listek 13.10.2009 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Podnoszę. Może ktoś z Was miał z tym styczność podczas wypełniania wniosku? - gaz-złącze pe/stal - - czujnik temperatury w zasobniku- skrzynka do gazu- rura pe gazowa- rura arota Dziękuję bardzo za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 14.10.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 no to zaczynam drugi dzień siedzenia nad vatem Ta wyszukiwarka materiałów ze stopki od Pit-er jest extra (dziękuję), niestety to wersja testowa i już wczoraj wyczerpałam limit i teraz każdy inny wykaz jest dziadowy, niepełny i w ogóle nic tam nie ma W tej wyszukiwarce znalazłam wiele materiałów, których nie było w innych wykazach i już miałam sobie je darować, a tam znalazłam i je sobie odliczę Z jakiego wykazu Wy korzystacie? Jest gdzieś może równie obszerny jak w tej wyszukiwarce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 14.10.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 po wstępnym przejrzeniu faktur i podzieleniu na kupki: tak, nie, nie wiem, najwięcej w nie wiem jest takich pozycji: - drut wiązałkowy (zakładam że tak)- gwoździe (zakładam że nie)- jednostka centralna do odkurzacza (zakładam że nie?) poproszę o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.10.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 po wstępnym przejrzeniu faktur i podzieleniu na kupki: tak, nie, nie wiem, najwięcej w nie wiem jest takich pozycji: - drut wiązałkowy (zakładam że tak) - gwoździe (zakładam że nie) nie poproszę o podpowiedź tak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 14.10.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 czy ja dobrze policzyłam że wystarczy mieć faktury na 272 tysiące żeby wykorzystać w całości ulgę obliczoną na podstawie III kwartału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VAT 14.10.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 czy ja dobrze policzyłam że wystarczy mieć faktury na 272 tysiące żeby wykorzystać w całości ulgę obliczoną na podstawie III kwartału? Prawie dobrze. W tym kwartale limit przy budowie wynosi 33771.91zł, a z 272000zł wydatków na zakup materiałów budowlanych kwota do zwrotu wynosi 33441,73zł. Niewielka różnica ale w granicach limitu. OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 14.10.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 dziękuję. chyba miałam złą podstawę (tzn cene metra) - coś na stronie pit.pl są przekłamania. jak sprawdziłam u innych źródeł to wyszło właśnie tak jak powyżej - 33772wyszło mi zatem 274686,26 a mam jeszcze pytanie. ten limit na remont jest niezależnie? tzn. jak ktoś wykorzystał cały odzysk vatu na budowę a ma również mieszkanie które remontował to może jeszcze odliczyć na mieszkanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VAT 15.10.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 dziękuję. chyba miałam złą podstawę (tzn cene metra) - coś na stronie pit.pl są przekłamania. jak sprawdziłam u innych źródeł to wyszło właśnie tak jak powyżej - 33772 wyszło mi zatem 274686,26 a mam jeszcze pytanie. ten limit na remont jest niezależnie? tzn. jak ktoś wykorzystał cały odzysk vatu na budowę a ma również mieszkanie które remontował to może jeszcze odliczyć na mieszkanie? Tak. Można "skorzystać" z jednego limitu na budowę i drugiego limitu na remont. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 15.10.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Bardzo proszę o pomoc, przebrnęłam już przez prawie 70 faktur i uzbierało mi się trochę pytań Czy można odliczyć: 1)TARCICA IGL. gr. 25mm 2)ŁATY IGL. 5x4 3)STEMPLE BUDOWLANE 4)LEGARY PODŁ. 5x4 pkwiu : 20.10.21-10.90 5)KLEJ DO DREWNA -PATEX super 250 pkwiu :24.62.10-80.30 6)Emulsja Akrylit3L 24.30.11-50.10 – zakładam, że nie 7)gen. płyta montażowa baterii+Cu.15*1/2 pkwiu 27.21.21 8)pexal złączka 16x1/2 GZ D. pkwiu 27.44.26-50.20 9)rzeczy do przyłącza wodnego: -zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak -nawiertka 90/40 NS (czytałam tu o tych nawiertkach i zgłupiałam) -skrzynka ul.fig.149 -złączka pe 40x 6/4”Z pkwiu: 25.21.22-70.10 -zakładam, że tak -obudowa teleskopowa 40/50 10) taśma naroż. z wkładką alum.50/30m.