tedew 12.01.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 witam,a czy ktoś ma jakąś sprawdzoną wyszukiwarkę, z której korzystał podczas rozliczania i numery PKWiU były ok dla US ?? Przy okazji zapytam, czy okna połaciowe drewniane i plastikowe także można odliczyć ?? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3843198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 13.01.2010 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 witam, a czy ktoś ma jakąś sprawdzoną wyszukiwarkę, z której korzystał podczas rozliczania i numery PKWiU były ok dla US ?? Przy okazji zapytam, czy okna połaciowe drewniane i plastikowe także można odliczyć ?? pozdr tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3843431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 14.01.2010 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Strasznie długi ten wątek próbowałam znależć, ale mi się nie udało więc zaryzykuję, że sie powtarzam i zapytam : czy moge odliczyć (jakie PKWIU) systemy kominowe - budowa bloczek betonowy a w środku wkład ceramiczny + oczywiście betonowe wentylacyjne. Wszystko betonowe mogę, ceramikę mogę, a taki komin systemowy???? Wypełniam to wszystko z podaniem (dla szybszego zwrot) PKWiu do US, więc może ktoś zna numerki na to. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3847312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eilian 14.01.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Witam ponownie, Mam dylemat z bateriami, bo na liście krążącej na forum ta pozycja figuruje jako do odliczenia, ale ma nr PKWiU, którego nie ma w wykazie: 29.13.12-33.1, 29.13.12-33.4, 29.13.12-33.30,29.13.12-33.10.Kolejne wątpliwości to płyta ceramiczna,automatyka do bramy,materiały na siatkę - numery PKWiU są w wykazie, ale na wspomnianej liście jest powiedziane, że ogrodzenia się nie odlicza. Jak to jest z terminem, tzn. czy faktury z datą po odbiorze budynku też mogę brać pod uwagę? W ogóle co robi urząd w sytuacji, jeśli ujmę w odliczeniu materiały, które odliczeniu nie podlegają? Korygują o tę pozycję, czy odrzucają cały wniosek?Bardzo będę wdzięczna za podpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3847575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodas 14.01.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Witam i dzięki za wątek. Pomógł mi bardzo - "zrobiłem" już. ok. 110 faktur. Zostało kilka wątpliwości. Poproszę o pomoc. 1. Narożnik PCV z siatką (bez PKWiU) - do elewacji na zewnątrzn2. Listwa łukowa naroznikowa (25.23.15-50.10) - do elewacji na zewnątrz (łuki)3. Wkrętmet talerz 60mm TD-P-060 ( bez numeru) - talerz od kołka do mocowania steropianu4. Grzałka do grzejnika łazienkowego (29.71.30-70-30)5., Wkretmet kołek FFN 10*220 PLAS9bez numeru - kołki do mocowania steropianu6. Narożnik aluminiowy 25x25 (28.11.23)7. Naroznik alu 0,35/25 9bez numeru) - to jecst tzw. półnarożnik8. Emulsja gruntująca lateksowa - bez numeru9. Grunt do elewacji na zewnątrzn - bez numeru10. Lut miekki - bez numeru - do lutowania rurek CU11. Pasta do lutu miekkiego 24.66.46-20.3012. Pasat uszczelniająca - do rur, woda i gaz13. Lut twardy - bez numeru - do lutowania rurek CU14. Zawór wodny - bez numeru 15 zawór kulowy - bez numeru 16 Rura kondensacyjna - rura o śr 80mm - jak przewód wyprowadzajacy spaliny19. Nasada pod plytli lazienkowe, ramka stal niersdzewna - bez numeru - część syfon firmy Kesel do kabiny chowanego w podłodze pod płytkami20 Kołnierz izolacyjny do wpustu - jak wyżej21 Korpus odpływowy - jak wyżej22. Taśma ostzegawcza do gazu - taśma z żółta wkładką metalową 9128-50-01-0000)23.podejście stal. fi40 gwint 5/4 - 128-05-10-0040 - rura do wykonania przyłącza gazowego Elementy do rozdzielni firmy Legrand24 Wyłącznik róznicowo-prądowy 3-fazowy - 31.20.22-30.9925 Wyłączniki automatyczne 16A i 25A I na koniec temat pianek26. Piana tytan 26.82.16-30 - tutaj się rozpisze, bo na części faktur mam numer 24.30.22-53-29, a na innych od tego samego sprzedawcy ta sama piana bez numeruTam gdzie nie ma numeru wpisałem sobie 26.82.16-30, ponieważ treść na fakturze się nieco różni. Numer wzialem z pianek innych procedentów np. Ceresit od innego sprzedawcy. I to juz koniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3848011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 14.01.