pierwek 23.06.2010 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) Mam pytanie: 1. Takie rzeczy jak obrzeże chodnikowe (tzw krawężnik) czy właz chodnikowy (takie coś żeliwne przed garażem do studzienki kanalizy) to chyba nie podlega odliczeniu? Niby nie związane z domem ale pamiętam że kręgi betonowe do tejże studzienki mi chyba zaliczyli. edit: Tak sobie czytam ten wątek i widzę ze gdyby te krawężniki były użyte do opaski to byłoby chyba ok. No i mam taką sytuację że chodniczki idą wzdłuż domu i krawężnik przy domu oddziela chodnik od opaski (opaska zrobiona z keramzytu izolacyjnego). Na kilku metrach jest opaska z krawężnikiem ale nie ma (i nie będzie ) obok chodniczka. Próbować połowę tych krawężników zaliczyć czy sobie odpuścić? Zużyłem wszystkich 100m a obwód domu to około 60m. Czy za mocno naciągam? 2. płytki szkliwione parapetowe (na parapet zewnętrzny)? 3. Akcesoria kominkowe - tzn stojak pod wkład, rury, jakieś opaski - taka nadstawka do DGP grawitacyjnego (takie coś z blachy) - mam na fakturze prawie 30 pozycji i przy żadnej nie mam PKWIU :| 4. keramzyt izolacyjny (taki w kuleczkach) raczej tak? 5. żółta folia paroizolacyjna (0,2mm) pod panele - chyba nie? 6. Folia paroizolacyjna zbrojona (taka srebrna) - pewnie też nie? Edytowane 23 Czerwca 2010 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosiajh 23.06.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Serdeczne dzięki Belladonna - Skarbnico Wiedzy szczerze podziwiam Twoją wiedzę i oczywiście to co robisz na tych forach )))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_asia 23.06.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Ten zbiornik ma w sumie 500 litrów - jest to tzw. zbiornik w zbiorniku - na potrzeby CO - 340l i wewnętrzny zbiornik CWU - 160 l ha....no to inna sprawa. W takim razie tak. Wiesz co, proponuję na fakturze opisać ten zbiornik tak jak napisałaś tu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_asia 23.06.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Mam pytanie: 1. Takie rzeczy jak obrzeże chodnikowe (tzw krawężnik) czy właz chodnikowy (takie coś żeliwne przed garażem do studzienki kanalizy) to chyba nie podlega odliczeniu? Niby nie związane z domem ale pamiętam że kręgi betonowe do tejże studzienki mi chyba zaliczyli. edit: Tak sobie czytam ten wątek i widzę ze gdyby te krawężniki były użyte do opaski to byłoby chyba ok. No i mam taką sytuację że chodniczki idą wzdłuż domu i krawężnik przy domu oddziela chodnik od opaski (opaska zrobiona z keramzytu izolacyjnego). Na kilku metrach jest opaska z krawężnikiem ale nie ma (i nie będzie ) obok chodniczka. Próbować połowę tych krawężników zaliczyć czy sobie odpuścić? Zużyłem wszystkich 100m a obwód domu to około 60m. Czy za mocno naciągam? 2. płytki szkliwione parapetowe (na parapet zewnętrzny)? 3. Akcesoria kominkowe - tzn stojak pod wkład, rury, jakieś opaski - taka nadstawka do DGP grawitacyjnego (takie coś z blachy) - mam na fakturze prawie 30 pozycji i przy żadnej nie mam PKWIU :| 4. keramzyt izolacyjny (taki w kuleczkach) raczej tak? 5. żółta folia paroizolacyjna (0,2mm) pod panele - chyba nie? 6. Folia paroizolacyjna zbrojona (taka srebrna) - pewnie też nie? hej ad. 1 obrzeże jeśli udowodnisz, że do opaski w sensownym wymiarze zużyte to tak , uważam , ze te 40-50 m możesz spokojnie zaliczyć, tylko opisz sytuację na fakturze, żeby było wiadomo ile odliczasz i dlaczego. A to coś żeliwne do studzienki kanalizacyjnej - tak. ad. 2 - moim zdaniem tak ..... ceramika, ad. 3 - wkłady kominowe nie, rury do kominka nie, bo raczej są kwasoodporne (poz. 38 wykazu), generalnie rzeczy zużyte do wykonania kominka nie. ad. 5 i 6 - nie..... wchodzą tylko paroprzepuszczalne. ad. 4 - to poz. 45 wykazu pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.06.