aniamar 16.01.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Witam, właśnie wpisuję faktury do rozliczenia i mam pytanie. Jak są faktury, które mają korekty to jak je wpisać tzn. Dla wyjaśnienia np biorę 10 dachówek z hurtowni i wykorzystuję 8. oddaję do hurtowni 2 i dostaję fakturę korygującą. Teraz tą fakturę chcę wpisać i jak to zrobić? Na osobnej kartce obliczam ile zapłaciłam za 8 dachówek i tą kwotę brutto i VAT wpisuję do WZM1A czy mam spisać wszystko, co jest na oryginalnej fakturze a później gdzieś to trzeba indziej wypełniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 16.01.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Witam, właśnie wpisuję faktury do rozliczenia i mam pytanie. Jak są faktury, które mają korekty to jak je wpisać tzn. Dla wyjaśnienia np biorę 10 dachówek z hurtowni i wykorzystuję 8. oddaję do hurtowni 2 i dostaję fakturę korygującą. Teraz tą fakturę chcę wpisać i jak to zrobić? Na osobnej kartce obliczam ile zapłaciłam za 8 dachówek i tą kwotę brutto i VAT wpisuję do WZM1A czy mam spisać wszystko, co jest na oryginalnej fakturze a później gdzieś to trzeba indziej wypełniać? Nr FV i datę wpisujesz FV pierwotnej (korygowanej), ale FV korygującą podpinasz i wydatki wpisujesz SKORYGOWANE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniamar 16.01.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Dzięki.Czy na fakturach musi być NIP inwestora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 16.01.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Dzięki. Czy na fakturach musi być NIP inwestora? Nie jestem pewna,ale chyba nie Bynajmniej ja nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniamar 16.01.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Ja też nie mam, dlatego pytałam. Robię to w programie, ale jak nigdy wcześniej się tego nie robiło to błędy mi wyskakiwały. Zobaczymy jak to wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 17.01.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Dzięki. Czy na fakturach musi być NIP inwestora? Jesli jestem osoboą fizyczną/prywatną to nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psadko 17.01.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Witam serdecznie po pół roku Obiecałem się odezać po decyzji urzędu i tak też robię. Okazalo się, że pani przyjmująca wniosek mówiła prawdę o półrocznym czekaniu i chyba tylko tydzień przed ta datą otrzymam pieniążki. Tak jak napisałem w ostatnim poście wrzóciłem prawie wszystko z faktur i ku mojej uciesze tylko niektóre pozycje mi wyleciały i tak nie udało się przepchnac : - siatki z włukna szklanego do ocieplenia, - oczek chalogenowych, - dzwonka bezprzewodowego - gruntu - i plastyfikatorów Wiem pisaliście mi, że nie przechodzi ale musiałem sprubować Ale teraz podam materiały które zaliczyli a Też pisaliście, że nie wchodzą albo są wątpliwości: - akryl, flizelina, - mata z wełny z siatką aluminiową, - rury plastikowe do przewodów elektr. uchwyty i złączki do nich, - peszel, - rury kominowe kwasoodporne kamionkowe, - rury kwasoodporne stalowe do kominów, - zestaw wygłuszający do wc, - pianka pod panele, - wąż natryskowy metalowy, - wąż do gazu elastyczny, - kotwy metalowe, kołki, wkręty farmerskie, - folia w płynie, - tektura buforowana, - folia kubełkowa do fundamentów, Tak więc jeszcze raz dziękuję za udzielaną mi wtedy pomoc i radzę wszystkim wpisywać wszystkie pozycję z faktur ( poza oczywistymi ), to niczym nie grozi ( nio może tylko masą parafek na wniosku podczas wizyty w urzędzie ) a można uzyskać dodatkowe pieniążki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 17.01.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Witam serdecznie po pół roku Obiecałem się odezać po decyzji urzędu i tak też robię. Okazalo się, że pani przyjmująca wniosek mówiła prawdę o półrocznym czekaniu i chyba tylko tydzień przed ta datą otrzymam pieniążki. Tak jak napisałem w ostatnim poście wrzóciłem prawie wszystko z faktur i ku mojej uciesze tylko niektóre pozycje mi wyleciały i tak nie udało się przepchnac : - siatki z włukna szklanego do ocieplenia, - oczek chalogenowych, - dzwonka bezprzewodowego - gruntu - i plastyfikatorów Wiem pisaliście mi, że nie przechodzi ale musiałem sprubować Ale teraz podam materiały które zaliczyli a Też pisaliście, że nie wchodzą albo są wątpliwości: - akryl, flizelina, - mata z wełny z siatką aluminiową, - rury plastikowe do przewodów elektr. uchwyty i złączki do nich, - peszel, - rury kominowe kwasoodporne kamionkowe, - rury kwasoodporne stalowe do kominów, - zestaw wygłuszający do wc, - pianka pod panele, - wąż natryskowy metalowy, - wąż do gazu elastyczny, - kotwy metalowe, kołki, wkręty farmerskie, - folia w płynie, - tektura buforowana, - folia kubełkowa do fundamentów, Tak więc jeszcze raz dziękuję za udzielaną mi wtedy pomoc i radzę wszystkim wpisywać wszystkie pozycję z faktur ( poza oczywistymi ), to niczym nie grozi ( nio może tylko masą parafek na wniosku podczas wizyty w urzędzie ) a można uzyskać dodatkowe pieniążki To właśnie przez takich jak Ty często trzeba czekać te pół roku Poza tym po co Ci było czytać to forum skoro i tak wszystko wrzuciłeś? Pamiętaj również o tym, że US ma jeszcze 5 lat na ponowne sprawdzenie Twojego wniosku i w razie nieprawidłowości będziesz musiał oddać nie słusznie przyznany zwrot - razem z odsetkami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedew 17.01.