listek 25.11.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 t a czy STYRODUR XPS N-III-L 5cm to tez styropian czy wyłączenie ? mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 25.11.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 [ Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna. A jeśli piekarnik jest gazowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 25.11.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna. A jeśli piekarnik jest gazowy ? Z tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć. Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa). Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 25.11.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 dzięki listek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 25.11.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Kilka moich niepewnych:- unigrunt atlas?- rura spiro ?- wanna akrylowa?25.23.12-50.10?- kratka went.?- włókno polipropylenowe tzw. fibermesh?- klinkier oil 23.20.18-50.40?- przewód YDYP 31.30.13-75.1?- klucz zasuwy 40/50?- konsola wodomierza 28.11.10-35.59?- nawiertka- obejma na rurę - zasuwa gwint. 29.13.13-33.11?- zawory 29.13.12-35.12?- wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ?- jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy, zasobnik ciepłej wody?- skrzynka gazowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 25.11.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna. A jeśli piekarnik jest gazowy ? Z tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć. Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa). Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć. NO ale jeśli jest na fakturze widnieje cała kuchnia (bez podanych szczegółów), która generalnie skłąda się z z płyty gaz i piekarnika elektr, to można wóczas odliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iness650 25.11.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Mam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.11.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna. A jeśli piekarnik jest gazowy ? Z tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć. Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa). Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć. NO ale jeśli jest na fakturze widnieje cała kuchnia (bez podanych szczegółów), która generalnie skłąda się z z płyty gaz i piekarnika elektr, to można wóczas odliczyć? To zależy, czy płyta gazowa może funkcjonować oddzielnie niż piekarnik. Jeśli na FV pisze płyta gazowa + piekarnik elektryczny (z podanymi symbolami) tych rzeczy, to najczęściej to mix na fakturze, ale urządzenia mogą osobno funkcjonować... jeśli na fakturze jest kuchnia, to najczęściej jest to integralny zestaw... to zagadnienie nie jest takie proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 25.11.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Mam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł?A może dwa wnioski? Jeden w grudniu, drugi w styczniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.11.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Mam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł? Do wniosku dołączysz 2 tyt. prawne (zakładam, że masz nadal obydwa mieszkania). Najpierw wykaż FV z remontu 1 mieszkania, a potem z 2 mieszkania. W opisie podziel. Np 1) remont 1 mieszkania obejmował.... 2) remont 2 mieszkania obejmował.... Ale... ciągle trwają dyskusje, czy osoba ma prawo starać się o zwrot z budynku (mieszkania) gdzie nie mieszka (ła)... z ustawy to nie wynika, więc.... pytanie, co autor ustawy miał na myśli... ale ja ciągle nie widzę ograniczeń co do ilości remontowanych, czy budowanych budynków... tym bardziej, że są limity pięcioletnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.11.2009 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Kilka moich niepewnych: - unigrunt atlas? - nie - rura spiro ? - raczej tak - wanna akrylowa?25.23.12-50.10? - tak - kratka went.? - tak - włókno polipropylenowe tzw. fibermesh? - ojej, co to za cudo? - klinkier oil 23.20.18-50.40? - tak - przewód YDYP 31.30.13-75.1? - tak - klucz zasuwy 40/50? - to mi wygląda na narzędzie, a nie materiał - konsola wodomierza 28.11.10-35.59? - symbol wchodzący, spróbuj - nawiertka - ojej, chyba tak - obejma na rurę - tak - zasuwa gwint. 29.13.13-33.11? - tak (poz., 167) - zawory 29.13.12-35.12?- tak (poz., 167) - wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ? - nie - jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy, - kolana hamburskie nie wchodzą, czy lut miękki i twardy... zasobnik ciepłej wody? - tutaj sa schody... niektóre zbiorniki mają wchodzący symbol z poz. 80 wykazu, ale tez bywają niewchodzące.. - skrzynka gazowa? - raczej tak, ale gwarancji nie daję :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 25.11.