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Jak to jest z terminem, tzn. czy faktury z datą po odbiorze budynku też mogę brać pod uwagę? W ogóle co robi urząd w sytuacji, jeśli ujmę w odliczeniu materiały, które odliczeniu nie podlegają? Korygują o tę pozycję, czy odrzucają cały wniosek? Bardzo będę wdzięczna za podpowiedź. Pozdrawiam! Faktury po odbiorze budynku podlegają zwrotowi, ale jako wydatki na remont i rozbudowę. Materiały ujete we wniosku, a nie podlegające odliczeniu ulegają wykresleniu na dwa sposoby: wnioskodawca wezwany do urzędu sam koryguje treść wniosku, lub jeśli tego nie zrobi jest wykreslane to jest przez urząd w wydanej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3848100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 14.01.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Witam i dzięki za wątek. Pomógł mi bardzo - "zrobiłem" już. ok. 110 faktur. Zostało kilka wątpliwości. Poproszę o pomoc. 1. Narożnik PCV z siatką (bez PKWiU) - do elewacji na zewnątrzn 2. Listwa łukowa naroznikowa (25.23.15-50.10) - do elewacji na zewnątrz (łuki) 3. Wkrętmet talerz 60mm TD-P-060 ( bez numeru) - talerz od kołka do mocowania steropianu 4. Grzałka do grzejnika łazienkowego (29.71.30-70-30) 5., Wkretmet kołek FFN 10*220 PLAS9bez numeru - kołki do mocowania steropianu 6. Narożnik aluminiowy 25x25 (28.11.23) 7. Naroznik alu 0,35/25 9bez numeru) - to jecst tzw. półnarożnik 8. Emulsja gruntująca lateksowa - bez numeru 9. Grunt do elewacji na zewnątrzn - bez numeru 10. Lut miekki - bez numeru - do lutowania rurek CU 11. Pasta do lutu miekkiego 24.66.46-20.30 12. Pasat uszczelniająca - do rur, woda i gaz 13. Lut twardy - bez numeru - do lutowania rurek CU 14. Zawór wodny - bez numeru 15 zawór kulowy - bez numeru 16 Rura kondensacyjna - rura o śr 80mm - jak przewód wyprowadzajacy spaliny 19. Nasada pod plytli lazienkowe, ramka stal niersdzewna - bez numeru - część syfon firmy Kesel do kabiny chowanego w podłodze pod płytkami 20 Kołnierz izolacyjny do wpustu - jak wyżej 21 Korpus odpływowy - jak wyżej 22. Taśma ostzegawcza do gazu - taśma z żółta wkładką metalową 9128-50-01-0000) 23.podejście stal. fi40 gwint 5/4 - 128-05-10-0040 - rura do wykonania przyłącza gazowego Elementy do rozdzielni firmy Legrand 24 Wyłącznik róznicowo-prądowy 3-fazowy - 31.20.22-30.99 25 Wyłączniki automatyczne 16A i 25A I na koniec temat pianek 26. Piana tytan 26.82.16-30 - tutaj się rozpisze, bo na części faktur mam numer 24.30.22-53-29, a na innych od tego samego sprzedawcy ta sama piana bez numeru Tam gdzie nie ma numeru wpisałem sobie 26.82.16-30, ponieważ treść na fakturze się nieco różni. Numer wzialem z pianek innych procedentów np. Ceresit od innego sprzedawcy. I to juz koniec TAK 1,2,6,7,14,15,26(26.82.16-30 jest prawidłowy) Może: 16,19,20,21,23 (rzadko to spotykam, więc nie pamiętam) co do reszty jestem na nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3848451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 14.01.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Witam ponownie, Mam dylemat z bateriami, bo na liście krążącej na forum ta pozycja figuruje jako do odliczenia, ale ma nr PKWiU, którego nie ma w wykazie: 29.13.12-33.1, 29.13.12-33.4, 29.13.12-33.30, 29.13.12-33.10. Kolejne wątpliwości to płyta ceramiczna, automatyka do bramy, materiały na siatkę - numery PKWiU są w wykazie, ale na wspomnianej liście jest powiedziane, że ogrodzenia się nie odlicza. Jak to jest z terminem, tzn. czy faktury z datą po odbiorze budynku też mogę brać pod uwagę? W ogóle co robi urząd w sytuacji, jeśli ujmę w odliczeniu materiały, które odliczeniu nie podlegają? Korygują o tę pozycję, czy odrzucają cały wniosek? Bardzo będę wdzięczna za podpowiedź. Pozdrawiam! 29,13 to zawory lub baterie, które sa armaturą i wchodzą bez względu na symbol z poz. 167 wykazu.... płyty gazowe wchodzą, elektryczne nie bo były na 22% (o to pytasz? bo ja o tej porze to już myślę w zwolnionym tempie) ogrodzenie nie wchodzi, więc materiały na nie tez nie (wchodzące PKWiU tutaj znaczenia nie ma, bo to się nie mieści w robotach wymienionych przy prawie do zwrotu) Na resztę odpowiedział zefirispka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3848470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 14.01.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 A Królewna Śnieżka ciągle pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3849076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 14.01.