alfa003 15.11.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 To jak jest z tymi bateriami, mozna odliczac czy nie?? A klamki do drzwi wewnetrznych, drzwi do wneki prysznicowej, okap kuchenny, klinkier, podsufitke, profil sufitowy CD 60 i UD 27X28?? Z gory sorki, jak juz o tym bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 15.11.2009 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Chodzi oczywiscie o baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.11.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 To jak jest z tymi bateriami, mozna odliczac czy nie?? A klamki do drzwi wewnetrznych, drzwi do wneki prysznicowej, okap kuchenny, klinkier, podsufitke, profil sufitowy CD 60 i UD 27X28?? Z gory sorki, jak juz o tym bylo Można baterie, bo to armatura metalowa sieci domowej i wchodzą bez względu na symbol, o czym pisałam wyżej. klamki wchodzą, profile wchodzą, klinkier? zaprawa, cegła? (szamotowe sprawy nie wchodzą) klinkier tak (ale by opis do tego koniecznie), bo cegła klinkierowa jest wykorzystywana do kominów (chyba dobrze pamiętam) ... no tak to jest jak baba ma z czymś takim do czynienia... to ciągle chyba... podsufitka... PCV? to jestem na tak drzwi do wnęki prysznicowej... do kabiny, czy normalne drzwi do jakiegoś pomieszczenia? okap kuchenny nie jest materiałem budowlanym i wylatuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 15.11.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Dzieki W rownoleglym watku o zwrocie podatku napisali, ze baterie nieeeee wiec juz mam metlik w glowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.11.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Bo widocznie nie wszyscy wiedzą co to jest armatura metalowa sieci domowej, a w załączniku MTiB jest napisane, że wchodzi bez względu na symbol...i to nie są tylko baterie, bo sprawy prysznicowe niekoniecznie nazywają się baterią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 15.11.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 słuchajcie a co z takimi pozycjami:? - emulsja biała - pigment - zamek Gerda ZX+ odlicza się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barton9 16.11.2009 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 emulsja nie, pigment raczej nie, zamki tak (poz. 84). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shanti 16.11.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Bardzo prosze o pomoc czy: wkrety,galanterie metalowa itp rzeczy z symbolem pkwiu 28.74.11 mozna odliczyc czy nie ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 16.11.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witamwybaczcie jesli moje pytanie juz sie powtorzylo - rozliczam vat - zastanawia mnie czy jesli symbol PKWiU na fakturze jest 20.10.21-10 (boazeria swierkowa) a w wykazie 20.10.21-10.1 - to ta jedynka ma tutaj znaczenie? Inna sprawa ze w wykazie ten produkt nazywa sie tarcica podlogowa iglasta - a boazeria podloga nie jest i jesli mam PKWiU 26.30.10-73.31 (gres) a w wykazie jest 26.30.1 - to odliczyc moge? i jeszcze - jesli w wykazie jest nr ex 26.6 - a u mnie na fakturze 26.64.10-00.00 - klej elastyczny - to go odliczam? i czy pianka i folia paro 0.2 obie PKWiU 26.82.16-30.90 kwalifikuja sie pod 26.82.16-30 jako materialy izolujace cieplnie lub akustycznie?a co z siatka zgrzewana (metalowa ktora ulozona byla przed zalaniem stropu)? nei mam na nie zadnego PKWiU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolla25 16.11.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witam,Dzisiaj zabrałam się za moje faktury i nie wiem dwóch rzeczy:1) rura papierowa 252 (PKWiU - 21.25.14-30.22)2)pustak betonowy (brak symbolu na fakturze)Można odliczyć vat?, bo coś mi się wydaje że chyba jednak nie, ale wolałabym żeby wypowiadział się ktoś nieco mądrzejszy w temacie ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 16.11.2009 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Coś zostałam sama na placu boju... Grave podzielam zdanie Barton9 (pigment na pewno nie) Shanti z zacytowanego grupowania wchodzą wyłącznie okucia budowlane, a wkręty okuciem nie są Mkkafe, boazeria drewniana ma związek ze ścianą, a nie podłogą i nie wchodzi. Jeśli masz na fakturze 26.30.10-73.31, to symbol z wykazu zawiera się w symbolu z faktury, więc wchodzi (istotne tez są "ex-y" w wykazie, bo wtedy są wyłączenia, ale w tej grupie ich nie ma). Przy ex 26.6 wyłączeniem sa płyty kamienne surowe i wyroby z Lastrico (z wyjątkami), wiec ten klej wyłączeniem nie jest, dlatego wchodzi. Pianka wchodzi, a folia paroizolacyjna nie wchodzi (jej prawidłowe PKWiU jest inne). Siatki zbrojeniowe wchjhodzą (nie wchodzą siatki elewacyjne) Jolla25 1 nie wchodzi 2 wchodzi Czyli od 2 można odliczyć, ale jeśli to remont, to pustak powinien być wykorzystany np na ściankę działową, czy zamurowanie otworu okna, drzwi... bo inaczej to podejrzane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolla25 16.11.