  • Odpowiedzi 8,1k
Strasznie długi ten wątek próbowałam znależć, ale mi się nie udało więc zaryzykuję, że sie powtarzam i zapytam : czy moge odliczyć (jakie PKWIU) systemy kominowe - budowa bloczek betonowy a w środku wkład ceramiczny + oczywiście betonowe wentylacyjne. Wszystko betonowe mogę, ceramikę mogę, a taki komin systemowy???? Wypełniam to wszystko z podaniem (dla szybszego zwrot) PKWiu do US, więc może ktoś zna numerki na to. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ada
Witam ponownie,
Mam dylemat z bateriami, bo na liście krążącej na forum ta pozycja figuruje jako do odliczenia, ale ma nr PKWiU, którego nie ma w wykazie:
29.13.12-33.1,
29.13.12-33.4,
29.13.12-33.30,
29.13.12-33.10.
Kolejne wątpliwości to płyta ceramiczna,
automatyka do bramy,
materiały na siatkę - numery PKWiU są w wykazie, ale na wspomnianej liście jest powiedziane, że ogrodzenia się nie odlicza.
Jak to jest z terminem, tzn. czy faktury z datą po odbiorze budynku też mogę brać pod uwagę?
W ogóle co robi urząd w sytuacji, jeśli ujmę w odliczeniu materiały, które odliczeniu nie podlegają? Korygują o tę pozycję, czy odrzucają cały wniosek?
Bardzo będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam!
Witam i dzięki za wątek. Pomógł mi bardzo - "zrobiłem" już. ok. 110 faktur. Zostało kilka wątpliwości. Poproszę o pomoc.
1. Narożnik PCV z siatką (bez PKWiU) - do elewacji na zewnątrzn
2. Listwa łukowa naroznikowa (25.23.15-50.10) - do elewacji na zewnątrz (łuki)
3. Wkrętmet talerz 60mm TD-P-060 ( bez numeru) - talerz od kołka do mocowania steropianu
4. Grzałka do grzejnika łazienkowego (29.71.30-70-30)
5., Wkretmet kołek FFN 10*220 PLAS9bez numeru - kołki do mocowania steropianu
6. Narożnik aluminiowy 25x25 (28.11.23)
7. Naroznik alu 0,35/25 9bez numeru) - to jecst tzw. półnarożnik
8. Emulsja gruntująca lateksowa - bez numeru
9. Grunt do elewacji na zewnątrzn - bez numeru
10. Lut miekki - bez numeru - do lutowania rurek CU
11. Pasta do lutu miekkiego 24.66.46-20.30
12. Pasat uszczelniająca - do rur, woda i gaz
13. Lut twardy - bez numeru - do lutowania rurek CU
14. Zawór wodny - bez numeru
15 zawór kulowy - bez numeru
16 Rura kondensacyjna - rura o śr 80mm - jak przewód wyprowadzajacy spaliny
19. Nasada pod plytli lazienkowe, ramka stal niersdzewna - bez numeru - część syfon firmy Kesel do kabiny chowanego w podłodze pod płytkami
20 Kołnierz izolacyjny do wpustu - jak wyżej
21 Korpus odpływowy - jak wyżej
22. Taśma ostzegawcza do gazu - taśma z żółta wkładką metalową 9128-50-01-0000)
23.podejście stal. fi40 gwint 5/4 - 128-05-10-0040 - rura do wykonania przyłącza gazowego
Elementy do rozdzielni firmy Legrand
24 Wyłącznik róznicowo-prądowy 3-fazowy - 31.20.22-30.99
25 Wyłączniki automatyczne 16A i 25A
I na koniec temat pianek
26. Piana tytan 26.82.16-30 - tutaj się rozpisze, bo na części faktur mam numer 24.30.22-53-29, a na innych od tego samego sprzedawcy ta sama piana bez numeru
Tam gdzie nie ma numeru wpisałem sobie 26.82.16-30, ponieważ treść na fakturze się nieco różni. Numer wzialem z pianek innych procedentów np. Ceresit od innego sprzedawcy.
I to juz koniec
Pozdrawiam!
Faktury po odbiorze budynku podlegają zwrotowi, ale jako wydatki na remont i rozbudowę.
