Nie widzę przeciwskazań:
poz. 91 ex 28.73.13-30
Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe
- z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
Choć tu producent podaje 28.11.23-62.72 (poz. 64 - też na TAK)
http://www.staldrut.pl/start.php?ID=aprobaty&id1=&id2=9&pm=9#
(drugi z prawej)
Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów
  • Odpowiedzi 8,1k
Po przerwie wracam z powrotem do faktur.
Na fakturze mam dwie pozycje, jedna jest z PKWiU a druga jej nie ma
1.drut goły miękki 1,4 – PKWiU jest -27.34.11-11.22
2.drut goły miękki 0,8- PKWiU brak
co z tą fakturą zrobić? Według drzewa nie znalazłam takiego symbolu, co jest na fakturze.
Czy mogę odliczyć pozycję pierwszą?
Czy mogę pozycję 2 podporządkować do symbolu drutu-27.34.11-30.22.
Ten drut z pozycji 1i 2 wydaje mi się drutem wiązałkowym tylko różnią się grubością.
Jak goły, to trzeba sprawić mu ubranko, bo zima w końcu :D
27.34 nie ma ex-a, więc.... czy ktoś będzie przekopywał drzewo kodów?
Wciągnij te druty i dumaj nad dalszą częścią :-)
I tak poprawność wniosku to znikomy sukces.... jak nawet gra wszystko w materiałach, to w opisie za mało.... błąd rachunkowy lub z tyt. prawnymi na bakier... :)
Tutaj o pomyłkę po prostu nie trudno :)
To fakt nie ma tego ex-a, ja już ze zmęczenia nawet nie zauważyłam tego.
Dobiegam pomału do końca faktur.
Generalnie grupa 28.74.11 (Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane łączące) budzi najwięcej sporów.
Więc śruby, wkręty i kołki wylatują, bo też nie są okuciami :)
Tyle tylko, że US nic nie przyjmie z tej grupy - nie znają żadnych okuć budowlanych gwintowanych :roll:
Cała grupa 28.74.11 to (po kolei):
- wkręty
- śruby
- znowu wkręty
- szyniaki
- znowu śruby
- znowu wkręty
- znowu śruby
- znowu wkręty
- haki
- jeszcze raz wkręty
- nakrętki
- i na końcu - wyroby gwintowane, ze stali, gdzie indziej nie wymienione
Wg US nic z powyższego nie jest okuciem.
Czy mozna odliczyć kratkę drogową 60x40x8 (podjazd do garażu zrobiłem z niej) nr sww/ku 26.61.12-40.11 i czy przystosowanie poddasza do zamieszkania w budynku mieszkalnym jest remontem budynku mieszkalnego (3 opcja w VZM 1) czy moze przebudową pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne (opcja 2)
I jeszcze mam problem z tymi ostatnimi już fakturami:
- kolektor słoneczny
- odpowietrznik automatyczny do solarów
- "łapa" montażowa do kolektorów do dachu skośnego
- programator czasowy do światła zewnętrznego
- przycisk do wc
- zestaw do montażu wc
- zbiornik na wodę deszczową, podziemny, 3500 litrów
- pokrywa z tworzywa sztucznego do zbiornika
- blok rozsączający AquaBlok 300 litrów
dziękuje za pomoc
- kolektor słoneczny ... hm.... u mnie wchodzi, ale wiem, że w innych niekoniecznie... czyli trzeba powalczyć o to, jeśli są na nie w Poznaniu.
- odpowietrznik automatyczny do solarów - skoro do CO wchodzi, to ten też powinien (no ale ciągle pytanie jak traktują solary)
- przycisk do wc - tutaj bym powiedziała wciągnij
- zestaw do montażu wc - nie
- "łapa" montażowa do kolektorów do dachu skośnego - nie wiem co to jest
co do reszty jestem raczej na nie.... ale może ktoś coś wymyśli :-)
Bardzo prosze o pomoc, czy mozna odliczyc nastepuja rzeczy
1. Wapno w plynie
2. Dystans FI20 zbrojenia zatr (taki opis na fakturze)
3. Siatka podtynkowa
4. Rura PE100 SDR 17 czarna
5. Rura kanalizacyjna wewnetrzna
6. KOlano kanalizacji wew.
7. Rura PVC 1000 mm i 2000 mm
8. Redukcja HT
9. Korek PVC
10. Korek zamykajacy
11. Rura kanalizacyjna
12. Trojnik kanalizacyjny
13. Kolano kanalizacyjne
14. Zaprawa klejowa do styropianu
15. Zaprawa klejowa do siatki
16.Styropian FS 20 EPS podloga
Z gory dziekuje
