  • Odpowiedzi 8,1k
ekmir Ty to kombinujesz, jak koń pod górkę :)
Tak kombinuję bo Ci goście co wypisują faktury to chyba się z choinki urwali.
Jak do tej pory nie potrzebowałem innych kołków niż te do mocowania styropianu. A jaki jest wpis na fakturze - kołki rozporowe
Zwróce większą uwagę na następne faktury. Sadziłem, jak widać bezpodstawnie, że hurtownie budowlane itp. sklepy wiedzą co sprzedają i znajduje to odzwierciedlenie na fakturze. Okazuje się jednak, że tak wcale nie jest. Przynajmniej nie w każdym przypadku :(
ekmir, krok pierwszy, czy FV są na wnioskodawcę (ów)... to, że masz FV w domku nie oznacza niestety, że jest wystawiona na Twoje dane... warto to sprawdzić też :-)
markoto nie do końca, bo np:
Przewód YTKSY PKWiU 31.30.13-30.54
Przewód domofonowy - YTDY PKWiU 31.30.13-50.11
czyli "Y" mają, a nie wchodzą...
często się pojawiające, a wchodzące to:
przewód YDY, YDYP, DY
kabel YKY
Belladonna, jasny pieron! Dochodowy to jest taka zgadywanka, że nic na ten temat nie sądzę. Wiem, że choć literalnie dany przepis się nie zmienia, to jego interpretacja owszem. To jak droga asfaltowa łatana łatą na łacie. Nie podejmę się rozwikłania tego i podziwiam tych co się parają "bezpośrednimi". Przy tym vat to pikuś, Pan Pikuś :wink:
VAT, też na to wpadłam, że to pewnie zawór (kilka wątków wyżej ;)). Nie zgadzaj się ze mną co najmniej w 30%, bo ja udzielając tutaj odpowiedzi nie zaglądam do wykazu i trochę to robię na luzie. Dlatego ciągle mam nadzieję, że moje odpowiedzi są pod kontrolą i ktoś wyłapie, jak przy czymś zawalę :-)
W końcu temat jest niejasny od przepisów do materiałów :)
A ja wybitnie mam alergię w interpretacjach na zdanie "własne cele mieszkaniowe"... tym bardziej, że w ostatniej interpretacji, którą czytałam IS zgadza się na zwrot dla kobiety, która wybudowała budynki i podarowała je swoim dzieciom, wiec budowała nie na własne cele, a na cele mieszkaniowe dzieci (a że własnych to już chyba nie dlatego jest inter pozytywna)... jest też interpretacja pozytywna na zwrot w przypadku budynku, kiedy właściciel jasno określa, że nie zamierza w nim mieszkać, tylko wynająć.... więc nie wiem dlaczego w innych interpretacjach wrzucają słowo własne skoro ustawodawca o nim "zapomniał"....:)
I tutaj też "niestety" muszę się zgodzić - w sensie tej alergii na dziwne interpretacje w sprawach. W ustawie faktycznie nie ma nic o własnych celach mieszkaniowych i dlatego, moim zdaniem, kobieta, która wybudowała budynki i podarowała je swoim dzieciom, słusznie skorzystała z tego zwrotu jak równiez słuszny jest zwrot w przypadku budynku mieszkalnego, kiedy właściciel zamierza go wynająć, bo chyba w momencie jego budowy go nie wynajmował, a więc wynajem to dopiero przyszłość. I dobrze jest gdy takie sprawy interpretowane są na korzyść. Fiskus nie jest wtedy taki straszny. A że mamy fatalne prawo podatkowe, zagmatwane, nieczytelne, nieprzejrzyste, skomplikowane, niejasne, .... a nawet jeszcze gorsze......, to trzeba brać to jako dobrą monetę, ponieważ spora grupa ludzi (urzędnicy, doradcy, adwokaci, sędzowie.......).ma pracę i ma przy tych zwrotach co robić. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - chciałem tutaj z nastroju pesymistycznego przejść do nastroju optymistycznego. I właśnie z tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim bywalcom tego forum Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2010 z bezkonfilktowymi zwrotami. :D :D :D
Prosze o podpowiedź czy można odpisać vat od kostki brukowej i schodów wewnetrznych.
I jak jest z materiałem na płot. Chodzi mi o taki panelowy. Pomoże ktoś?
Można odpisać tylko to, co wiąże się z budownictwem mieszkaniowym, więc kostka i płot odpadają. A z czego masz schody wewnętrzne (co chcesz odpisać)?
Kostka brukowa tak jeśli- jest wyrobem ceramicznym z betonu lub z drewna liściastego lub iglastego nienasyconego.
Schody, hmm elementy konstrukcji schodów + listwy drewniane tak. Ale trzeba by sprawdzić detale- jakie to schody są: z wylewane z betonu, czy ze stalowej konstrukcji?
Cholerka, już po Świętach, dłużej się na to czeka niż trwa :wink:
Jola z Melisy kostka brukowa oraz obrzeża trawników można odliczyć, jeśli zostało to wykorzystane na płytkę odbojową (opaska wokół budynku... przyjmuje się 80 cm) :-)
O tych schodach wewnętrznych musisz napisać coś więcej... jak najbardziej schody wejdą pod zwrot VAT, tylko co wykorzystałaś do tych schodów? płytki?
Oj po świętach i do pracy się iść nie chce.... :)
A jak jest z szeroko pojętymi lampami do domu..?
Sa dwa PKWiU:
* 31.50.25.11 - oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek;
* 31.50.25.11 - oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do halogenów;
W obu przypadkach jest dopisek, że z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody..??
Czyli co..?:
* Tych na świelówki energooszczędne nie wolno odpisywać..?
* W sumie wiele jest zabezpieczonych przed wnikaniem wody - od jakiego IP się nie kwalifikują..?
Później jest kilka PKWiU dotyczących opraw przemysłowych... Po co skoro wykaz dotyczy materiałów do celów mieszkaniowych..?
Zabrałem się właśnie do wypełniania wniosku (mam zamiar zdążyć do 31 grudnia).
Proszę o podpowidź:
- co wpisujemy w poz. 42 i 43 jeśli wypełniliśmy poz. 41 (pozostawiamy puste pole, czy też piszemy nie dotyczy),
- poz. 50 co wpisujemy jeśli jest to pierwszy wniosek
i o co chodzi w D1 i D2?
Ponawiam zapytanie
Proszę o podpowidź:
Jeśli wszystkie pozycje z FV są do odliczenia to rozpisujemy każdą, czy też można w jednym wierszu odliczyć całość?
