zefirispka 18.01.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 No wiec wracamy do punktu wyjścia. Trzeba to jakoś udowodnić. Celowo tak piszę, bo ustawa o zwrotach tego nie reguluje. Musimy więc przejść do przepisów bardziej ogólnych. W tym przypadku do ordynacji podatkowej. Zgodnie z Art. 180. § 1. "Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem."Czymś takim jest złożone oświadczenie, że np. wraz iksińskim poniosłaś ciężar zakupu po połowie. Wskazuje na to Twoja sytuacji- wspólny kredyt, cel budowy domu oraz ewentualny formalny związek małżeński. Czyli budujecie razem, a więc kupujecie materiały po połowie ze wspólnego rodzinnego majątku.Oczywiście nie gwarantuję, że urząd przyjmie taki tok rozumowania, ale takie argumenty podałbym w uzasadnieniu odliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 18.01.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 efilo napisał: problem w tym że czesto są to faktury z jedną pozycją budujemy wspólnie dom ale prawo do budynku mam ja. wydatki są wspólne kredyt też. tylko budowa nie jest i formalnie tylko ja mam prawo odliczać wydatki. luby kupując różne rzeczy z rozpędu podawał również swoje dane i teraz faktury są na iksiński i igrekowska Przy FV na iksiński i igrekowska, igrekowska może sobie odliczyć 50% (raczej bez potrzeby oświadczeń, bo skoro FV na 2 osoby, to się przyjmuje po 50%)... ale ponieważ pozwolenie jest tylko na igrekowską, to iksińskiego wydatki pójdą w siną dal.... Musisz być sama na FV aby odliczyć całość... iksiński zawalił, bo nie ma go na pozwoleniu, a z igrekowską nie ma papierka, że ją poślubił, więc wspólny wniosek nie ma racji bytu (bo co do małzoków pozwolenie tylko na 1 osobę, a FV na obydwie być mogą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 20.01.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Czy do faktur płatnych kartą podpinać wyciągi z konta. Z przelewami nie mam wątpliwości, ale powstały przy tych drugich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 20.01.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 RadekO czepianie się płatności z FV, to wg mnie przerost formy nad treścią lub chęć bycia bardziej papieskim od papieża... ale to do czasu, dokąd się nie trafi "problemowy" wnioskodawca - troszkę zorientowany w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 20.01.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Zgadza się, Belladonna ma rację. Nie ma podstaw, by żądać od Ciebie takich rzeczy. Prześledź wątek kilka stron wstecz, była o tym mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldorado 20.01.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Niedawno dostałem zwrot kasy. U mnie od złożenia wniosku do wpłaty na rachunek upłynęło 50 dni. Miałem jedną wizytę celem korekty złożonego wniosku. Przyznam, że miałem obiekcję czy samemu wypełniać wniosek czy zlecić to firmie podatkowej, ale zdecydowałem się na samodzielne wypełnienie wniosku i pragnę podziękować kilku osobom z tego wątku, które mi nieco pomogły. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eilian 20.01.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Zostało mi kilka faktur, których nie jestem pewna, bo nie ma numerów PKWiU (a treść to dla mnie istna chińszyczna). Jeśli więc moglibyście rzucić okiem na poniższe pozycje i podpowiedzieć mi, czy to jest do odpisania, to będę ogromnie wdzięczna: 1. Rura zew 200*10002. Rura PP kanal 75/10003. Rura PE 32*2.4 niebieska4. Kolano zew.160/155. Zwężka PCV 110*1606. Trójnik PP kanal 100*100/457. Kolano PP kanal 100/45 szare8. Dyka kolano PP Kan,100*30”9. Korek pvc 110szary10. Korek PCV 5011. Trójnik PP kanal 100*50/45 szary12. Solbet zaprawa do cienkich spoin szara13. Siporex 1214. Kreisel zaprawa do klinkieru poz mur KL 15. Gwoździe bud16. Podkładka kwadratowa M-16 OC17. Nakrętka M-16 OC18. Pręt gwintowany M-12 oc19. Gwoździe papowe20. Taśma tesa uniw. Dwustr. 