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Strasznie długi ten wątek próbowałam znależć, ale mi się nie udało więc zaryzykuję, że sie powtarzam i zapytam : czy moge odliczyć (jakie PKWIU) systemy kominowe - budowa bloczek betonowy a w środku wkład ceramiczny + oczywiście betonowe wentylacyjne. Wszystko betonowe mogę, ceramikę mogę, a taki komin systemowy???? Wypełniam to wszystko z podaniem (dla szybszego zwrot) PKWiu do US, więc może ktoś zna numerki na to. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ada Z pewnością możesz odpisać. Belladonna potwierdzisz to,aby upewnić Adę Będzie spokojniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3849174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedew 14.01.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 witam,kolejne zapytanie: 1.kołnierze do okien dachowych2.Gąsior podstawowy3.dachówka 4.dachówka skrajna lewa i prawa5.Folia Membrana6.Blacha Płaska P30 2,00x1,23 czy te pozycje mogę odliczyć ?? pozdr,tdw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3849230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 14.01.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 witam, kolejne zapytanie: 1.kołnierze do okien dachowych 2.Gąsior podstawowy 3.dachówka 4.dachówka skrajna lewa i prawa 5.Folia Membrana czy te pozycje mogę odliczyć ?? pozdr, tdw 1,2,3,4 tak 5 to folia czy membrana,bo jak folia to chyba nie,ale nie jestem w 100% pewna,ale jeśli membrana to na pewno tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3849241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedew 14.01.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 witam, na fakturze mam tak:folia membrana 1,5x50mb i pytanie o blachę płaską P30- czy można ?? pozdr i dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3849274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodas 15.01.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Witam i dzięki za wątek. Pomógł mi bardzo - "zrobiłem" już. ok. 110 faktur. Zostało kilka wątpliwości. Poproszę o pomoc. 1. Narożnik PCV z siatką (bez PKWiU) - do elewacji na zewnątrzn 2. Listwa łukowa naroznikowa (25.23.15-50.10) - do elewacji na zewnątrz (łuki) 3. Wkrętmet talerz 60mm TD-P-060 ( bez numeru) - talerz od kołka do mocowania steropianu 4. Grzałka do grzejnika łazienkowego (29.71.30-70-30) 5., Wkretmet kołek FFN 10*220 PLAS9bez numeru - kołki do mocowania steropianu 6. Narożnik aluminiowy 25x25 (28.11.23) 7. Naroznik alu 0,35/25 9bez numeru) - to jecst tzw. półnarożnik 8. Emulsja gruntująca lateksowa - bez numeru 9. Grunt do elewacji na zewnątrzn - bez numeru 10. Lut miekki - bez numeru - do lutowania rurek CU 11. Pasta do lutu miekkiego 24.66.46-20.30 12. Pasat uszczelniająca - do rur, woda i gaz 13. Lut twardy - bez numeru - do lutowania rurek CU 14. Zawór wodny - bez numeru 15 zawór kulowy - bez numeru 16 Rura kondensacyjna - rura o śr 80mm - jak przewód wyprowadzajacy spaliny 19. Nasada pod plytli lazienkowe, ramka stal niersdzewna - bez numeru - część syfon firmy Kesel do kabiny chowanego w podłodze pod płytkami 20 Kołnierz izolacyjny do wpustu - jak wyżej 21 Korpus odpływowy - jak wyżej 22. Taśma ostzegawcza do gazu - taśma z żółta wkładką metalową 9128-50-01-0000) 23.podejście stal. fi40 gwint 5/4 - 128-05-10-0040 - rura do wykonania przyłącza gazowego Elementy do rozdzielni firmy Legrand 24 Wyłącznik róznicowo-prądowy 3-fazowy - 31.20.22-30.99 25 Wyłączniki automatyczne 16A i 25A I na koniec temat pianek 26. Piana tytan 26.82.16-30 - tutaj się rozpisze, bo na części faktur mam numer 24.30.22-53-29, a na innych od tego samego sprzedawcy ta sama piana bez numeru Tam gdzie nie ma numeru wpisałem sobie 26.82.16-30, ponieważ treść na fakturze się nieco różni. Numer wzialem z pianek innych procedentów np. Ceresit od innego sprzedawcy. I to juz koniec TAK 1,2,6,7,14,15,26(26.82.16-30 jest prawidłowy) Może: 16,19,20,21,23 (rzadko to spotykam, więc nie pamiętam) co do reszty jestem na nie Dziękuję, Co do : 19. Nasada pod plytli lazienkowe, ramka stal niersdzewna - bez numeru - część syfon firmy Kesel do kabiny chowanego w podłodze pod płytkami 20 Kołnierz izolacyjny do wpustu - jak wyżej 21 Korpus odpływowy - jak wyżej Dzto potraktowac to jako odpływ od kabiny od brodzika. Jeżeli to sa jego elementy to wtedy mozna odliczyć bez wzgleduz czego są wykonane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3850795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.01.