1. zawór Danfoss BVTS z kapilarą 1,3m
3.zawór 1/2 kulowy
4. drzwi natryskowe Ravak 100
5. profil aluminiowy dylat.
6. profil PCV wyrówn
7. łącznik SMART, narożnik SMART, zaślepka SMART ( dotyczy paneli laminowanych)
10. izoterm płyta pod ogrzewanie podłogowe 5mm 26.82.16-30.90
11.izotermfloor izolacyjna mata 26.82.16-30.90
12. rura 32-1000mm 25.21.21-55
14. półsyfon umywalkowy Viega
16. kurek 1/2 x 3/8
17. redukcja 110/75
18. rozdzielacz RP 4 z zaw.
19. bateria bidetowa
co zostawiłam wyżej wciągnij... co do fugi wystarczy ta nazwa :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4928270
  • Odpowiedzi 8,1k
1.wełna schwenk uni-mata
2.wieszak do poddaszy
3. profil przyścienny
4. profil sufitowy
6. płyta GK-B
7. płyta GKBI wodoodporna
14. przewód 31.30.13-75.13 stare pkwiu czyl zaliczam?
15. oczyszczalnia 2000L 25.3.15-90.90
16. kolano,korek oc 1, redukcja oc,srubunek mosiężny, rura miedz, łuk, trójnik, złączka pkwiu 27.231.20.-50 zaliczam?
17. mufa PE
18. kolano PE
19. rura PE
20. zestaw ER-RTL ogrzew.podł.ścienny
21. zawór kulkowy woda
22. rura miedz.
24. peszel-rura 21/25
25. wspornik zbiornika wyrównawczego
27. rura pcv 32x1000arm
28. kolano pp
29. obejma eko 25
30. głowica zaworu rtl ds
31. zawór kulowy woda
33. podgrzewacz 140l
35. klips pojedynczy
36. taśma kominowa
38. kołnierz do pokryć falistych
39. spinka do dach.ceramicznej
40. uchwyt gąsiora
42. spec.uszcz.dekarski
44. statka zabezp.80cegła
47. c.braz uchwyt metalowy
48. wyłaz dachowy wdb-p
49. okno dachowe cpw
50. kołnierz do pokryć falistych
51. kocioł c.o. z podajnikiem
52. centrala alarmowa sate
54. obudowa
59. stelaż wc
60. płytka eclipse
61. pianka soudal
62. gont bordo karpiówka
63. hydrofor 20l
65. uchwyt do rur
66. zaprawa murarska
68. grzejnik delonghi
69. zawór termost.
70. głowica danfos term raw
71. cement
72. styropian termo-podłoga
73. pręt mocujacy
74. drzwi beta o numerze pkwiu 28.12.10-50.1
75. klamka o nr pkwiu 25.72.14.0
80. atlas zaprawa murarska
81. zawór termost. danfos
co zostawiłam wciągnij, chociaż co do:20,36,38,44,52,62 albo nie pamiętam, albo nie wiem co się kryje, albo jest problemowe :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4928283
Nie martw się. Na limity jest prosty sposób. ;)
Odliczasz tylko tyle faktur aby nie przekroczyć limitu
a z resztą nieodliczonych faktur czekasz na wzrost limitu.
Prędzej czy później limity ruszą w górę i odzyskasz to,
co w tej chwili wydaje się stracone. A do tego czasu
obserwuj aktualną cenę 1 m2 powierzchni użytkowej
A nie jest tak,że Ciebie dotyczy ten limit przy którym złożyłeś pierwszy wniosek???
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4928583
No o to właśnie chodzi, że limit ustalasz według aktualnie obowiązującej stawki 1 m2
dla okresu, w którym składasz wniosek - innymi słowy limit jest odnawialny.:)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4928708
No właśnie fajnie gdyby tak było ale doczytałem się,że chyba jest inaczej:
Limit ulgi
Odliczenie VAT dopuszczalne jest wyłącznie w ramach określonych, pięcioletnich limitów. Oznacza to, że od daty złożenia pierwszego wniosku przez podatnika - przez pięć lat może on dokonywać odliczeń zgodnie z obowiązującym w roku złożenia pierwszego wniosku o zwrot - limitu. Limit ten obowiązuje go przez pięć lat. Po ich upływie kolejny wniosek objęty będzie kolejną kwotą limitu.
Czyli jeżeli złoże wniosek teraz, to przez 5 lat będę mógł odliczyć tylko te 32 tys. Tak mi się wydaje przynajmniej.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4929043
A gdzie tam ;D . Piter ma rację. Limit ustalamy wg obowiązującej stawki za m2 ogłaszanej przez GUS na każdy kwartał. Innymi słowy, jeśli jest tendencja wzrostowa, limit wzrasta. Nie trzymamy się limitu ustalonego po raz pierwszy, ale każdego roku go uaktualniamy.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4929621
Kiedyś wklejał to VAT, chyba pora przypomnieć
"Pismo DD3/066/48/KDJ/09/608 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 24 czerwca 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w (...)
