Zuzku i Belladonno
(stosuję wołacz zgodny z deklinacją nick-u, być może wbrew logice płci, jeśli - to przepraszam :wink: )
Uprzejmię dziękuję za wyjaśnienie, które potwierdziło moje najgorsze :evil: przeczucie odnośnie odzyskania rzeczonych 700 zł ...
Oczywiście nie będę nakłaniać milej Pani z US do współudziału w wyłudzeniu, bo czym jest pompa do CO każdy widzi ...
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam z KRAKOWA :D , w którym mgliście i liście żółkną ...
  • Odpowiedzi 8,1k
Proszę o podpowiedź :) czy jest w tej liście coś czego nie moge ująć do odliczenia :roll:
KODY PKWiU
SYSTEMY ŚCIENNE PKWiU
System monolit 26.61.11-30.13
Ściany zespolone 26.61.12-20
Wyroby z keramzytu Pustak 3-komorowy 26.61.11-30.13
Pustak 3-komorowy 25 bis 26.61.11-30.13
Pustak działowy 26.61.11-30.13
Cegła 26.61.11-30.19
Wyroby z betonu Pustak 3-komorowy 26.61.11-30.42
Pustak działowy 26.61.11-30.42
Pustak szalunkowy 26.61.11-30.42
Bloczek fundamentowy 26.61.12-10-13
Cegła 26.61.11-30.49
SYSTEMY KOMINOWE PKWiU
Leier izolowany Pustak kominowy 26.61.12-10.39
Element odprowadzania skroplin 26.40.12-70.90
Rura szamotowa 26.40.12-70.90
Wełna mineralna 26.82.16-10.29
Płyta czołowa (wełna mineralna) 26.82.16-10.29
Osłona zakończenia komina 28.75.27-37.19
Drzwiczki rewizji komina 28.75.27-37.19
Kratka przewietrzająca 28.75.27-37.12
Kit uszczelniający 24.30.22-53.20
Płyta pod obmurówkę 26.61.12-10.39
Czapa kominowa 26.61.12-10.35
Szalunek do czapy kominowej 28.75.27-37.19
Leier Turbo Pustak kominowy 26.61.12-10.39
Komplet uszczelek 25.23.15-90.90
Płyta betonowa czołowa 26.61.12-10.39
Uszczelka do płyty czołowej 25.23.15-90.90
Pierścień dystansowy 28.63.14-43.33
Osłona wlotu powietrza 28.63.14
Blacha osłonowa skraplacza 28.75.27-37.19
Wentylacja 26.61.12-10.31
SYSTEM DACHOWY PKWiU
Dachówka (podstawowa, boczna, wentylacyjna) 26.61.11-50.10
Dachówka przejściowa 25.23.15-50.91
Dachówka świetlikowa 25.23.15-50.33
Dachówka z kominkiem wentylacyjnym 25.23.15-50.32
Dachówka z przejściem antenowym 28.11.10-53.24
Dekiel kalenicy 25.23.15-50.99
Folia dachowa 25.23.15-90.90
Gąsior (początkowy, ozdobny, denko) 26.61.11-50.10
Grzebień dachowy 25.23.15-50.99
Klamra do gąsiora 28.11.23-76.42
Klamra do mocowania kosza 28.11.23-76.49
Klin samoprzylepny 25.23.15-50.99
Kominek wentylacyjny 25.23.15-50.92
Kosz aluminiowy 28.11.23-76.19
Kratka zabezpieczająca przed ptactwem 25.23.15-50.99
Listwa kominowa 28.11.23-76.56
Listwa wykończeniowa(alu) 28.11.23-76.59
Ława kominiarska 28.11.10-35.43
Łącznik 26.61.11-50.10
Łącznik ławy kominiarskiej 28.11.10-35.49
Łącznik płotka przeciwśniegowego 28.11.23-63.39
Mocowanie łaty kalenicowej 28.63.14-43.00
Mocownik ławy kominiarskiej 28.11.10-35.49
Nasadka antenowa 25.23.15-50.99
Pas okapowy 28.11.23-76.59
Płotek przeciwśniegowy (alu) 28.11.23-63.59
Płotek przeciwśniegowy (stal) 28.11.23-76.59
Przyłącze wężowe 25.23.15-50.92
Spinka do dachówki 28.11.23-63.42
Stopień kiminiarski 28.11.10-35.43
Taśma do obróbki komina (alu) 28.11.23-76.59
Taśma do obróbki komina (PB) 28.75.27
Taśma kalenicowa 28.11.23-76.51
Taśma kalenicowa, kalenicowo-grzbietowa 28.11.23-76.51
Taśma kominowa 28.11.23-76.59
