shanti 28.12.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Witam Czy zna ktos kwote 1m2 powierzchni uzytkowej na nowy kwartal 2010 roku, ja niestety nie dam rady zlozyc wniosku w starym roku ale chcialabym go zlozyc w pierwszym tyg stycznia ??? http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4671_PLK_HTML.htm tz ze nowa kwota na nastepny kwartal wynosi 3783 (no chyba dobrze odczytalam z tej tabeli) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 28.12.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Rozumiem, że tę kwotę dot. ceny jednego metra kw. wpisujemy w poz. 45 i jest to kwota za kwartał poprzedzajacy kwartał, w którym wniosek jest składany.Czyli jeśli chcę złóżyć wniosek w tym roku to wpisuję kwotę za III kwartał 2009 r. (3783), a jeśli ktoś składa wniosek na poczatku przyszłego roku to wpisuje kwotę za IV kwartał 2009 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Czy jeśli odliczę poz Nr 3 z fakt a poz Nr 8( którą powinienem ) , nie to czy przy odliczeniach w przyszłym roku będę mógł ją jeszcze odliczyć? Tak. salmon969 jeśli dobrze zrozumiałam, ze chcesz w kolejnym wniosku wykazać tę sama FV, to wg mnie będzie to niepoprawne. Jak nie uwzględniłeś poz. z FV, która jednak wchodzi, to tutaj najbardziej zasadna będzie korekta do VZM (złożona obojętnie kiedy, bo to korekta, a nie kolejny wniosek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 A jak jest z szeroko pojętymi lampami do domu..? Sa dwa PKWiU: * 31.50.25.11 - oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek; * 31.50.25.11 - oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do halogenów; W obu przypadkach jest dopisek, że z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody..?? Czyli co..?: * Tych na świelówki energooszczędne nie wolno odpisywać..? * W sumie wiele jest zabezpieczonych przed wnikaniem wody - od jakiego IP się nie kwalifikują..? Później jest kilka PKWiU dotyczących opraw przemysłowych... Po co skoro wykaz dotyczy materiałów do celów mieszkaniowych..? To jest tzw "czeski film". Kupisz w sklepie lampę i jak Ci wpiszą na FV oprawa oświetleniowa to odliczysz, ale jak użyją słowa lampa, to mogą zakwestionować, na zasadzie, że lampa to wyposażenie. A z tymi przemysłowymi to już w ogóle nikt nic nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 ekmir cena m,a być wpisana ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku. Czyli w IV kw 2009 - 3.924 zł, bo została ogłoszona 27-08-2009. A w I kwartale 2010 będzie obowiązywać 3.783 zł, bo została ogłoszona 25-11-2009.O co tam jeszcze pytałeś...?Aha.... poz 41-43. Jesli masz budowę wpisujesz rok w poz. 41, a reszta pusta, jeśli masz dobudowę itp wpisujesz rok w poz. 42, a reszta pusta, jesli masz remont to wpisujesz rok w poz 43, a reszta pusta, a jeśli masz wszystko, czyli budowę, dobudowę itp oraz remont to wpisujesz rok w każdej pozycji. Wszystko zależy od tego co wykazujesz w VZM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Schody drewniane, smonośne, nie wylewane. A kostka betonowa. Niestety mam nią wyłożony podjazd. Ale jest też zrobiona opaska wokół domu. Nie wiem na ile to sprawdzają. Schody drewniane były zawsze na 22%, grupowanie zaczynające się 20.30.13 czego w wykazie nie ma. Co do kostki na opaskę, to średnio 30-40 m kw, więc nadwyżka będzie podejrzana (no chyba że masz taras w projekcie, to na taras też będzie, ale by projekt budynku z tarasem dołączyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 28.12.