Odpowiadając na pismo z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
Kwestia dotycząca obliczania limitu kwoty zwrotu była w przeszłości przedmiotem wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów na wątpliwość zgłoszoną w wystąpieniu dziennikarza, l tak, na podstawie art. 3 ust. 5-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, póz. 1468 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich. Okresy te liczone są od daty złożenia pierwszego wniosku, stąd dla poszczególnych wnioskodawców mogą zaczynać się i kończyć w innym terminie (z uwagi na różnice w dacie złożenia wniosku).
Powyższe nie wpływa na fakt, że dla ogółu wnioskodawców (niezależnie od daty złożenia pierwszego wniosku) pięcioletnie limity kwoty zwrotu ulegają podwyższeniu wraz ze wzrostem ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej do obliczenia kwoty zwrotu.
Zakładając zatem, że pięcioletni limit zwrotu w dniu składania:
- pierwszego wniosku wyniósł 24 872,79 zł (przy cenie 1 mkw. 2890 zł),
- drugiego wniosku wyniósł 31 250,20 zł (przy cenie 1 mkw. 3631 zł),
to maksymalna kwota zwrotu, o jaką osoba fizyczna może ubiegać się składając drugi wniosek, wynosi 31 250,20 zł minus kwota otrzymana w związku ze złożeniem pierwszego wniosku. Jeżeli pierwszy wniosek wyczerpał przysługujący wówczas limit (24 872,79 zł), to kwota zwrotu z drugiego wniosku nie może przekroczyć 6377,41 zł (tj. 31 250,20 – 24872,79 = 6377,41).
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4929744
BELLADONNA wielkie dzieki !!
mam jeszcze znaki zapytania.. Prosze jeszcze raz o pomoc:
1. pręt mocujący
2. puszka
3 uchwyt do przewodu
4 rozdzielnia pkwiu 31.20.32.-03.10
5 kolano kan. zew.
6 trójnik kan. zew.
7 PE-rura wodna 32fi
8 kan. zew. rura
9 redukcja
10 hak obejmy z wkretem
11 uchwyt do kalenicy
12 taśma kominowa
13 zszywka
14 kolano oc
15 trójnik oc
16 nypel oc
17 śrubunek mosiężny
18 otulina
19panka montażowa
20 pasta unipak
21 kolano pp
22 rura pp
23 mufa pp
24 złączka pp
25 trójnik pp
26 obejma eko
27 redukcja pp
28 zawór rtl
29 zawór kulowy woda
30 nypel red.mosiężny
31 termometr 3/4
32 taśma izolacyjna do prof.dylatacyjnego
33 folia do ogrzewania podłogowego
Edytowane przez MMartka
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4931885
MMartka
nie:
2. puszka
3 uchwyt do przewodu (zaczynam mieć zaniki, ale uchwyty przewodowe z tego co pamietam chyba nie)
31 termometr 3/4
z 33 jest różnie, a z resztą próbuj :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4932841
w niektórych miejscach pracują też blondynki trochę myślące... dlatego może im przyjść do głowy, że zamiast 1 miało być 2... PKWiU to nierzadko ma się nijak do nazwy, a w tym temacie nazwa to podstawa... a przede wszystkim lepiej wciągnąć więcej, niż mniej, bo też nie każdy ma czas, chęć i ochotę pozaglądać do pozycji nieuwzględnionych... bo np jakieś biuro niesłusznie coś namiętnie wyrzuca... :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4933042
belladonna święte słowa. A propos wciągania więcej niż mniej, jak to do końca jest. Pytam, bo na forum Gofinu Kasiawi
poskarżyła się, że pod dyktando us wykreśliła 3 pozycje, a po pół roku us nałożył jej mandat za "chęć wyłudzenia".
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4933084
Zaglądnijmy do ustawy.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn.
zm.)
„Art. 76a. § 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie
rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na
nienależny zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1,
jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1,
nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego
w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”.
I teraz pytanie zasadnicze jak to czytać.... "podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym"
Mój punkt widzenia. Osoba dołącza ksero FV, a osoba weryfikująca to jeszcze sprawdza... więc skoro przy wciągnięciu za dużo ludek ma być karany, to po co ta weryfikacja? niech złoży wniosek, poda kwotę zwrotu, US wypłaci a potem na wezwanie sprawdzi i wtedy niech karze za wyłudzenie (inna sprawa, ze dane niezgodne ze stanem rzeczywistym nie grają mi w połączeniu z materiałami zawartymi w FV).... ja ten zapis czytam w ten sposób, że jak mi ktoś napisze we wniosku, że zmienił dach na budynku mieszkalnym, a w rzeczywistości zmienił dach na budynku gospodarczym, za co zwrot mu się nie należy... to wtedy można potraktować jako wyłudzenie (podanie w oświadczeniu związanym z zakresem remontu budynku mieszkalnego danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym), bo osoba świadomie stwierdza nieprawdę pisząc, ze wymieniła dach na budynku mieszkalnym...
co do tego ukarania, to ja bym chciała jednak zobaczyć podstawy prawne itd odnośnie tej kary (jakieś wezwanie być musiało), bo może być i tak, ze po pół roku, to był mandat ale zupełnie za coś innego... :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/302/#findComment-4934557