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 ale ja ciągle nie widzę ograniczeń co do ilości remontowanych, czy budowanych budynków... tym bardziej, że są limity pięcioletnie Zgadzam się z Tobą. Skoro coś nie jest zabronione jest dozwolone. Tym samym ilość remontowanych obiektów nie powinna grać roli. Czynnikiem ograniczającym jest tu 5 letni limit i tego bym się trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iness650 25.11.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Byłoby to nie sprawiedliwe dla takiej osoby jak ja bo faktycznie oba mieszkania są moje. W pierwszym poprostu nie pomieszkałam za długo bo już zamarzyłam o większym Czy jeśli jedno z mieszkań ma dwóch właścicieli (nie małżeństwo) to komplikuje to wnioskowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.11.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Byłoby to nie sprawiedliwe dla takiej osoby jak ja bo faktycznie oba mieszkania są moje. W pierwszym poprostu nie pomieszkałam za długo bo już zamarzyłam o większym Czy jeśli jedno z mieszkań ma dwóch właścicieli (nie małżeństwo) to komplikuje to wnioskowanie? Nie, tylko złóżcie wniosek z opcją 3 - małżonkowie wniosek wspólny, bez zabawy we wnioski indywidualne, bo i tak przy indywidualnych dane obojga i dwa podpisy niezbędne, jeśli nie ma separacji. No i limit macie wspólny bez względu na sposób składania wniosku. Kiedy indywidualne są zasadne? Jak się chce 2 wnioski składać w roku.... np mąż w styczniu, żona we wrześniu (ale, trzeba wiedzieć kiedy na kogo brać faktury... no i z miesiącami "strzelam", chodzi o legalne 2 wnioski w roku przy tej samej inwestycji, tylko raz na męża, a raz na żonę... np budowa.... bo ktoś chce mieć większą częstotliwość w zwrocie) Aha... niektóre US-y stoją na stanowisku, że jak sprzedałaś mieszkanie i nie posiadasz tyt. na dzień składania wniosku, to zwrot Ci się nie należy... ale wg mnie to ciągle sprawa dyskusyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.11.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 im głębiej w las tym ciemniej 4) Siatka zbrojeniowa Q335 5x2,15 oczko 150x150 fi 8mm - brak pkwiu 5) Siatka zbrojeniowa 2,5mm 1,0x2,0m 15x15 - brak pkwiu 28.11.23-62.72 - Siatka zbrojeniowa 27.31.10-13.11 - Siatka zbrojeniowa zgrzewana czyli TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 25.11.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Kilka moich niepewnych: - unigrunt atlas? - nie - rura spiro ? - raczej tak - wanna akrylowa?25.23.12-50.10? - tak - kratka went.? - tak - włókno polipropylenowe tzw. fibermesh? - ojej, co to za cudo? To takie włókno, które dodaje się do wylewek zamiast siatki zbrojeniowej - klinkier oil 23.20.18-50.40? - tak - przewód YDYP 31.30.13-75.1? - tak - klucz zasuwy 40/50? - to mi wygląda na narzędzie, a nie materiał - konsola wodomierza 28.11.10-35.59? - symbol wchodzący, spróbuj - nawiertka - ojej, chyba tak - obejma na rurę - tak - zasuwa gwint. 29.13.13-33.11? - tak (poz., 167) - zawory 29.13.12-35.12?- tak (poz., 167) - wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ? - nie - jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy, - kolana hamburskie nie wchodzą, czy lut miękki i twardy... zasobnik ciepłej wody? - tutaj sa schody... niektóre zbiorniki mają wchodzący symbol z poz. 80 wykazu, ale tez bywają niewchodzące.. - skrzynka gazowa? - raczej tak, ale gwarancji nie daję :-) belladonna - jesteś wielka!! Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shooter 25.11.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 a ja wnioskuje o specjalna nagrode do szefów osób udzielających się na forum i znowu pomęczę was styropianem - EPS 70/5cm Styropian samogasnący bez pkwiu - EPS 70/10cm styropian samogasnący 15.21.41-20.00 Proszę tez o napisanie która grupa (pozycja) to jest styropian bo patrze, szukam i nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 25.11.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Witaj poz. 27 wykazu Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shooter 25.11.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Witaj poz. 27 wykazu Pozdro dzięki nie ma to jak określenie polimer styrenu (trzeba się było uczyć) i czeski błąd na FV pkwiu 15.21.41 zamiast 25.21.41 i szukaj..... a ja głupek szukam i szukam styropianu i to tego nie spienionego a co to właściwie jest ten polistyren spieniony który jest ex? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldorado 26.11.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam, Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy można odliczyć VAT od:1. lustra 4mm wstawionego bezpośrednio na tynk, otoczone glazurą2. szyby bezpiecznej (float matowy 33.1) wstawionej w przygotowany otwór w ścianie3. ćwierćwałki drewniane przymocowane w progach okien balkonowych4. waż świetlny ciepły NEON LED5. konwektor i kabel zasilający do węża świetlnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
