Witam!
Bardzo dziekuję wszystkim którzy w tym wątku pomagaja rozwikłać tajemnice zwrotu Vat :) Dzięki Wam odważyłam sie sama zrobic rozliczenie z US, wiekszośc materiałów odnalazłam w tym wątku lub załącznikach, niestety nie wszystko. Proszę o pomoc, głównie to "elektryka":
1.gniazda z uziemieniem
2.włączniki
3.gniazdo tv-RD-SAT
4.przycisk roletowy
5.ramki pojed., podwójne,itd.
6.puszka fi60 łączeniowa głeboka
7.przewód OMYp 2x1,0
8.drzwiczki 20x25
9.wyłącznik P304 40A/30mA
10.wyłącznik S-301C 16a
11.YTDY 6x0,5 przewód alarmowy
12.drzwi metalowe zewn.
13.ościeżnica metalowa i próg
14.Fakro schody strychowe
15.stelaż geberit duofix
16.stelaż do bidetu
Uff....Troche sie tego uzbierało, ale to prawie ostatnie niezidentyfikowane produkty. Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuję!
  • Odpowiedzi 8,1k
Witam !
Może się powtórzę ale tak dużo tu stron.
Czy ktoś odliczał:
- tynk akrylowy
- tynk silikatowy ?
Jeśli tak to jakie było PKWiU
Te tynki wchodzą i mi PKWiU na nie potrzebne nie jest. Ale jeśli bardzo chcesz je mieć, to bezproblemowo znajdziesz w necie, wystarczy po prostu poszukać :-)
Powiedział co wiedział ! Żeby chociaż jeszcze coś z tego wynikało.
1. google
2. tekst: tynk akrylowy pkwiu
3. pierwszy wynik: http://www.malfarb.pl/produkty/tyn/pdf/tynki_akrylowe.pdf
4. z tym symbolem PKWiU (lub innym: 26.64.10. - xx.xx) każdy US Ci to przyjmie. Bez symbolu też.
5. belladonnie bym zaufał :wink:
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz :roll:
Mam taką jedną fakturę za bloczki betonowe, na dużą sumę, i mam tam wpisane (jako jedna pozycja) "bloczek betonowy z transportem". Czy urząd skarbowy uzna mi takie coś? :x
Poproś wystawcę o korektę - rozbije f-rę na 2 poz.: materiał i transport.
Notą korygująca nie da się tego niestety skutecznie zmienić.
ZUZEK dzięki za wsparcie :D
Czasami symbol PKWiU wpisany oryginalnie na fakturze przy materiale nic nie da, jeśli materiał (a co to jest wiadomo z nazwy) ewidentnie nie wchodzi (np schody fakro z symbolem 20.30.11, kiedy ich prawdziwy symbol zaczyna się 20.30.13, bo schody drewniane zawsze były na 22%). Dlatego wg mnie szkoda czasu na ustalanie symbolu, jeśli ktoś jest wnioskodawcą:-)
Witam!
2.włączniki
3.gniazdo tv-RD-SAT
4.przycisk roletowy
8.drzwiczki 20x25
16.stelaż do bidetu
NIE 1,2,3,6,7 (OMY i OWY nie wchodzą), 9,10,14
4 co to jest?
5 do czego te ramki?
8 raczej tak
Reszta wg mnie tak
Witam!
2.włączniki
3.gniazdo tv-RD-SAT
4.przycisk roletowy
8.drzwiczki 20x25
16.stelaż do bidetu
4 co to jest?
8 raczej tak
Reszta wg mnie tak
Wielkie dzieki!
4.przycisk roletowy to taki pstryczek-włącznik do opuszczania rolety z silniczkiem
5.ramki Legrand do gniazdek, włączników
Ale chyba to będzie na Nie skoro gniazdka, itp. nie wchodza?
belladonna->tego się właśnie obawiałam, że miksy nie przejdą :-?, ale z tego, co pamiętam to sprzedawca coś powiedział, że musi ta wystawić bo on też się potem rozlicza czy coś :roll:
zuzek-> postaram się wydębić od sprzedawcy :roll: ale nie wiem czy się uda, bo to było jakoś koło października tamtego roku...
