Nie, nie musisz składać wniosku razem z PIT-em. Składa się go tylko raz na rok. Składaj jednak jak najwcześniej (jeżeli zakończyłaś budowę) ponieważ US ma aż 4 miesiące na zwrot tego podatku i chyba wcześniej ci go nie zwrócą, a jak będą korekty to termin się wydłuży.
A jakie są terminy tych ewentualnych korekt? tzn kiedy się idzie na dywanik?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5778683
  • Odpowiedzi 8,1k
Gość AKL
To zależy. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy nic nie dostaniesz, to korekt nie będzie. Jeżeli US się czepi jakiejś pozycji to są dwa rozwiązania:
1. Przyjacielskie - poproszą o złożenie korekty, bez postanowienia z ich strony, no ale czas leci od nowa do zwrotu, czyli 4 miechy od złożenia korekty.
2. Prawne - wydają (nie mam wglądu w lexa) decyzję lub postanowienie (ale chyba decyzję, ponieważ postanowienie raczej jest przy wszczęciu postępowania), korygują Twój wniosek i czekają (chyba 14 dnia) na Twój ruch. Jak brak to wypłacają kasę (no oczywiście o skorygowaną pozycję) tu jest termin sztywny max 4 miechy od złożenia wniosku.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5778850
Gość AKL
Byłabym wdzięczna o pomoc w wyselekcjonowaniu towarów, które mogą podlegać zwrotowi Vat na materiały budowlane (budowa domu).
Nie wszystkie towary maja PKWIU, ale podobno ta kwestia nie jest mocno przestrzeagana.
Moja lista zapytań:Byłabym wdzięczna o pomoc w wyselekcjonowaniu towarów, które mogą podlegać zwrotowi Vat na materiały budowlane (budowa domu).
1. kolanka 25.21.22
2. kolanka 25.21.29
3. trójnik 25.21.22
4. rura 25.21.21
5. rura spiro (brak PKWIU)
6. rozdzielacz 27.44.26
7. rozdzielacz z układem mieszającym (brak PKWIU)
8. zawór kulowy 29.13.12
9. zawór czerpalny 28.14.12
10. odpowietrznik 29.13.12
11. uchwyt z kołkiem 25.23.15
12. osłona przeciwśniegowa na dach (brak PKWIU)
13. taśma izolacyjna 25.10.30
14. taśma izolacyjna 22.29.21
15. taśma aluminiowa 24.42.25
16. taśma zbrojona aluminiowa (brak PKWIU)
17. taśma perforowana (brak PKWIU)
18. przewód aluminiowy s-flex 125 (brak PKWIU)
19. przewód YdYp, LGY, OMYp 31.30.13
20. przewód głośnikowy (brak PKWIU)
21. EMOS kabel skrętka (brak PKWIU)
22. puszka podtynkowa 31.20.27
23. stelaż geberit do wc 22.23.12
24. napowietrzacz 22.21.29
25. WD-40 20.59.41???
26. narożnik 3m z siatką (brak PKWIU)
27. narożnik tynkarski 28.11.23
28. profil 28.11.23
29. sznurek (brak PKWIU)
30. klej tytan (brak PKWIU)
31. klej do styropianu 26.64.10
32. płyty 10mm (brak PKWIU)
33. folia malarska 22.21.30
34. folia ochronna 100m2 (brak PKWIU)
35. folia w płynie mapei 24.17.10
36. impregnat klinkier/kamień 20.30.22
37. impregnat kolorowy (brak PKWIU)
38. płyn konserwująco-naprawaczy KRYTOX 3403.19.99
39. złączka gwint-12tot (brak PKWIU)
40. złączka, kolano 28.75.27
41. korek grzejnikowy 28.22.11
42. grzejnik aluminiowy 28.75.27
43. grzejnik łazienkowy (brak PKWIU)
44. kurek grzejnikowy aluminiowy 28.22.11
45. wspornik grzejnikowy 28.11.23
46. przedłużka chrom 27.44.26
47. uszczelka grzejnikowa 25.24.28
48. szafka podtynkowa 28.11.10
49. szafka uniwersalna 28.72.27
50. kolano, nypel 27.21.20
51. obejma kołek 25.23.15
52. obejma śruba 28.74.11
53. obejma do rur 28.11.10
54. mata Klimafix 30 (brak PKWIU)
55. śruba dwugwintowa (brak PKWIU)
56. siatka z włókna szklanego (brak PKWIU)
57. otulina 25.23.15
58. otulina 26.82.16
59. pianka soudal 26.82.16
60. pianka tytan (brak PKWIU)
61. pokrywa do puszki (brak PKWIU)
62. krzyżaki 2mm (brak PKWIU)
63. fuga (brak PKWIU)
64. tynk maszynowy 24.30.22
65. listwa pcv do okien (brak PKWIU)
66. żarówki 27.40.13
67. świetlówka 27.40.15
68. oprawka ceramiczna 27.40.39
69. spinka do rur podłogowych (brak PKWIU)
70. cyna (brak PKWIU)
71. szybkozłacze scotchlock (brak PKWIU)
72. nasuwka (brak PKWIU)
Doczytałam się, że wkręty i gwoździe nie podlegają odliczeniu? A jak z kołkami?