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 belladonna miło, że się odezwałaś i jak zwykle pomogłaś Korzystam z programu VZM1. Druk VZM - 1/A kończy się na pozycji 168, a ja do wpisania mam jeszcze sporo FV - co w takim przypadku? Co wpisuje w poz. 50 - jeśli to jest właśnie pierwszy wniosek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 28.12.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 A jak jest z szeroko pojętymi lampami do domu..? Sa dwa PKWiU: * 31.50.25.11 - oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek; * 31.50.25.11 - oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do halogenów; W obu przypadkach jest dopisek, że z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody..?? Czyli co..?: * Tych na świelówki energooszczędne nie wolno odpisywać..? * W sumie wiele jest zabezpieczonych przed wnikaniem wody - od jakiego IP się nie kwalifikują..? Później jest kilka PKWiU dotyczących opraw przemysłowych... Po co skoro wykaz dotyczy materiałów do celów mieszkaniowych..? To jest tzw "czeski film". Kupisz w sklepie lampę i jak Ci wpiszą na FV oprawa oświetleniowa to odliczysz, ale jak użyją słowa lampa, to mogą zakwestionować, na zasadzie, że lampa to wyposażenie. A z tymi przemysłowymi to już w ogóle nikt nic nie wie U mnie na fakturze mam wpisane nazwy lamp np.: * Priap - 3 szt. Ale rozumiem, że można lampy wszystkie odpisywać za wyjątkiem sttojacych, biurkowych, nocnych, a wszystkie jakoś mocowane do sciany, sufitu mozna..?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 ekmir wypełniasz kolejny VZM-1/A, zamiast wczytaj klikasz na "nowy" (nie wiem o jakim programie mówimy, ale piszę o tym, który znam). W poz. 50 wpisujesz datę złożenia 1 wniosku, jeśli to Twój pierwszy, to wpiszesz datę kiedy go złożysz w US. Stojąc przy milej Pani, która Ci będzie przyjmować wniosek wpiszesz datę przy tej Pani (no chyba, ze dzisiaj wiesz, że go złożysz 31 grudnia 2009, to wpisz 31 grudnia 2009) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 U mnie na fakturze mam wpisane nazwy lamp np.: * Priap - 3 szt. Ale rozumiem, że można lampy wszystkie odpisywać za wyjątkiem sttojacych, biurkowych, nocnych, a wszystkie jakoś mocowane do sciany, sufitu mozna..?? Spróbuj... ale z tego co czytałam w większości US lampy WYLATUJĄ (bo twierdzą, ze to wyposażenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 28.12.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 U mnie na fakturze mam wpisane nazwy lamp np.: * Priap - 3 szt. Ale rozumiem, że można lampy wszystkie odpisywać za wyjątkiem sttojacych, biurkowych, nocnych, a wszystkie jakoś mocowane do sciany, sufitu mozna..?? Spróbuj... ale z tego co czytałam w większości US lampy WYLATUJĄ (bo twierdzą, ze to wyposażenie) To co jest oprawą oświetleniową z PKWiU 31.50.25.11 o nazwie "oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek"..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm6 28.12.2009 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Jestem świeżo po kontroli Urzędu i protokole. Poniżej materiały, których NIE MOŻNA ODLICZAĆ. Z lampami/oprawami to rzeczywiście loteria. W przypadkach wątpliwych warto wpisać, Urząd sam to koryguje i nie robi z tego problemu: Materiały nie opodatkowane wcześniej 7%: 1. Wkręt do płyt g/k2. Wkręt hartowany do drewna3. Kołek do styropianu4. Kołki rozporowe5. Śruba do obejmy rury spustowej6. Wkręt farmerski7. Roleta wewnętrzna do okien połaciowych8. Drzwiczki kwasoodporne do przewodów wentylacyjnych9. Drzwiczki malowane proszkowo do przewodów wentylacyjnych10. Naczynie przeponowe Reflex11. Taśma mocująca do naczynia przeponowego12. Manometr13. Zestaw do ogrzewania podłogowego Danfoss14. Wężyk ˝ x ˝ 15. Folia paroizolacyjna Nie są materiałami budowlanymi:1. Okap kuchenny2. Lampy (określone na fakturach jako plafon, reflektorek, lampa wisząca), ale zostały uznane: zestaw oczek halogenowych, oprawa ctx, oprawa sufitowa, schodowa, oprawa mat Quatro) Materiały nie związane z budową budynku mieszkalnego:1. Kostka brukowa, odwodnienie liniowe, ogrodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 28.12.