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 witam,ZVM-1c - czy na tym załączniku wpisuję tylko pozycję z faktur, które nie mają PKWiU, czy wszystkie faktury z pozycjami ?? pozdr,tdw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 17.01.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 do VZM wpisujesz wszystkie pozycje z faktur,które podlegają odliczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 18.01.2010 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 VZM-1/C to wg mnie strata czasu.... bo i tak wszystkie FV musisz wykazać w VZM-1/A (lub VZM-1/B), bo jedynie te załączniki są oficjalne... a VZM-1/C musisz rozpisać pozycje FV z symbolami PKWiU... No ale, to jest akurat moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.01.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 belladonna buduje i mieszkam w mieszkaniu do którego mam tytuł prawny. czy mogę jednocześnie odliczać VAT na budowę domu i remont mieszkania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 18.01.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 A mi pani w US powiedziała,że cały system kominowy mogę wciągnąć do odliczenia W systemach kominowych ma zastosowanie rura KZ prosta, trójnik spalin KS, czy trójnik wyczystki KC. Mieści się to w grupie: 26.40.13-00.71 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - prostki 26.40.13-00.72 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - trójniki 26.40.13-00.73 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - łuki, połączenia i łączniki 26.40.13-00.74 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zwężki 26.40.13-00.75 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - odsadki 26.40.13-00.76 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - czyszczaki i korki 26.40.13-00.77 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - kominki 26.40.13-00.78 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zasuwy 26.40.13-00.79 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe, pozostałe a w poz. 38 wykazu grupa 26.40.13-00.7 jest wyłączeniem (przewody kwasoodporne kamionkowe) Dlatego wg mnie nie wszytko wchodzi w systemach kominowych:-) Zgadzam się - nawet dostałam taki wypis od producenta, jakie mają nadane PKWiU, i jest tam ten kamionkowy kwasoodporny co był i jest z 22%, ale kupując zestaw nie mam wyszczególnione co ile kosztuje na fakturze jest "system kominowy" i jego cena bez rozpiski .... i co mam z tym fantem zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Tomasz 18.01.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 czy można odliczyć drewno na więźbę? ponoć coś się zmieniło do nowego roku. Niedługo wystawią mi fakturę na drewno i ponoć jest to uzależnione od tego co tartak wpisze na fakturze, ale sami nie wiedzą co konkretnie podlega a co nie podlega odliczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.01.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 jeszcze jedno pytanie co zrobić jak faktura jest na mnie i jeszcze inną osobę, która nie jest właścicielem budynku. czy takie faktury mogę rozliczyć czy muszę (i czy w ogóle mogę) się starać o korektę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 18.01.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 czy można odliczyć drewno na więźbę? ponoć coś się zmieniło do nowego roku. W załączniku nic się nie zmieniło. Jeśli dobrze pamiętam to chyba poz. 11 z załącznika. Przepraszam, ale nie mam teraz dostępu do załącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 18.01.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 jeszcze jedno pytanie co zrobić jak faktura jest na mnie i jeszcze inną osobę, która nie jest właścicielem budynku. czy takie faktury mogę rozliczyć czy muszę (i czy w ogóle mogę) się starać o korektę? Takie faktury można odliczać, ale cała zagwozdka tkwi w tym, by udowodnić, że dany produkt został zakupiony przez Ciebie. Jak to zrobić? Najprościej poprosić wystawę faktury o fakturę korygującą, gdzie będzie jasno napisane co kto kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.01.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 a jeżeli po prostu załączę taką fakturę? (szczerze mówiąc jest ich milion pięćset sto dziewięćset i to w różnych miejscach ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 18.01.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 To wtedy urząd może wezwać Cie byś wyjaśniła, która pozycja z faktury jest towarem zakupionym przez Ciebie.Nie jest to oczywiście karalne, chodzi po prostu o pewność, że zwrot otrzymuje osoba, która faktycznie dokonała zakupu określonej grupy materiałów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.01.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 problem w tym że czesto są to faktury z jedną pozycją budujemy wspólnie dom ale prawo do budynku mam ja. wydatki są wspólne kredyt też. tylko budowa nie jest i formalnie tylko ja mam prawo odliczać wydatki.luby kupując różne rzeczy z rozpędu podawał również swoje dane i teraz faktury są na iksiński i ygrekowska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