mija76->ramki do gniazdek, przełączników o ile się nie mylę, można próbować odliczać, gdzieś wyżej pytałam o to samo i belladonna doradzała :)
Zobaczyłam, że pytasz o przewód alarmowy i przypomniałam sobie, że mam taką jedną fakturę, którą spisałam na tzw. "straty" :wink: mianowicie faktura za alarm i tak sobie myślę, że może jednak coś by dało się odliczyć??? wszędzie jest napisane ,że alarm nie- ale chyba alarm jako całość, a poszczególne elementy?
podaje jakie:
1.płyta CA-6 P
2.manipulator CA-6 KLED
3. obudowa 7/TRP20
4.akumulator Sunnyway TAh
5.sygnalizator satel SPL-5010
6.czujka PIR LC-100-P16
7.przewód YTDY6*0,5
8.syntezer mowy ARA
9.moduł MGSM-N2.0 PC
10.kabel do N 3510
może coś się nadaje do odliczenia? symboli pkwiu na fakturze żadnych nie mam
:roll:
Witam!
2.włączniki
3.gniazdo tv-RD-SAT
4.przycisk roletowy
8.drzwiczki 20x25
16.stelaż do bidetu
4 co to jest?
8 raczej tak
Reszta wg mnie tak
Wielkie dzieki!
Z powyzszego stawiam tylko na: 11, 12, 13, 15, 16
Drzwiczki - różnie!?
Drzwiczki - 28.11.23-50.20 - nie
Drzwiczki kominowe
109
28.75.27-37.19
Drzwiczki rewizyjne
67
28.11.23-63.19
Drzwiczki rewizyjne
60
28.11.10-34.46
VAT i belladonna - wielkie dzieki!
Mam jeszcze ostatnia fakturę na materiały kupione do podłączenia gazu do budynku, czy coś z tego można odliczyć?
1.gaz kolano elektrooporowe
2.gaz kolumna przyłacza
3.gaz przejściePE-STAL
4.gaz rura PE-gaz
5.monozłaczka gaz. 130mm
6.ANTICOR tasma antykor.955-15 żółta
7.taśma ostrzegawcza żółta
podaje jakie:
1.płyta CA-6 P
3. obudowa 7/TRP20
7.przewód YTDY6*0,5
8.syntezer mowy ARA
10.kabel do N 3510
:roll:
W załączniku do ustawy jest w ramach remontu:
instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
ale należy pamiętać, ze to ciągle chodzi o wykorzystane materiały, które były na 7%, a teraz są na 22%
Z tego co wymieniłaś ja ewentualnie bym się pokusiła o poz. 3,7 i 10. Ale rzadko mam do czynienia z takimi materiałami, więc jedynie kieruje się intuicją :-)
4.gaz rura PE-gaz
Czuję się jak na egzaminie :-))
Jedynie bym się wstępnie pokusiła o 3,4,5... ale mając to przed nosem, to bym to przerobiła dokładnie (rzadko pojawiają się takie materiały, dlatego sądzę, że ludziska to odpuszczają):-)
belladonnaa jeszcze raz dziękuję :)
w takim razie wpiszę te pozycje do wniosku, a co mi tam :p
Bez jakichś korekt później się i tak chyba nie obejdzie :roll:
A właśnie, jak to jest?
Jeśli złożę wniosek w październiku, to urząd ma 6 m-cy na rozpatrzenie i wypłatę kasy, czyli mniej więcej do marca'2010. A jeśli zabiorą się za ten wniosek np.dopiero w lutym'2010 i okaże się że muszę jakieś tam rzeczy skorygować, to czy wtedy od momentu złożenia korekty oni sobie mogą doliczyć kolejne 6 m-cy?czyli mogłabym czekać na kasę do np. sierpnia'2010 ? :o
Witam.
Szukałem, pytałem ale w US nie wiedzieli co mi odpowiedziec i dawali odpowiedzi wymijające, więc pytam, może ktoś z Was mi odpowie: czy wełne drzewną (firmy Steico) , czyli materiał ociepleniowy można odliczać te 15% z nałożonego Vat-u?
PP.
Z wikipedii:
Wełna drzewna (wolina)– cienkie, wąskie i długie, wiórki drewniane, produkowane z resztek drewna i odpadów po tartacznych, przy użyciu specjalnej maszyny strugającej.
Czyli jest to produkt z wiórek drewnianych. A skoro poza drewnem wykorzystywanym na podłogi (bo np boazeria drewniana ścienna już nie podlega odliczeniu), inne rzeczy drewniane nie wchodzą, to ja uważam, że to nie podlega odliczeniu. Nie widzę pozycji w wykazie, pod którą by to można było "podpiąć" :)