(do regipsów) 11) taśma karton-gips 45m. 12)bloczek puławy 24x24x59 i 12x24x59 pkwiu: 26.61.11-30.15 13)bloczek unipol 6x24x59 ŁAGISZA 14) wapno bukowa 14.12.10-50.91 i jeszcze jedno: Jaki symbol pwkwiu będzie miało złącze kątowe 70 U/R? Mam 2 typy: 28.11.23-62.79 albo 28.64.14-43.00 Bo odliczyć można? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.10.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 wg mnie: 1,2,3 nie 4 jest "ex", ale wyłączeniem jest nasycone, wiec... wciągnij to 5 tak 6 nie 7,8 tak 10,11 nie 12,13 tak wapno bukowa? a cóż to jest... wapno hydratyzowane pozostało na 7% i nie wchodzi, ale z tym co napisałaś spotykam się 1 raz. Pominęłam 9... złączka ok, ale resztę rzadko spotykam, więc nie pamiętam wszystkiego na już (jeszcze tym bardziej wieczorkiem kiedy umysł już nieświeży) Złącze kątowe z tego co pamiętam wchodzi i nie zaprzątaj sobie głowy PKWiU, bo nie ma takiej konieczności A co do pojawiających się bloczków, to budowa? Bo czasami ścianki działowe "trzeba budować z głową" (ilość bloczków, która jak nic jest też na fakturze).... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 16.10.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Belladonna DZIĘKI WIELKIE ! Wapno bukowa ...no cóż, takie cóś kupowałam murarzom jak komin stawiali, ale rzeczywiście, nie zauważyłam a nawet na fakturze jest napisane, że ma 7%vatu. Ponawiam swoje pytanie dotyczące reszty materiałów: rzeczy do przyłącza wodnego: - zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak - nawiertka 90/40 NS - skrzynka ul.fig.149 - obudowa teleskopowa 40/50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 17.10.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Czy może ktoś się z was orientuje czy można odliczać elementy pcv przy wykonywaniu odprowadzenia deszczówki z rynien do studni chłonnej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 19.10.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam to już mój kolejny dzień spędzony przy fakturach (chciałabym w tym tyg. złożyć wniosek). Na szczęście wszystkie (ponad 100szt.) już „przerobione”, ale uzbierało mi się jeszcze kilka pozycji, co do których mam wątpliwości . Byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś rzucił okiem: (wrzucam jeszcze te „stare” pozycje): rzeczy do przyłącza wodnego: - zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak - nawiertka 90/40 NS – też chyba tak? - skrzynka ul.fig.149 - obudowa teleskopowa 40/50 i dodaję jeszcze nowe pozycje, już mam nadzieję ostatnie -Cu zaślepka 15 (zakładam, że tak) -Cu mufa 22 (zakładam, że tak) -Cu złączka 16x3/4” GW do modułów (zakładam, że tak) -Cu złączka 16x1/2 GZ do pex(zakładam, że tak) -mosiądz redukcja 1/2x1/4 do manometrów(zakładam, że tak) -24.30.22-55.11 szpachlówka 0,25kg.(raz znajduję że wchodzi, potem że nie) -24.17.10-50.11 zestaw uszczelniający BUILDFIX (zakładam, że nie) -25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX -25.21.22-70 rozeta umywalkowa -28.75.27-37.12 maskownica uniwersalna -24.62.10-80.30 klej do luster -28.62.30-79.90 zestaw do montażu -20.20.14-15.00 płyta hdf surowa (i lakierowana) -31.20.25-00.60 łącz. schod. 10A/250 V -25.24.21-90.00 taśma izol.19x18,3 cz. -25.24.21-75.00 taśma pcv 15x10 czar. -31.20.25-00.60 łącz. pojed.10A/250V -łącz. pojed. bez podśw. -31.20.40-90.30 ramka X2 legrand -wszelkiego rodzaju żarówki (zakładam, że nie) -25.24.22-90.00 taśma 10x48 srebrna -25.21.41-80.30 taśma P.T.F.E -25.23.15-90.10 kołki u 6 I jeszcze parę pytań czysto technicznych : - czy dopisujemy na fakturach brakujące n-ry pkwiu? - czy sumujemy każdy załącznik? (jeśli ma się ich kilka szt. to czy sumujemy w każdym kolumny 4,5 i 6? Czy dopiero na końcu ostatniego załącznika sumujemy wszystko?) - zdarzają mi się faktury, które mają w swych numerach znaczki np.