10MX5021. RIG wkręty FS 25mm22. PVC kolano 7523. PVC zwężka 110/7524. PVC rura 75x50025. CU rura miedź. 1526. CU-5090 kolano 2k 1527. CU-5090 kolano nyplowe 1528. CU-42706 Mufa B gwint. 15x1/2 gw29. PVC mufa 11030. Otulina do rur 15x9 miedź31. CU-42706 Mufa 22x1 gw32. Wkręt do drewna 6,0x160 hart.33. Przedłużka MOS. ˝ L-20mm34. Przyłącze WC rozciągliwe A.991 615.00035. Przedłużka MOS. ˝ L-50 mm36. Zawór kulowy czerpalny sena ˝37. Fischer koszulka 8x50 ux r-koł38. Uszczelka grzejnikowa 1,1/439. Klucz imbus 1240. Piana tytan lexy 60 750 ml41. Gips szpachlowy 42. Narożnik alum. 3,0m43. RIG płyta zwykła 1,2x2,6 12,5mm 26,62, 10-50,1044. Klej gipsowy perflix45. Rura wentylacyjna 11046. PVC kolano 11047. PVC trójnik 110x110 48. Opaska torro 130-14649. Folia 6m czarna50. Pręt gwintowany M-10 oc51. Podkładka powiększona M-10 oc52. Nakrętka M-10 oc53. Podkładka okrągła M-10 ocynk54. Złączka kabla B-6 12-tor T-41255. Taśma izolacyjna 15x10m56. Kolano PE 32x157. CU-5301 kapa-2858. Rura PE 32 2,4 PN1059. Złączka PE 32X3260. Wieszak kotwowy krokw. 60/8061. Wkręt hart.4/30 master KMHM62. Kątown.wzmac.100x100x9063. Wkręt nida 45 drewno64. Łącznik wzdłużny65. N. zszywki66. Km.taśma antyrysowa67. Masa szpachlowa68. Profil C-5069. Klej vicolW kilku fakturach mam też ZAWÓR KULOWY KĄT. 29.13.12, który z numeru sądząc nie podlega odliczeniu, ale na liście forumowej są do odliczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrysek12 20.01.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 tygrysek12 napisał: Witam Mam pytanie czy odliczyc mozna tak jak kiedys "zabudowę wnęki" i jaki powinna miec PKWIU. Nie wiem czy brac na to fv czy nie. Dzieki WItam ponownie. Wracam do tematu szafa -zabudowa wnęki. Ja juz jestem po oddaniu budynku wiec w VZM rozliczam jedynie eementy wykonczeniowe które traktują jako remont. Kilka lat temu mozna było taka kwote za zabudowe wneki odliczyc w uldze remontowej. Teraz tez dostajemy fv z 22% vatu. Moze ktos sie orientuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 21.01.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 eilian zawory wchodzą z poz. 167 wykazu (bez względu na symbol), to samo dotyczy baterii (potocznie kranów).... co do reszty odpowiem po południu przy czasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mondi 21.01.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 belladonna napisał: Mondi napisał: 1. wężyk stalowy (brak PKWiU na FA) - nie wiem 2. zawór (brak PKWiU) - tak 3. nypel 1/2 CH - tak 4. Gniazdo 31.20.27-50.12 - nie 5. Przedłużka - raczej tak 6. kolanko - tak 7. rozetka - rozety spotyka się przy CO i wchodzą, a to jest zdrobnienie? 8. uszczelka - nie, bo domyślam się, że z dachem nie ma nic wspólnego 9. przekładka - nie wiem 10. klamka - tak 11. syfon do pralki - tak 12. wkręty fosfatydowe - nie spotkałam się z "fosfatydowe", ale jak nie są z tworzyw sztucznych, to wylecą 13. poziomnica - co to jest? narzędzie? to wylatuje 14. kinkiet - w jednym US tak, w innym nie - tutaj mądrego nie ma 15. wiertła - nie 16. zawór napełniający - tak 17. szpachla - tak też nazywa się narzędzie (ale to zaraz widać po cenie), więc jeśli to masa, a nie narzędzie, to tak 18. przewód 31.30.13-75.13 - tak 19. osłonka 25.23.15-90.90 - tak 20. dekor 26.70.12-30.10 - nie 21. siatka fiberglass 26.14.12-50.19 - poza tkaninami, a siatka jest tkaniną, więc raczej nie 22. LED240V - nie wiem co to jest 23. gniazdo przyłączeniowe do LED - nie 24. osłona LED chromowa - też nie wiem co to jest 25. cegła suporex - tak (cegły szamotowe wylatują, a ta chyba raczej zwykła) Dziękuję serdecznie za pomoc I za poświęcony czas Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 21.01.