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) dzięki... Te obrzeża są jakby częścią wspólną. Bo należą i do opaski i do chodnika aczkolwiek ta moja opaska z keramzytu bez obrzeża się sama nie utrzyma. Jednak obawiam się tu zgrzytu. co do rur do kominka - one nie są kwasoodporne - są żaroodporne, takie z grubej czarnej blachy. Edytowane 23 Czerwca 2010 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 23.06.2010 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 dzięki... Te obrzeża są jakby częścią wspólną. Bo należą i do opaski i do chodnika aczkolwiek ta moja opaska z keramzytu bez obrzeża się sama nie utrzyma. Jednak obawiam się tu zgrzytu. co do rur do kominka - one nie są kwasoodporne - są żaroodporne, takie z grubej czarnej blachy. Trochę się wtrącę "6. Folia paroizolacyjna zbrojona (taka srebrna) - pewnie też nie?" - tak, to jest jedyny ewenement (bo fakt ,ogólnie to folie paroizolacyjne nie wchodzą)... ale ta ma PKWiU 25.23.15-90.90 i wchodzi o taka: http://www.muzimershop.szczecin.pl/p17,folia-paroizolacyjna-zbrojona-aluminiowa-antivil-110-fi.html Co do opaski, to średnio przyjmuje się 30-40 m kw kostki (obrzeża (krawężnik) też wejdą)... no ale z opisu ma wynikać, że to na opaskę, a nie poza nią Co do rur kominowych to wszystko zależy jakie... ale nie ma co gdybać, podaj konkrety z FV (najlepiej nazewnictwo z FV) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.06.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) Ta moja folia wygląda bardzo podobnie ALE: mam na fakturze dwie folie: żółtą PKWIU: 25.23.15-50.30 oraz tą zbrojoną - na fakturze: "ANTIVIL 140 UVTAL - aluminiowa folia paroizolacyjna" - pkwiu ten sam co przy żółtej dlatego myślałem że nie można - zaryzykować? edit: widzę że to jednak MOJA folia ta z linku - pkwiu na fakturze mam błędne - czyli zaliczam na fakturze z wkładem kominkowym mam takie pozycje wśród drobnicy: 1. dolot zimnego powietrza do spalania2. podstawa pod wkład zuzia3. dystrybutor 4x150 maja zuzia4. przejście rura stalowa - komin ceramiczny fi 2005. rura stalowa 2mm 200/1m6. opaska ślimakowa7. przepustnica z cięgłem generalnie są to elementy stalowe np ten dystrybutor to taka nakładka z blachy ocynkowanej na wkład znalazłem jeszcze na jakiejś fakturze taśmę aluminiową o szer 10cm (skleja siętym folię paroizolacyjną) też nie wiem czy można dzięki za pomoc Edytowane 23 Czerwca 2010 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 25.06.2010 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 dzien dobry,jakis czas temu zdecydowalismy sie na zakup domu od developera i wykonczenie go we wlasnym zakresie. Od 2 dni prubuje zglebic temat odliczen czytajac ten watek, ale w zwiazku z tym ze jestem calkiem "zielony" - czytam i nie wiem co czytam.Dlatego mam pytanie do doswiadczonych userow - od czego powinienem zaczac studiowanie tego tematu? Bede wdzieczny za wskazowkiz gory dziekujepozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 25.06.