# ,_, literki, itp. np.: F-ra nr : # 5643/222/FVD_00 . Czy przepisujemy cały numer razem z tymi wszystkimi symbolami? Z góry dziękuję za pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 19.10.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Czy może ktoś się z was orientuje czy można odliczać elementy pcv przy wykonywaniu odprowadzenia deszczówki z rynien do studni chłonnej ??? Przy ustawie jest zakres robót dla remontu budynku, czy lokalu. Prawdę powiedziawszy nie widzę nic takiego o co pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 19.10.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 stokrotka 2: PKWiU być nie musi, ale jeśli na fakturze nie ma PKWiU, a z nazwy niewiele wynika, to by pasowało naprowadzić weryfikującego (dopisz coś ołówkiem). Hm... np ytong (chyba tak to brzmi), to bloczkii, ale czy każdy o tym wie, to tego nie wiem. Każdy załącznik SUMUJEMY (niech Ci nie przychodzi do głowy coś pt "z przeniesienia") Znaczki # możesz odpuścić... faktura z tą samą datą i o tym samym numerku zostanie wyłapana w kolejnym wniosku z #, czy bez raczej TAK: Cu zaślepka 15 (zakładam, że tak) -Cu mufa 22 (zakładam, że tak) -Cu złączka 16x3/4” GW do modułów (zakładam, że tak) -Cu złączka 16x1/2 GZ do pex(zakładam, że tak) -mosiądz redukcja 1/2x1/4 do manometrów(zakładam, że tak) -28.75.27-37.12 maskownica uniwersalna -24.62.10-80.30 klej do luster -31.20.40-90.30 ramka X2 legrand (chociaż tutaj jest ex, ale...) -25.23.15-90.10 kołki u 6 co do -25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX ma wchodzące PKWiU, więc wciągnij co do reszty ja jestem na nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 20.10.2009 03:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam !Może się powtórzę ale tak dużo tu stron.Czy ktoś odliczał:- tynk akrylowy - tynk silikatowy ?Jeśli tak to jakie było PKWiU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 20.10.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam ! Może się powtórzę ale tak dużo tu stron. Czy ktoś odliczał: - tynk akrylowy - tynk silikatowy ? Jeśli tak to jakie było PKWiU Te tynki wchodzą i mi PKWiU na nie potrzebne nie jest. Ale jeśli bardzo chcesz je mieć, to bezproblemowo znajdziesz w necie, wystarczy po prostu poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 20.10.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 belladonna jeszcze raz baaardzo dziękuję Bardzo mi pomogłaś Co do sumowania tych załączników, to korzystam w końcu z tego arkusza w excelu, w którym wszystko się wpisuje i drukuje, nie trzeba ręcznie, a on sam pięknie wylicza Vat z kwoty brutto i sam sumuje wszystko na końcu Mam już wszystko wypełnione, jeszcze jakieś ostatnie poprawki i składam wniosek Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz Mam taką jedną fakturę za bloczki betonowe, na dużą sumę, i mam tam wpisane (jako jedna pozycja) "bloczek betonowy z transportem". Czy urząd skarbowy uzna mi takie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 20.10.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz Mam taką jedną fakturę za bloczki betonowe, na dużą sumę, i mam tam wpisane (jako jedna pozycja) "bloczek betonowy z transportem". Czy urząd skarbowy uzna mi takie coś? Może być problem. Znam miksy "umywalka z szafką", czy "płyta + piekarnik pod zabudowę" i niestety te miksy wylatują.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 20.10.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam ! Może się powtórzę ale tak dużo tu stron. Czy ktoś odliczał: - tynk akrylowy - tynk silikatowy ? Jeśli tak to jakie było PKWiU Te tynki wchodzą i mi PKWiU na nie potrzebne nie jest. Ale jeśli bardzo chcesz je mieć, to bezproblemowo znajdziesz w necie, wystarczy po prostu poszukać Powiedział co wiedział ! Żeby chociaż jeszcze coś z tego wynikało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
