kod został źle przypisany
Czyli teraz tak drukowanymi, bo to moje pierwsze podejscie do tematu: jak w spisie jest przed kodem "ex" to można odliczyć, w wyjątkiem tego, co wymienione z prawej strony w opisie?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3162329
Ex zawęża wyroby z grupowania do tego co jest po wyłącznie lub z wyłączeniem
____________________________________________
Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych
Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej
Formularze VZM do wniosku o zwrot VAT
Formularze VAT
Edytowane przez Pit_er
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3162726
Witam ponownie
Mam taka pozyjce na fakturze :
Ogrzewacz 140L 2*pł. pianka kospel
Czy moge to odliczyc i podpiac pod pozycje:
29.23.11-30 Wymienniki ciepła pozostałe
Nie. To nie to. jeśli jest to ogrzewacz elektryczny to 29.71.25-30.00
Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe) lub 29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe
Sprawdzaj sobie tutaj :
http://michalp2005.republika.pl/VZM1.htm
lub tutaj
http://michalp2006.republika.pl/VZM.htm
Miałeś te linki już podane na poprzedniej stronie.
http://[/url]
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3164461
Witam. Mam malutkie zapytanko.
Pozwolenie na budowę dostałem w grudniu 2007. Wcześniej jużkupiłem część materiałów na ściany. Również wcześniej robiłem ogrodzenie. I teraz czy te materiały na ściany i ogrodzenie moge rozliczyć tzn. wpisuje w kolumne "wymagające pozwolenia na budowę" czy w "niewymagające pozwolenia na budowę"
Zeby później się nie tłumaczyć w urzędzie, że skoro nie miałem pozwolenia to nie moge rozliczać.
Jeśli wpisuje w "bez pozwolenia" to czy w tabeli E wpisuje że materiały zostały zużyte na budowę ogrodzenia działki??
Z góry dzięki.
niestety ,żadne z tych materiałów nie możesz odpisać ( ogrodzenie całkowicie odpada-można to podciągnąć pod kraty do okien ,jeżeli był kupowany sam pęt tak ja zrobiłem a inne już nie).Przed kupnem mater. musisz mieć pozwolenie.
Zawsze możesz zapytać w US
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3164470
powodzenia
Na forum sprawa pozwolenia poruszana była już wielokrotnie. Nie trzeba mieć pozwolenia na budowę aby rozpocząć gromadzenie materiałów budowlanych. Należy jednak zbierać faktury (oczywiste).
Formularze VAT
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3164815
Witam :)
mam problem z takim materiałami, czy moge odliczyć:
1) krąg studzienny, krąg 1000/500/z+2 stopnie
2) przykrywę z korkiem do tego kręgu
3) drut wiązałkowy
4) klucz automatyczny do wiązanie drutu wiązalkowego
5) złączka rury drenar.
6) dołącznik dren
7) studzienka re. dren.
8) wkładka 110 IN SITU
9) korek zamyk. 50
10) złączka równoprzel. 25 polurac
11) zaslepka ren.
12) dwuzłaczka rura karb.
13) środek poslizgowy
14) ultrament bitum,masa szpach jeżeli ma nr 26.82.13-00.00 na wykazie tego nr nie ma
15) masa betonowa B-25 z nr 23.61- na wykazie jej nie ma
16) siplast fundament SBS z nr 26.82.13-00.00 na wykazie ma inne 2 ostatie cyfry, i nie wiem czy to łapie się czy już nie
Z góry dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3168137
3. podaj we wniosku nr telefonu - szybciej dostaniesz zwrot. (...) To w Katowicach.
Niestety,nie u mnie: wniosek złożony w listopadzie, poprawki do wniosku (skreślenia, potwierdzenia przelewów, noty korygujące, oświadczenia firm że nie zalegam) zrobione w lutym, a na zwrot poczekam bite 6 miesięcy - US Włocławek
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3171333
W stopce kolegi wyżej masz link do strony z odpowiedzią na część twoich pytań.
Witam :)
Dzięki za kolejny fajny namiar na łatwe wyszukiwanie materiałów. Tak na szybko przejrzałam i znalazłam błąd podstawowy. KRZYŻYKI DO GLAZURY w żadnym Urzędzie Skarbowym nie przejda do odliczenia mimo zgodnego z wykazem nr PKWiU. Krzyzyki są narzędziem a niemateriałem budowlanym. Proszę o skorygowanie listy.
Co do reszty to potrzebuję więcej czasu na analizy
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3171413
Kolego do maja masz jeszcze 2 miesięce, więc spoko.
Osoba która sprawdza wniosek i po wprowadzeniu go już po Twoich poprawkach zanosi do kierownika, (często lezy u kierasa dłuuugo w szafie) następnie idzie do księgowości, która obecnie zaczyna robić zwroty z zeznań złożonych na początku roku, więc nie piekel się bo a już lada dzień dostaniesz zwrot.
A numer telefonu zawsze jest lepiej wpisac na wniosku, bo wówczas nie wysyłają wezwania pisemnego (którego najczęściej ludzie nie odbierają bo boją się, że Urząd od nich coś chce) tylko dzwonią. I w ten sposób zaoszczędza się ok 2 tyg lub i więcej nim dany człeczek odbierze wezwanie i raczy wstawić się.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3171432
... noty korygujące....
Nota to de facto część faktury, powinna być skopiowana i dołączona do wniosku razem z fakturą. Nie ma sie co zastanawiać, US znajdzie błąd, zakwestionuje odliczenie i wezwie do korekty. Robisz to od razu i nie ma problemu.
Fakturę można też wykreślić z zestawienia i dołaczyć (już z notą, jeśli od razu nie masz) do kolejnego wniosku w kolejnym roku.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3171676
Nie mam o to pretensji... Wygrzebanie wszystki potwierdzeń przelewów zajeło mi dwa wieczory, potem dzień poświęcony na wycieczkę po mieście (noty korygujące, "niezaleganka") - musi być, to będzie..
Rozliczałem jednym wnioskiem prawie całą budowę (tak się złożyło, że zaczałem na początku roku a skończyłem w listopadzie) - ten zwrot to dość pokaźna sumka, a mam do zrobienia jeszcze parę rzeczy. Irytujące jest to, że mój wniosek musi "nabrać odleżyn"
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/139/#findComment-3171724