Taśma siodłowa do kosza 25.23.15-80.99
Uchwyt odgromu 28.11.10-35
Uchwyt płotka przeciwśniegowego 28.11.23-63.39
Wspornik łaty kalenicowej (blaszka, gwóźdź) 28.11.10-35.59
Wspornik mocownika ławy kominiarskiej 28.11.10-35.49
Wspornik płotka przeciwśniegowego 28.11.23-76.37
Wyłaz dachowy lucarno 20.30.11-10.90
Wyłaz dachowy U 25.23.15-50.62
Zakończenie gąsiora 25.23.15-50.52
SYSTEMY STROPOWE PKWiU
Strop gęstożebrowy Belka stropowa 26.61.12-10.47
Pustak stropowy 26.61.11-50.91
Płytka stropowa 26.61.12-10.49
Płyta stropowa Leier-Panel 26.61.12-10.49
Siatka zbrojeniowa 28.11.23-62.72
NADPROŻA PKWiU
Nadproże do rolet 26.61.12-10.23
Nadproże typu "L" 26.61.12-10.23
SYSTEMY DROGOWE PKWiU
Kostka brukowa 26.61.11-50.29
Płytka chodnikowa 26.61.11-50.21
ZAPRAWA THERMOPOR PKWiU
Zaprawa Thermopor 26.64.10-00.19
Piękna lista...
Symbole OK ale osoba weryfikująca sprawdza nazwę towaru z symbolem i może (ale nie musi) mieć pewne wątpliwości przy:
- komplet uszczelek (25.23.15-90.90) - są uszczelki z 25.13.73-23
- pierścień dystansowy, osłona wlotu powietrza, mocowanie łaty kalenicowej (28.63.14) - ten symbol to Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane. Być może po analizie okaże się, że te towary można wykazać (ale podchodzą pod inne PKWiU)
- folia dachowa (25.23.15-90.90) - tu się mogą pojawić pytania. Najlepiej jeśli spełni warunki z poz. 170
- taśma do obróbki komina (PB) (28.75.27) - szerzej wygląda to pewnie 28.75.27-63 (NIE). Przeszłaby z symbolem 27.10.40-81.00 (blachy w arkuszach ze stali niestopowej pokrywane ołowiem na gorąco o szerokości do 500 mm)
- kostka brukowa i płytka chodnikowa - symbole OK; należy tylko pamiętać, że muszą służyć do: opaski, tarasu w bryle lub tym podobnym pracom. Zwykły chodnik będzie zakwestionowany.
Witam ponownie,mam jeszcze pytanie o :
1 rura met.ocynk.
2 taśma z włókna szklanego(do płyt karton-gips)
3 pianka pod panele(wg FV ISO-ACUSTIC)
4 taśma brzegowa ( z pianki wykorzysrana przy ogrzewaniu)
5 kurek kul.nikl.
6 wąż propan-butan
7 taśma aluminiowa
8 wapno w płynie(nieszczęsne :) wapno na FV 22%)
Mam również pytanie o wniosek i załączniki,czy ja dobrze to rozumiem:
oddaję VZM-1,VZM-1/A oraz VZM-1/B
VZM-1/A wpisuję FV ,które nie rozliczałam w ramach ulgi załącznik"D",czyli 2006 r do nadal,
VZM-1/B te które były odliczane w uldze
Przepraszam jeśli się powtarzam
Dziękuję i pozdrawiam :p
1. TAK - 27.22.10-55.xx
2. NIE - 17.20.40-90.00 lub TAK - 26.14.12-50.19 :-?
3. TAK - 26.82.16-30.90
4. TAK - 26.82.16-30.90 lub NIE - 25.21.42-30.90 :-?
5. TAK - poz. 167
6. Hm, raczej TAK - 25.21.22-70.10 lub 28.75.27-83.00. Pozostaje kwestia czy Twój US dokładnie analizuje istnienie sieci gazowej (może się zdarzyć, że elementy instalacji gazowej mogą być wykazane jeśli jesteś podłączona do sieci gazowej - korzystanie z butli bywa kwestionowane jako brak podłączenia to takiej sieci :-? )
7. TAK - kilka możliwości PKWiU
8. Jeśli to plastyfikator to NIE - 24.66.47-50.00
Co do druków - zgadza się. :)
Co do 2... spotkałam się, że taśma jest kwalifikowana jako tkanina, więc bardziej to 17.20.40-90.00 (chociaż interpretacje mogą być różne pewnie).