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 belladonnaA co w przypadku gdy do kilku faktur wystawione są korekty:- zmieniające wartość (kwotę) bo np. nastąpił częściowy zwrot towaru,- z uwagi na błędnie wpisany na fakturze adres,- z uwagi na błędny symbol PKWiU. Czy możemy w poz. nr faktury obok w nawiasie wpisać np. korekta i podać nr FV korygującej?Czy należy wpisywać FV korygującą w osobnej poz.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 28.12.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 I mam swoją prośbę... wiem, że forum dotyczy zwrot VAT.... ale chciałam podyskutować o uldze prorodzinnej, bo w tym roku ustawodawca zafundował nam zmiany. Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywał władzę rodzicielską, 2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, 3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 2) wstąpiło w związek małżeński. 3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. 4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. 5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 1) odpis aktu urodzenia dziecka, 2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, 4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. 7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6. I jeszcze: Art. 6 ust.4 3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej 1. Jeśli "dorosłe"dziecko w lutym 2009 skończyło 25 lat, to? ulga należy się w pełnej wysokości, czy za 2 miesiące? (zakładając oczywiście, ze inne warunki sa spełnione) 2. Jeśli "dorosłe" dziecko skończy naukę w czerwcu 2009, to ulga należy się za cały rok, czy za 6 miesięcy (dalej przy założeniu o spełnieniu innych wymogów)? 3. Jeśli małoletnie dziecko od września będzie pełnoletnie, to za 9 miesięcy należy się ulga, a za kolejne trzeba rozpatrywać wymogi dziecka pełnoletniego? W art. w gazecie prawnej czytałam, że co do 25 lat i zakończenia studiów rodzic nie traci ulgi (ustawa o tym w sumie milczy). Ale czytałam też, gdzie indziej, że jak dziecko skończy edukację w maju, to można odliczyć za 5 miesięcy. A Wy jak myślicie? Belladonna, w dzisiejszej Gazecie Prawnej jest obszerny artykuł na ten temat. Jeśli nie masz gazety, podaj e-mail na priv, przyślę Ci skan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 belladonna A co w przypadku gdy do kilku faktur wystawione są korekty: - zmieniające wartość (kwotę) bo np. nastąpił częściowy zwrot towaru, - z uwagi na błędnie wpisany na fakturze adres, - z uwagi na błędny symbol PKWiU. Czy możemy w poz. nr faktury obok w nawiasie wpisać np. korekta i podać nr FV korygującej? Czy należy wpisywać FV korygującą w osobnej poz.? Wpisujesz nr FV KORYGOWANEJ (korygującą tylko podpinasz pod korygowaną) z kwotami SKORYGOWANYMI Z uwagi na inne problemy (skorygowane inne kwestie, a nie wartość towarów kserokopię podpinasz pod KORYGOWANĄ, a nadal we wniosku jest wpisana FV KORYGOWANA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budownicza_zaba 28.12.