  • Odpowiedzi 8,1k
Mam krótkie pytanie...
Wiadomo ile łajzy w USach rozpatrują wnioski... Czy w chwili gdy jeden wniosek jest w US i oczekuje na rozpatrzenie i zwrot pieniędzy można złożyc kolejny wniosek..?
Jeśli tak to punkt 51. jest opisany do bani... Co to znaczy pomniejszyć o przyznane zwroty... Składając kolejny wniosek, gdy nie ma zwrotu z poprzedniego nie mozna mówić o "przyznanym zwrocie"... I co wtedy..? Uwzględniać kwotę "przyszłego zwrotu" ze złozonego już wniosku, czy nie uwzględniać..? Moze jednak nie i po złożeniu złożony wniosek będzie aneksował poprzednio złożony wniosek..? Ale co z terminem zwrotu..? czy będzie to 6 miesięcy od pierwszego wniusku, czy od drugiego..?
Czy wszystko w tym kraju musi być tak do bani i niezrozumiale ustalone...?
P.S. A najbardziej mnie rozśmiesza, że nie można odliczyć farb do malowania pomieszczeń, płyt OSB, więźby, a można kit szklarski... :roll:
Proponuję najprostsze rozwiązanie - zadzwoń na krajową informację podatkową 0801 055 055 albo do swojego urzędu - powinni się określić jak to wygląda w praktyce...
Co do kitu szklarskiego i farb - fakt, może się to wydawać śmieszne ale obiektywnie patrząc, to nie jest lista układana przez bubka na górze tylko spis towarów, którym zmienił się vat po wejściu do unii...
a ja mam jeszcze pytanko - cement i gips można???
Pozdrawiam!
Powtarzam moje zapytania:
1. FOLIA BUDOWLANA - MóWIą NIBY żE NIE A JA MAM NA FAKTURACH NA KODZIE 25.23.15-50.39 I TEN KOD JAK NAJBARDZIEJ PASUJE
2. FOLIA W PłYNIE, HYDROIZOLACJA NP ATLAS WODER
3. PROFILE MOSIężNE (NA PROGI )
4. WężYKI łAZIENKOWE
5 PIGMENT DO BETONU
6. KABEL YKY ZIEMNY
PZDR WSZYSTKICH ZMAGAJąCYCH SIE Z TYM ROZLICZENIEM...
Mam taki problem.
W maju była sprawa spadkowa mojej babci. Dom i inne działki odziedziczyły dwie córki i wnuczka. Dom mama przekazała mi darowizną dopiero w lipcu a faktury na remont domu mam już z czerwca, czyli gdy nie byłam jeszcze właścicielem. Czy jest jakiś sposób żeby US te faktury z czerwca mi zaliczyli??
Witam.
Mam jedno krótkie pytanie bo zamierzam złożyć wniosek o zwrot części podatku. Mam trochę faktur z 2008 roku i chciałem zapytać czy jeśli złożę wniosek w 2009 roku to w tym wniosku będę mógł ująć też faktury z 2009 roku czy tylko te z 2008?
Proszę o podpowiedź.
Możesz ująć
Witam, jestem nowym czytelnikiem, a właściwie czytelniczką tego wątku. Moje pytanie może się wydać niektórym śmieszne.
Czy jeśli pozwolenie na budowę będzie tylko i wyłącznie na mnie, to czy faktury za materiały budowlane też muszą figurować na moją osobę czy mogą także na męża? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Najlepiej zadzwonić na infolinię podatkową.... kilka postów wcześniej nr był zamieszczony... tak będzie najpewniej:)
Myslisz że to wina urzędników ze to tak długo trwa ? To spytaj się w swoim US ile wniosków wpływa miesięcznie :wink: A co do pytania to mozliwe jest złożenie drugiego wniosku o ile pierwszy złożyłeś w drugim połroczu poprzedniego roku(Obowiązuje zasada jeden wniosek rocznie). Jeżeli masz taką sytuację to nie musisz uwzględniać kwoty zwrotu z poprzedniego wniosku. US i tak sam to zrobi jeżeli przekroczysz limit, bo tylko wtedy to ma sens.
Było w tym wątku, grybyś poszukała to byś wiedziała :wink: Jeżeli działka tez jest tylko na Ciebie to faktury tylko i wyłącznie na Twoje dane.
No włąśnie pytałem... U mnie wygląda to tak, że po wpłynięciu wniosku, jest on odkładany na półkę i sięga sie po niego po 5 miesiacach....
Zgodnie z zapisem w rubryce 51. to nie powinienem uwzgledniać przyszłego zwrotu, jesli on się faktycznie jeszcze nie dokonał, ale czy jakaś łąjza się nie przyczepi..? A może się nie zorientują i wypłacą wtedy 2 razy..?
mam problem otóż na fakturze mam : pł. izolacyjna sd extra 120mm izolacja ścian i nr pkwiu : 26.82.12-59.90 , w rzeczywistości są to płyty z pianki pir/pur do ocieplenia dachu , wg spisu pkwiu ten numer to : Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału w rolkach, z wyjątkiem
pokryciowych i okładzinowych, pozostałe
czy mi skarbówka to uwzględni czy odrzuci przy składaniu wniosku ?
