Piotrek2005 02.01.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 możecie doradzić jak obejść nowe przepisy i znaleźć możliwość na odliczenie??? najlepiej cofnąć się w czasie ( zastanawiaj się czasem o co pytasz ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6258048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 02.01.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 też tak zrobię, dzisiaj poszedł 1 wniosek, ale udało się jeszcze później zakupić płytki i parę detali do łazienki więc w styczniu 2014 będzie kolejny, ostatni wniosek A propos detali do łazienki - czy można odliczyć szafkę podumywalkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6258499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.01.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 najlepiej cofnąć się w czasie ( zastanawiaj się czasem o co pytasz ) :lol2: Mozna tez zaczac nową budowę, zmniejszyć metrycznie wiek poniżej 35 lat i hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6258547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 02.01.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jeszcze jedno pytanie - BAUMIT Obrzutka wstępna 2mm ?? Mogę odliczyć? Tak mam na fakturze, nie ma PKWiU... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6258802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulek1981 02.01.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Witam, proszę o pomoc. Czy przysługuje zwrot vat od materiałów budowlanych od: 1) zlewozmywak granitowy Cristadur Schock Mono 2) zbiornik podziemny do gazu 2700 l + zestaw przyłączeniowy Bardzo proszę o pomoc kogoś doświadczonego. Dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6258903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.01.2014 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Jeszcze jedno pytanie - BAUMIT Obrzutka wstępna 2mm ?? Mogę odliczyć? Tak mam na fakturze, nie ma PKWiU... mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6259835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.01.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 A propos detali do łazienki - czy można odliczyć szafkę podumywalkową? szafka to mebelek, to nie element stały łazienki więc - nie można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6260418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziarz 03.01.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 (edytowane) Witammam pytanie, ponieważ pierwszy raz będę składał wniosek to czy na FA od dostawców musza być podpisy i pieczątki bo mam tylko w formie PDF bez pieczatek i drugie pytanie, sprawdzam na liście materiałów i porównuje z PKWiU i jest ex 23.32 który brzmi ( Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny - z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU ex 23.32.13.0) czyli ja nie mogę odliczyć z komina tylko rury ceramicznej? o ile dobrze zrozumiałem, czy coś jeszcze z poniższej listy nie mogę ?1. SCHIEDEL RONDO PL 18-20+WENT. 23.32.11.02 SCHIEDEL RONDO PL 20 rura ceramiczna 23.20.11.03.SCHIEDEL RONDO PL 20 wełna mineralna 26.82.16-10.254 SCHIEDEL RONDO PL 20+W pakiet 23.32.11.0 P.S jeszcze jedno pytanie mi przyszlo na myśl. Czy to prawda, że dopiero bedę mogł się zgłosić z wnioskiem do US dopiero jak wykorzystam te materiały (pustaki ceramiczne, komin, stal styropian) ? Edytowane 3 Stycznia 2014 przez koziarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6261280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 04.01.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 pustaki wentylacyjne/kominowe - możesz odliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6262378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszczola14 04.01.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) [Witam z tym kominem mam podobny problem i byłabym wdzięczna o podpowiedź. Mam jeszcze kilka rzeczy których nie wiem czy mogę umieścić w odliczeniu, a są to:1.blaszki do papy2.naktętka m 12 oc biały 821443.podkładki zatrzaskowe do zbrojenia4.beto-szczel 5l5.beton komórkowy (chyba tak?)Proszę o odpowiedź ps trochę się zpóźniłam- czyli wszystkie 4 punkty z komina można odliczyć czy tylko te pustaki? Edytowane 4 Stycznia 2014 przez pszczola14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6262405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 04.01.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 poz. 4 i 5 możesz odliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6262417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszczola14 04.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Dziękuję za odpowiedź mam jeszcze kilka rzeczy: 1.adapter teleskopu 425/315 2,kineta przelot 425/160 uszcz do rur karbowanych 3,kolano 160/15 4,króciec gwint baryłka 1 1/4 l 20cm 5,nawiertka 63 x5/4 pcv/pe 6, obrzeże hydrantu fi 20 7, obudowa sztywna zasuwy dn 32-40-50 8,pe kolano gz 40x5/4 9,półśrubunek 3/4 do wodomierzy 10,rura trzon fi 425 jednościenna 11,skrzynka mała f149 do nawiertki 12, taśma kablowa niebieska z wkładką 13,teleskop 12,5 t/315 pełny bez uszczelki 14,wodomierz 3/4 zimna woda 15, zawór przelotowy żel 20 3/4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6262512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 04.01.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 tu Ci nie pomogę pszczoło:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6262568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 05.01.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 A do kiedy można te faktury rozliczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6263291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulek1981 05.01.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Witam, ponownie proszę o pomoc. Czy przysługuje zwrot vat od materiałów budowlanych od: 1) zlewozmywak granitowy Cristadur Schock Mono 2) zbiornik podziemny do gazu 2700 l + zestaw przyłączeniowy Bardzo proszę o pomoc. Dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6263299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 05.01.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 f-ry zakupione i opłacone do 31.12.2013 można rozliczyć do 31.12.2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6263327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 05.01.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 wyrobów z kamienia nie odliczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6263329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 06.01.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 wyrobów z kamienia nie odliczysz Witam, chcę odliczyć vat za kocioł CO na ekogroszek i jasna sprawa, że mogę to zrobić a co z rzeczami które posłużyły do zainstalowania tego kotła? dołączam skan FV. Zerknijcie, której pozycji nie mogę odliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6264267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.01.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 nic nie widać na skanie f-ry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6264273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 06.01.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 nic nie widać na skanie f-ry Jak klikniesz kilka razy w skan to się powiększy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/394/#findComment-6264335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