Z góry dziękuję za pomoc
Właśnie przy takich opisach dobrze sprawdza się PKWiU. Pytanie, którym PKWiU posługuje się Twój sprzedawca? Do końca roku 2010 funkcjonowało PKWiU z 1997r. Od stycznia 2011 jest nowe, ale nie wszyscy sprzedawcy go stosują, akurat u Ciebie jest z 1997 roku (no w ciągu dwóch lat sprzedawca nie zdążył zaktualizować) - kolanka 25.21.22 wg. klasyfikacji to "25.21.22 - Rury, przewody rurowe, przewody giętkie, sztywne oraz złącza, z tworzyw sztucznych pozostałe" czyli instalację masz na pexach.
Spróbuję Ci pomóż, ale sprawdź mnie jeszcze (moje tak to ja bym próbował, czy umieścił do zwrotu):
1. kolanka 25.21.22 - tak
2. kolanka 25.21.29 - tak
3. trójnik 25.21.22 - tak
4. rura 25.21.21 - tak
5. rura spiro (brak PKWIU) - nie
6. rozdzielacz 27.44.26 (nie wiem co to za rozdzielacz, czy z mosiądzu?)
7. rozdzielacz z układem mieszającym (brak PKWIU) (nie wiem co to za rozdzielacz, czy z mosiądzu?)
8. zawór kulowy 29.13.12 - nie
9. zawór czerpalny 28.14.12 - jeżeli kran to nie
10. odpowietrznik 29.13.12 - tak (dopiero czekam na decyzję US ale zaliczyłem)
11. uchwyt z kołkiem 25.23.15 - nie
12. osłona przeciwśniegowa na dach (brak PKWIU) -???
13. taśma izolacyjna 25.10.30 - zwykła nie
14. taśma izolacyjna 22.29.21 - zwykła nie
15. taśma aluminiowa 24.42.25 - ???
16. taśma zbrojona aluminiowa (brak PKWIU) - ???
17. taśma perforowana (brak PKWIU) - ???
18. przewód aluminiowy s-flex 125 (brak PKWIU) - jeżeli rura do instalacji c.o. to tak
19. przewód YdYp, LGY, OMYp 31.30.13 - na pewno YdYp (czyli drut do instalacji elektrycznej), pozostałe to nie wiem co to jest
20. przewód głośnikowy (brak PKWIU) - nie
21. EMOS kabel skrętka (brak PKWIU) - nie
22. puszka podtynkowa 31.20.27 - nie
23. stelaż geberit do wc 22.23.12 - tak
24. napowietrzacz 22.21.29 - no to chyba nie przejdzie
25. WD-40 20.59.41??? - nie
26. narożnik 3m z siatką (brak PKWIU) - aluminiowy to kwestia interpretacji zapisów
27. narożnik tynkarski 28.11.23 - plastik to nie, aluminiowy, jak powyżej, ale z PKWiU wynika że metal jest
28. profil 28.11.23 - do sufitu podwieszanego to tak, ale z PKWiU wynika że metal jest
29. sznurek (brak PKWIU) - nie
30. klej tytan (brak PKWIU) - ???
31. klej do styropianu 26.64.10 - tak
32. płyty 10mm (brak PKWIU) - co za płyty?
33. folia malarska 22.21.30 - nie
34. folia ochronna 100m2 (brak PKWIU) - nie (jak zwykła nie dach)
35. folia w płynie mapei 24.17.10 - ???