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Dziękuję za szybką odpowiedź. Pustak betonowy był wykorzystany do budowy ścian piwnic więc wszystko ok. Jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 16.11.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witam wybaczcie jesli moje pytanie juz sie powtorzylo - rozliczam vat - zastanawia mnie czy jesli symbol PKWiU na fakturze jest 20.10.21-10 (boazeria swierkowa) a w wykazie 20.10.21-10.1 - to ta jedynka ma tutaj znaczenie? Inna sprawa ze w wykazie ten produkt nazywa sie tarcica podlogowa iglasta - a boazeria podloga nie jest i jesli mam PKWiU 26.30.10-73.31 (gres) a w wykazie jest 26.30.1 - to odliczyc moge? i jeszcze - jesli w wykazie jest nr ex 26.6 - a u mnie na fakturze 26.64.10-00.00 - klej elastyczny - to go odliczam? i czy pianka i folia paro 0.2 obie PKWiU 26.82.16-30.90 kwalifikuja sie pod 26.82.16-30 jako materialy izolujace cieplnie lub akustycznie? a co z siatka zgrzewana (metalowa ktora ulozona byla przed zalaniem stropu)? nei mam na nie zadnego PKWiU Wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania są twierdzące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 16.11.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witam, Dzisiaj zabrałam się za moje faktury i nie wiem dwóch rzeczy: 1) rura papierowa 252 (PKWiU - 21.25.14-30.22) 2)pustak betonowy (brak symbolu na fakturze) Można odliczyć vat?, bo coś mi się wydaje że chyba jednak nie, ale wolałabym żeby wypowiadział się ktoś nieco mądrzejszy w temacie ode mnie. Rury papierowej nie możesz odliczyć (brak w wykazie takiego symbolu), natomiast pustak - tak (poz. 40 wykazu: Wyroby z betonu i gipsu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 16.11.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Bardzo prosze o pomoc czy: wkrety,galanterie metalowa itp rzeczy z symbolem pkwiu 28.74.11 mozna odliczyc czy nie ??????? Tak, można. Poz. 90 wykazu: Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shanti 16.11.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Bardzo prosze o pomoc czy: wkrety,galanterie metalowa itp rzeczy z symbolem pkwiu 28.74.11 mozna odliczyc czy nie ??????? Tak, można. Poz. 90 wykazu: Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące. wczesniej belladonna napisala ze nie mozna. Teraz juz sama nie wiem co mam zrobic Ja sie przyznam ze wszystko z tym numerem pkwiu 28.74.11 odliczylam ( a mialam tego dosyc sporo. i teraz nie wiem czy mam poprawic caly wnosek bo juz go skonczylam ale jeszcze nie wydukowalam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 16.11.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Shanti Pierwsza lepsza strona: tutaj akurat US w Tomaszowie Lubelskim. http://www.pierwszyus.biaman.pl/index.php?option=content&task=section&id=22&Itemid=126http://www.is.lublin.pl/files/pp5.pdf Cyt. "Zwrot VAT nie będzie przysługiwał w stosunku do materiałów , które już przed 1 maja 2004r. były opodatkowane stawką 22 %, są to m.in.: deski, płyty pilśniowe, sklejka, gwoździe, wkręty, kleje do tapet, masy silikonowe, farby, emalie, lakiery , blacha stalowa , kamień brukowy, drewnochron". (dokładnie strona 3) Chociaż i tutaj bym znalazła pole do dyskusji (ale co do wkrętów i gwoździ podzielam ich zdanie) Wkręty, śruby, kołki (za wyjątkiem do styropianu, bo są z tworzyw sztucznych) nie wchodzą, to nie są okucia budowlane. Wkręty farmerskie przy sprawach dachowych też wylatują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julies 16.11.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 czy ja również mogłabym prosić o pomoc? 1. bitumiczny klej do styropianu - 26.82.13-00.6 TAK2. płyty styropianowe - 25.21.41-20.00 TAK3. łącznik izolacyjny - 25.23.15-90.10 ?4. rura kanalizacyjna lita PCV TAK5. folia fundamentowa NIE6. dysperbit 26.82.13-00.69 TAK7. izobit 26.82.13-00.62 TAK8. cement TAK9. stal TAK10. folia kubełkowa 25.23.15-50 TAK11. zaprawa do siatki ?12. narożnik aluminiowy 28.11.23-76.61 ?13. piana pistolet TAK14. rura 25.21.21-57.22 TAK15. kolano 25.21.22-70.20 TAK16. papa termozgrzewalna podkładowa TAK?17. trójnik 25.21.22-70.90 TAK18. kolano 25.21.22 - 70.30 TAK bardzo dziękuję. będę rozliczać 1 raz i narazie czarna magia to dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 16.11.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Julies masz już jakieś "tak" lub "nie" na tej liście Wg mnie (co podkreślam) 1-4 tak 5 nie 6-9 tak 10 nie... jej początek PKWiU to 25.21.30, dlatego wg mnie to co masz jest niepoprawne 11-18 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julies 17.11.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 czyli za dużo się nie pomyliłam. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