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Miesiąc temu złożyłem VZM - wpisywałem numer pierwotnej faktury, a fakturę korygującą podpinałem do faktury pierwotnej. Kwoty we wniosku oczywiście były po korekcie. Jeszcze 5 miesięcy do zwrotu Teraz czekam na ewentualne wezwanie do błędów. I wtedy biegnie 6 miesięcy od nowa. Ciekawe czy jest możliwa taka sytuacja: w piątym miesiącu od złożenia VZM dzwoni US że trzeba skorygować np. pierwsza pozycję bo coś im się nie podoba. Składam korektę, termin 6 miesięcy biegnie od nowa. Potem za kolejne 5 miesięcy Pani z US dzwoni że w pozycji numer 2 jest błąd - i od nowa procedura 6 miesięcy tak przez sto pozycji. Czy ktoś już miał do czynienia z korektami w praktyce? Czy oni całość sprawdzają i dopiero proszą o zrobienie korekty czy rzeczywiście czarny scenariusz przy pierwszym napotkanym błędzie już prosza o korektę i sprawa znowu idzie na dół kupki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 budownicza_zaba termin biegnie od nowa, jeśli złożysz korektę do wniosku (drugi wniosek z opcją korekta plus wyjaśnienie do korekty, bo takowe być musi)...wtedy na takim wniosku-korekcie pojawia się datownik, z datą złożenia KOREKTY. Dokąd nie złożysz fizycznej korekty do wniosku, to swój pierwotny wniosek możesz 100 razy poprawiać (nanosić na nim poprawki....), a termin będzie sztywny, czyli 6 miesięcy od momentu złożenia pierwotnego wniosku i KROPKA Wnioski sprawdza się od A do Z.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 28.12.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Belladonna, w dzisiejszej Gazecie Prawnej jest obszerny artykuł na ten temat. Jeśli nie masz gazety, podaj e-mail na priv, przyślę Ci skan. Czytałam.... chcą dzielić ulgę tak, że jak dziecko skończyło 25 lat w czerwcu, to należy się za 6 miesięcy... ale co do zapisu "od podatku obojga" nawet wyjaśnienia z Izb były, że od podatku obojga, czyli od podatku wspólnego (który jest tylko we wspólnym zeznaniu), a ja się uparłam, że podatek obojga, to nie jest dla mnie podatek wspólny, czyli we wspólnym zeznaniu, tylko podatek jednego i drugiego rodzica, jeśli mają dochody opodatkowane na zasadach ogólnych i obojętne czy wspólne zeznanie, czy osobne... no i wyszło na moje.... ulgę można dzielić w osobnych zeznaniach jak np żona w swoim odliczy cześć, to mąż w swoim odlicza resztę.... dlatego tutaj nadal się upieram, że ustawodawca nie sprecyzował "do 25 lat" oraz zakończenia nauki w roku A, że z natury uparty osioł jestem, to co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odlo78 28.12.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 witam, nieśmiało dołączam moją listę życzeń Czy można odliczyć ; 1.blat bukowy parzony –robiłam z niego stopnie na schody 2. podkład pod panele (taka pianka w rolkach) 3. Płyta typ A GKB rigips (chodzi o płyty gips-karton – wydaje mi się że tak alo jako jedyna pozycja na Fv nie mają PKWiU i zgłupiałam ..) 4. listwa taśma Led gięta smd 12V 5. zasilacz impulsowy 12V 1.5A 6. Profil PDS4-alu do listew LEd szyba mleczna A najbardziej poległam na elementach do uzbrojenia kotłowni: 7. przewód EMIPIU ˝ ‘’ 50-100cm 8. gaz szybkozłącze L-75 9. MOS nypel red. ž’’ x ˝’’ 10. zawór kąt. Schell 29.13.12-35.12 11. filtr gazu ž’’ skośny PKWIU 29.23.14-60.90 12.Wolf kolano 125/80/90 13.Wolf rura 80/125/1000 14.Gama pex złączka GZ 15.Głowica Danfoss RTD 29.12.12.-53.00 16.Grze podejść zespol Prost schell 17.Hep złączka 28x1”GZ HX29/28 18.Zawór czerpalny 19.Zwór kulowy exec rączka 29.13.12.-35.14 20.Pompa cwu wilo-star –z 15 21.Zawór bezp. ˝” 6 bar 22.Uchwyt stalowy z gumą 28.11.01-35.54 23.Wav Kolano PCV 24.Herz głowica z kapilarą 20-50c 25.Herz zwór termost 26.Pompa co impuls 25-60 180 27.Zawór regul podpion balanflow 28.Biawar W-E120.24.S wym.dwupł. 29.Nacz.przep.reflex cwu 12l 28.21.11-10.00 przy okazji najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich odwiedzających wątek, a przede wszystkim tych pomagających !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