36. impregnat klinkier/kamień 20.30.22 - nie
37. impregnat kolorowy (brak PKWIU) - nie
38. płyn konserwująco-naprawaczy KRYTOX 3403.19.99 - nie
39. złączka gwint-12tot (brak PKWIU) - jaka i z czego?
40. złączka, kolano 28.75.27 - tak
41. korek grzejnikowy 28.22.11 - ???
42. grzejnik aluminiowy 28.75.27 - tak
43. grzejnik łazienkowy (brak PKWIU) - tak
44. kurek grzejnikowy aluminiowy 28.22.11 - tak
45. wspornik grzejnikowy 28.11.23 - nie
46. przedłużka chrom 27.44.26 - hmm interpretacja, ale tak
47. uszczelka grzejnikowa 25.24.28 - hmm interpretacja, ale nie
48. szafka podtynkowa 28.11.10 - pewnie do rozdzielaczy, nie wiem
49. szafka uniwersalna 28.72.27 - pewnie do rozdzielaczy, nie wiem
50. kolano, nypel 27.21.20 - tak
51. obejma kołek 25.23.15 - nie
52. obejma śruba 28.74.11 - nie
53. obejma do rur 28.11.10 - nie
54. mata Klimafix 30 (brak PKWIU) - ???
55. śruba dwugwintowa (brak PKWIU) - nie (żadne śruby, wkręty, gwoździe i nakrętki)
56. siatka z włókna szklanego (brak PKWIU) - nie
57. otulina 25.23.15 - nie
58. otulina 26.82.16 - nie
59. pianka soudal 26.82.16 - tak
60. pianka tytan (brak PKWIU) - tak
61. pokrywa do puszki (brak PKWIU) - nie
62. krzyżaki 2mm (brak PKWIU) - nie
63. fuga (brak PKWIU) - nie wiem, ja zaliczyłem, ale czytałem powyżej, że jeden US zakwestjonowa
64. tynk maszynowy 24.30.22 - tak
65. listwa pcv do okien (brak PKWIU) - nie
66. żarówki 27.40.13 - nie
67. świetlówka 27.40.15 - nie
68. oprawka ceramiczna 27.40.39 - raczej nie
69. spinka do rur podłogowych (brak PKWIU) - nie
70. cyna (brak PKWIU) - nie
71. szybkozłacze scotchlock (brak PKWIU) - nie
72. nasuwka (brak PKWIU) - nie
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5778927
Dzieki czyli spokojnie czekam.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5779108
Ja również mam pytanie o zwrot vat.
W tym roku zaczynam budowę domu i chciałbym złożyć pierwszy wniosek o zwrot vat a od 2014r. korzystać z praw nabytych i składać kolejne wnioski.
W 2008r. składałem wniosek o zwrot vat za remont mieszkania (wszystkie faktury są wystawione przed 2008r.) Czy będzie to miało wpływ na mój obecny wniosek o zwrot vat ale tym razem z tytułu budowy domu?
Mam nadzieję że ktoś mi pomoże to wyjaśnić.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5779763
Czy to możliwe żeby nie mozna było odliczyć kominka z plaszczem wodnym i baterii łazienkowych i kuchennych ? Znajoma, która mi pomaga w rozliczeniu mówi że numery pkwiu "nie wchodzą" . Moja mama odliczała taki kominek bez uwag 2 lata temu - czyżby coś sie zmieniło?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5785353
Gość AKL
Liczy się data wniosku nie faktur. Limit na zwrot VAT jest pięcioletni. Jeżeli złożyłeś wniosek 18 lutego 2008r. to nowy limit zacznie zaczął Ci się 17 lutego 2013r.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5787143
Super, tak jest właśnie w moim przypadku:)
Wniosek złożony w marcu 2008r. wiec 5 lat już minęło (a raczej minie zanim złożę wniosek w tym roku).
Dziękuję, za informację
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5787175
Jeśli składałem swój pierwszy wniosek w 2011 roku kiedy limit był 28 tys. A teraz skałdam swój drugi wniosek i limit jest 33 tys. to który limit mnie obowiązuje. Z pierwszej faktury dostałem 16 tys, teraz z faktur wychodzi ze moglbym dostac 15 tys. No chyba,ze ograniczy mnie limit, w US pani powiedziala,ze obowiazuje mnie limit 28 tys. Czy to prawda?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5793859
Witam.
Chce w tym roku zacząć rozliczać VAT. Posiadam faktury za mieszkanie które remontowałem 7lat temu, oraz na budowę domu, którą prowadzę od 3 lat.