Materiały ujete we wniosku, a nie podlegające odliczeniu ulegają wykresleniu na dwa sposoby: wnioskodawca wezwany do urzędu sam koryguje treść wniosku, lub jeśli tego nie zrobi jest wykreslane to jest przez urząd w wydanej decyzji.
I to juz koniec
TAK 1,2,6,7,14,15,26(26.82.16-30 jest prawidłowy)
Może: 16,19,20,21,23 (rzadko to spotykam, więc nie pamiętam)
co do reszty jestem na nie
Witam ponownie,
29.13.12-33.1,
29.13.12-33.4,
29.13.12-33.30,
29.13.12-33.10.
Pozdrawiam!
29,13 to zawory lub baterie, które sa armaturą i wchodzą bez względu na symbol z poz. 167 wykazu.... :)
płyty gazowe wchodzą, elektryczne nie bo były na 22% (o to pytasz? bo ja o tej porze to już myślę w zwolnionym tempie) :roll:
ogrodzenie nie wchodzi, więc materiały na nie tez nie (wchodzące PKWiU tutaj znaczenia nie ma, bo to się nie mieści w robotach wymienionych przy prawie do zwrotu)
Na resztę odpowiedział zefirispka :)
Z pewnością możesz odpisać.
Belladonna potwierdzisz to,aby upewnić Adę :roll: Będzie spokojniejsza :wink:
witam,
kolejne zapytanie:
1.kołnierze do okien dachowych
2.Gąsior podstawowy
3.dachówka
4.dachówka skrajna lewa i prawa
5.Folia Membrana
czy te pozycje mogę odliczyć ??
pozdr,
tdw
1,2,3,4 tak
5 to folia czy membrana,bo jak folia to chyba nie,ale nie jestem w 100% pewna,ale jeśli membrana to na pewno tak
I to juz koniec
Dziękuję,
Co do :
Dzto potraktowac to jako odpływ od kabiny od brodzika.
Jeżeli to sa jego elementy to wtedy mozna odliczyć bez wzgleduz czego są wykonane?
Betonowe rzeczy wciągaj.... problemowe są rury, trójniki, bo jak to kamionka kwasoodporna to była na 22% :-)
witam,
na fakturze mam tak:
folia membrana 1,5x50mb
i pytanie o blachę płaską P30- czy można ??
pozdr i dzięki za pomoc
Przy elementach dachowych folia membrana może wskazywać na folię paroprzepuszczalna.... ale samo słowo membrana wyznacznikiem nie jest, bo np "membrana kubełkowa" nie jest membraną z poz. 170 wykazu i wylatuje :-)
Wciągnij blachę i tę "folię membranę".... ale jak do tego podejdzie weryfikujący (do tej membrany) to trudno wyczuć :-)
Ja zazwyczaj spotykam folie dachowe pt np "folia DAFOL" - wtedy masz nazwę i możesz przeczytać w necie co to jest, czy to wejdzie z poz. 170 wykazu :-)
A mi pani w US powiedziała,że cały system kominowy mogę wciągnąć do odliczenia :roll:
W systemach kominowych ma zastosowanie rura KZ prosta, trójnik spalin KS, czy trójnik wyczystki KC.
Mieści się to w grupie:
26.40.13-00.71 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - prostki 26.40.13-00.72 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - trójniki 26.40.13-00.73 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - łuki, połączenia i łączniki
26.40.13-00.74 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zwężki 26.40.13-00.75 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - odsadki 26.40.13-00.76 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - czyszczaki i korki 26.40.13-00.77 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - kominki 26.40.13-00.78 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zasuwy
26.40.13-00.79 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe, pozostałe
a w poz. 38 wykazu grupa 26.40.13-00.7 jest wyłączeniem (przewody kwasoodporne kamionkowe)
Dlatego wg mnie nie wszytko wchodzi w systemach kominowych:-)
Mam pytanie czy odliczyc mozna tak jak kiedys "zabudowę wnęki" i jaki powinna miec PKWIU. Nie wiem czy brac na to fv czy nie.
Dzieki
Hmmm, zabudowa wnęki to już raczej wyposażenie, a nie element konstrukcyjny budynku. Moim zdaniem nie podlega zwrotowi. Natomiast, jeśli robi to firma, śmiało można stosować 7% na usługę remontowo-budowlaną.