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 eilian lista długa, więc powielać jej nie będę. Wg mnie nie: 15-17,19-21,32,38,39,49,51-53,55,61,63 Co do 28 i 31 to coś mi świta, ze mufa gwintowana ma symbol jak niewchodzące kolana hamburskie, ale... pamięć bywa zawodna 37 - raczej nie 43- gipsowo-kartonowa? wtedy tak 54 - też mi coś świta, że złączki kabla nie wchodzą (mają niewchodzące PKWiU), ale... mam chwilowy odpoczynek w temacie i to już widać 57 - pojęcia nie mam co to jest Odnośnie klei to za każdym razem do "rozbierania na części" bo są wyłączenia. Ale vicol jest winylowy (wchodzący) z tego co wiem Co do reszty próbuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eilian 21.01.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Belladonna, dziękuję stokrotnie! Biorę się za wnioski, dam znać jaki będzie efekt ostateczny. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewela 22.01.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam, Czy ktos mi podpowie czy blaty granitowe podlegaja zwrotowi vat? ewela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonart1 22.01.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 belladonna napisał: markoto napisał: Czy zawiasy bluma i uchwyty meblowe sie odlicza?? nie mam numerkow Meble nie podlegają odliczeniu (bo to wyposażenie), więc zawiasy do nich też wylecą... Oprócz wykazu obowiązuje jeszcze wykaz robót.... no i tam o meblach mowy nie ma a wszystko co jest zwiazane ze stala zabudowa wnek? ci majsterki robia zabudowy na 7%, jednak plyty i osprzet jest na 22%. Na to jest odliczenie vat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 22.01.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ewela napisał: Witam, Czy ktos mi podpowie czy blaty granitowe podlegaja zwrotowi vat? ewela kamień naturalny był zawsze na 22%, czyli nie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 22.01.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 bonart1 napisał: belladonna napisał: markoto napisał: Czy zawiasy bluma i uchwyty meblowe sie odlicza?? nie mam numerkow Meble nie podlegają odliczeniu (bo to wyposażenie), więc zawiasy do nich też wylecą... Oprócz wykazu obowiązuje jeszcze wykaz robót.... no i tam o meblach mowy nie ma a wszystko co jest zwiazane ze stala zabudowa wnek? ci majsterki robia zabudowy na 7%, jednak plyty i osprzet jest na 22%. Na to jest odliczenie vat? Zabudowa wneki nie wejdzie do VZM (te roboty nie są wymienione)... płyty wiórowe, tak popularna OSB były zawsze na 22%, a wszelkie zamocowania, zawiasy itp maja jednak mieć związek z drzwiami i oknami, a nie wnęką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonart1 23.01.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 belladonna, powiedzialas "plyty wirowe tak"? tzn ze moge je odliczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 23.01.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Płyty wiórowe nie.... jeśli tak powiedziałam, to źle. A doszukiwać się, gdzie tak powiedziałam mi się nie chce (przy 3 forach to troszkę człowiek ma mętlik, gdzie na co odpowiadał) PS No chyba, że to co napisałam, iż płyty były zawsze na 22% źle zinterpretowałeś.... bo skoro staramy się o zwrot VAT za materiały, których VAT się zmienił z 7%, na 22%, a płyty wiórowe były zawsze na 22%, to oznacza, że nie podlegają pod zwrot, (bo ich VAT się nie zmienił) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 23.01.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Mam pytanie w kontekście Waszej ostatniej dyskusji: czy płyty OSB można odliczyć? A łaty drewniane? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 24.01.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Płyta OSB - PKWiU: 20.20.22-00.90 20.20.13-33.10 20.20.12-35.11 czyli nie wchodzi łaty drewniane: Łata, kantówka - PKWiU 20.10.10-41.50 Łaty iglaste - PKWiU 20.10.10-49.10 czyli też nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