I teraz moje pytanie: czy osobno odliczam vat za mieszkanie i budowę, z osobnymi limitami i wnioskami? Czy robi się to razem, na jednym wniosku, skoro wniosek możną skaldać raz w roku? Ale co wtedy z limitami skoro sa różne?
Proszę o info
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5794134
Gość AKL
No to chyba pani w US cię zrobiła. Limit ustalasz na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, to oznacza że musisz teraz (w tym kwartale) przyjąć cenę metra z trzeciego kwartału roku 2012. Jeżeli wychodzi ci limit 33 koła, to jest Twój limit, a nie 28 koła, który był wówczas (gorzej jakby było odwrotnie - niektórzy czekają ze złożeniem wniosku na odpowiedni moment).
Ps. No i oczywiście od limitu odejmujesz to co już dostałeś (nowego limitu).
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5794308
Gość AKL
Witam.
Proszę o info
Ja bym składał dwa osobne, łatwiej to porachować - nie miałeś czasem ulgi podatkowej przy remoncie mieszkania? Jeżeli tak to musisz to uwzględnić we wniosku obecnym.
Ps. Zaraz, wniosek raz do roku, to jednak musisz na jednym jak chcesz oba limity.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5794317
Hej, jestem tu nowa, i użeram się z rozliczeniem tego VAT-u strasznie. O ile rozumiem, pierwsze cyfry numeru PKWIU to dział główny, kolejne wskazują na podkategorie. W Castoramie dali mi ponoć aktualny wykaz, ale nic z tego nie rozumiem
Czy ktoś może wie czemu np. dla płyt KG na fakturze mam podany numer 26.62.10-90.23. Z kolei w wykazie możliwych do odliczenia pozycji takie wyroby podpadałyby raczej pod kod 23.6 (wyroby z betonu, gipsu i cementu), natomiast te z początkiem 26 dotyczą różnego typu oprzyrządowania, np. aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu.
o co tu chodzi???
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5794758
Gość AKL
o co tu chodzi???
Ja wiem.
Masz podane na fakturze PKWiU z 1997r (już nie obowiązuje - pewnie za mało czasu do zmiany kodów dla firmy od 01.01.2011r do zmiany ).
I się martwisz tym? (fakt napisałaś żeś nowa). Dawaj płyty do odliczenia, przejdą.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5794817
Czyli rozumiem że składam jeden wniosek na którym wypisuje faktury za remont mieszkania – wg jednego limitu, oraz faktury za budowę domu - wg drugiego? I mogę otrzymać zwrot VAT w wysokości dwóch limitów ( o ile mam tyle na fakturach).
Nie korzystałem z żadnej ulgi.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5795351
Pytanie czy mogę rozliczyć sobie vat za materiały kupione juz w 2011r gdy pozwolenie na budowę mam dopiero od stycznia 2013r?
Słyszałem że mozna rozliczać sie do 5 lat wstecz, czy to prawda?
W tym roku planuje budowę wiec czy zakupione jeszcze materiały w tym roku mogę rozliczyć jeszcze w 2014r bo ten rok ostatnim jest cos słyszałem?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5795393
Gość AKL
Według mnie to tak, ale ja nigdy czegoś takiego nie przechodziłem. W przypadku mieszkania musisz dostarczyć jakiś dokument potwierdzający własność. Musisz również dołączyć dwa różne załączniki (VAT 22% i 23%).
Najlepiej to upewnić się we własnym US, ponieważ każdy może interpretować to inaczej.
Odnośnie limitu to jak rozpoczniesz w 2013 (musisz złożyć wniosek najpóźniej 31.12.2013r., nawet na kilka faktur aby rozpocząć odliczanie) to masz 5 lat na wykorzystanie - reguła praw nabytych. Odnośnie zaliczenia wcześniejszych faktur to się tym nie interesowałem.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5795427
Wczoraj rano miałam telefon z USkarbowego odnośnie zwrotu VATu za budowę.
Problem dotyczy tego, że płaciłam przelewami. Moje konto bankowe INTELIGO umożliwia drukowanie potwierdzenia przelewów tylko przez 90 dni!!!
Co robić? Jak potwierdzić te przelewy aby US je uznał? Nie są zainteresowani miesięcznymi wydrukami, ja tym bardziej:sick:
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/361/#findComment-5795555