8 u mnie wyleci :)
Co do VZM, dobrze rozumiesz. VZM-1/B to faktury wykazywane już w PIT (2004 i 2005, pod warunkiem, że rzeczywiście ktoś je odliczał) :-)
Rozliczam akurat Vat za ubiegły i ten rok w zeszłym nie miałem problemu gdyż były to art.betonowe cement itp. teraz jest gorzej a więc Prosze o pomoc czy można odliczyc art.elektryczne takie jak
bezpieczniki tak zwane "S"-znalazłem takie pkw
|31.20.21-50.30 |Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć |8536 10 50 0x|1115-28 |31.20.21.55B|szt. |
| |mniejszych lub równych 1000 V, dla prądów | | | | |
| |o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym 63
a to też sa bezpieczniki
mam także pytanie o hydrofor który sie rozlicza ,ale ja go mam na fakturze w czesciach min pompa osobno zbiornik osobno
Krzychu71 hydrofor lub zestaw hydroforowy to materiały, które przed 1 maja 2004 były na 7%. Jednak jeśli chciałeś kupić to w częściach, czyli pompa, zbiornik hydroforowy, to przed 1 maja 2004 płaciłeś za te materiały 22%, dlatego ani pompa, ani zbiornik hydroforowy nie podlega odliczeniu w VZM.
Co do PKWiU 31.20.21-50.30, które przytoczyłeś zawiera "ex", a tutaj ex oznacza WYŁĄCZNIE podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia :)
jestem w trakcie rozliczania VAT za mat. na budowę domu i mam pytanko co do wyrobów bez pkw i u, czy mogę odliczyc:
1. narożnik stalowy cztero-cięty
2. Tasma SMH
3. Taśma SOH
4. wkład kominkowy Pani z Urzędu powiedziała że zależy z czego jest jak ze stali to ok
5. naczynie wzbiorcze podobno w zal. od pojemności?
6. sterownik komina
7. piasek odsiewany
8. wieszak do poddaszy.
9 oczyszczalnia przydomowa pkw i u 25.23.13 jest w wykazie z ex...
I jeszcze jedno czy Urząd ma prawo rządac na fakturze gdzie jest forma płatności: gotówka zapisu: zapłacono gotówką lub KP????
Zaczałęm właśnie walczyć, mam wątpliwości co do n/w pozycji, czy można odliczać ? np.:
- transformatory 31.10.5 ?
- odbojniki drzwiowe 28.63.14-45.00
- zlewozmywak z tegranitu (połaczenie akrylu z kwarcem) jako 25.23.12-50.40
- mozaika szklana (dekor do glazury) 26.13.13
- zamek Gerda 28.63.11-30.00
- listwy przyblatowe 25.2315-50.99
- purfoam pianka montażowa poliur 26.82.16-30.90
To nie ma żadnego znaczenia. Takich informacji nie ma obowiązku umieszczania na samej fakturze, nie ma o tym również mowy w ustawie o częściowym zwrocie vat-u.
do arab:
1. TAK (28.11.23-63)
2 i 3. Nie bardzo wiem z czego są te taśmy... :-?
4. Raczej tak.
5. Najczęściej są pod poz. 72-76
6. ??? (jakiś miarkownik czy cuś?) Raczej na nie.
7. TAK
8. TAK (28.11.10-35.19)
9. Ścierają się dwa odmienne stanowiska w tym względzie ale wpisać możesz.
do grave
1. NIE
2. TAK
3. Hm... parę postów wyżej widziałeś... TAK
4. z tym symbolem NIE. z tym: 26.11.11-50.30 TAK
5. Hm - z 28.63.12-30.00 - TAK
6. TAK
7. TAK
Co do f-r - zgadzam się z zefirispką ale praktyka niektórych US-ów jest niestety odmienna.
Mam jeszcze takie kwestie:
- jaka jest wartość 1m2 dla wniosków składanych w IV kwartale?
- czy odliczać można tylko faktury za okres 2004-2007 czy bezterminowo?
- jeśli bezterminowo to czy w jednym wniosku mogę odliczyć faktury z 2004 dot. jednego mieszkania (korzystałem z ulgi mieszkaniowej) oraz z 2008 dot. drugiego mieszania?