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Strasznie długi ten wątek próbowałam znależć, ale mi się nie udało więc zaryzykuję, że sie powtarzam i zapytam : czy moge odliczyć (jakie PKWIU) systemy kominowe - budowa bloczek betonowy a w środku wkład ceramiczny + oczywiście betonowe wentylacyjne. Wszystko betonowe mogę, ceramikę mogę, a taki komin systemowy???? Wypełniam to wszystko z podaniem (dla szybszego zwrot) PKWiu do US, więc może ktoś zna numerki na to. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ada Z pewnością możesz odpisać. Belladonna potwierdzisz to,aby upewnić Adę Będzie spokojniejsza Betonowe rzeczy wciągaj.... problemowe są rury, trójniki, bo jak to kamionka kwasoodporna to była na 22% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3851266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.01.2010 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 witam, na fakturze mam tak: folia membrana 1,5x50mb i pytanie o blachę płaską P30- czy można ?? pozdr i dzięki za pomoc Przy elementach dachowych folia membrana może wskazywać na folię paroprzepuszczalna.... ale samo słowo membrana wyznacznikiem nie jest, bo np "membrana kubełkowa" nie jest membraną z poz. 170 wykazu i wylatuje Wciągnij blachę i tę "folię membranę".... ale jak do tego podejdzie weryfikujący (do tej membrany) to trudno wyczuć Ja zazwyczaj spotykam folie dachowe pt np "folia DAFOL" - wtedy masz nazwę i możesz przeczytać w necie co to jest, czy to wejdzie z poz. 170 wykazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3851276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 15.01.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Strasznie długi ten wątek próbowałam znależć, ale mi się nie udało więc zaryzykuję, że sie powtarzam i zapytam : czy moge odliczyć (jakie PKWIU) systemy kominowe - budowa bloczek betonowy a w środku wkład ceramiczny + oczywiście betonowe wentylacyjne. Wszystko betonowe mogę, ceramikę mogę, a taki komin systemowy???? Wypełniam to wszystko z podaniem (dla szybszego zwrot) PKWiu do US, więc może ktoś zna numerki na to. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ada Z pewnością możesz odpisać. Belladonna potwierdzisz to,aby upewnić Adę Będzie spokojniejsza Betonowe rzeczy wciągaj.... problemowe są rury, trójniki, bo jak to kamionka kwasoodporna to była na 22% A mi pani w US powiedziała,że cały system kominowy mogę wciągnąć do odliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3851521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrysek12 15.01.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 WitamMam pytanie czy odliczyc mozna tak jak kiedys "zabudowę wnęki" i jaki powinna miec PKWIU. Nie wiem czy brac na to fv czy nie.Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3851604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 16.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 A mi pani w US powiedziała,że cały system kominowy mogę wciągnąć do odliczenia W systemach kominowych ma zastosowanie rura KZ prosta, trójnik spalin KS, czy trójnik wyczystki KC. Mieści się to w grupie: 26.40.13-00.71 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - prostki 26.40.13-00.72 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - trójniki 26.40.13-00.73 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - łuki, połączenia i łączniki 26.40.13-00.74 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zwężki 26.40.13-00.75 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - odsadki 26.40.13-00.76 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - czyszczaki i korki 26.40.13-00.77 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - kominki 26.40.13-00.78 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zasuwy 26.40.13-00.79 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe, pozostałe a w poz. 38 wykazu grupa 26.40.13-00.7 jest wyłączeniem (przewody kwasoodporne kamionkowe) Dlatego wg mnie nie wszytko wchodzi w systemach kominowych:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3852336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 16.01.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Witam Mam pytanie czy odliczyc mozna tak jak kiedys "zabudowę wnęki" i jaki powinna miec PKWIU. Nie wiem czy brac na to fv czy nie. Dzieki Hmmm, zabudowa wnęki to już raczej wyposażenie, a nie element konstrukcyjny budynku. Moim zdaniem nie podlega zwrotowi. Natomiast, jeśli robi to firma, śmiało można stosować 7% na usługę remontowo-budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/210/#findComment-3852976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