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Najlepiej zacząć od początku. Jeśli zamierzasz wykończyć mieszkanie kupione od developera, to po pierwsze przysługuje Ci mniejszy niż przy budowie limit do częściowego zwrotu VAT. Kolejna sprawa- dokumentujesz wydatki na zużyte materiały fakturami vat. Bez nich nie masz podstawy do zwrotu. To tyle jeśli chodzi o podstawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 25.06.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Najlepiej zacząć od początku. Jeśli zamierzasz wykończyć mieszkanie kupione od developera, to po pierwsze przysługuje Ci mniejszy niż przy budowie limit do częściowego zwrotu VAT. Kolejna sprawa- dokumentujesz wydatki na zużyte materiały fakturami vat. Bez nich nie masz podstawy do zwrotu. To tyle jeśli chodzi o podstawy. Dziekuje za podpowiedz Watek zaczyna sie w 2005 roku - czy nie bylo pozniej istotnych zmian w przepisach ktore spowodowalyby ze czesc wczesniejszych postow nie jest juz istotna? pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 25.06.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Zmiany są niewielkie:1. termin obowiązywania ustawy zmienił się. Pierwotnie ustawa miała obowiązywać do końca 2007 r. Obecnie ustawa działa bezterminowo. 2. Termin zwrotu vat skrócono z 6 miesięcy do 4 miesięcy. Reszta bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 25.06.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Zmiany są niewielkie: 1. termin obowiązywania ustawy zmienił się. Pierwotnie ustawa miała obowiązywać do końca 2007 r. Obecnie ustawa działa bezterminowo. 2. Termin zwrotu vat skrócono z 6 miesięcy do 4 miesięcy. Reszta bez zmian. Dzieki bardzo! zaczalem czytac i jest ok - mam jednak jedno pytanie z ktorym nie za bardzo moge czekac: Mam z developerem podpisana umowe przedwstepna. Przekazanie domu nastapi za ok 3 miesiace, ale juz teraz moge zajac sie wykanczaniem niektorych pomieszczen takich jak lazienki na przyklad. Czy bede mogl odliczyc czesc VAT od materialow ktore kupie przed przekazaniem domu? W jednym z artykulow wyczytalem o "innym stosunku zobowiazaniowym" - czy umowa przedwstepna jest takim "stosunkiem" czy jest tez moze jakas inna mozliwosc? dziekuje z gory za pomoc pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 25.06.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 (edytowane) W tej sytuacji nie ma problemu. Mozna ponosić wydatki, a potem ubiegać się o częściowy zwrot. Edytowane 25 Czerwca 2010 przez zefirispka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.06.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Ta moja folia wygląda bardzo podobnie ALE: mam na fakturze dwie folie: żółtą PKWIU: 25.23.15-50.30 oraz tą zbrojoną - na fakturze: "ANTIVIL 140 UVTAL - aluminiowa folia paroizolacyjna" - pkwiu ten sam co przy żółtej dlatego myślałem że nie można - zaryzykować? edit: widzę że to jednak MOJA folia ta z linku - pkwiu na fakturze mam błędne - czyli zaliczam na fakturze z wkładem kominkowym mam takie pozycje wśród drobnicy: 1. dolot zimnego powietrza do spalania 2. podstawa pod wkład zuzia 3. dystrybutor 4x150 maja zuzia 4. przejście rura stalowa - komin ceramiczny fi 200 5. rura stalowa 2mm 200/1m 6. opaska ślimakowa 7. przepustnica z cięgłem generalnie są to elementy stalowe np ten dystrybutor to taka nakładka z blachy ocynkowanej na wkład znalazłem jeszcze na jakiejś fakturze taśmę aluminiową o szer 10cm (skleja siętym folię paroizolacyjną) też nie wiem czy można dzięki za pomoc folię aluminiowa wciągasz, żółtą odpuszczasz. taśmę aluminiową wciągasz 7 przepustnica... są wymienione w poz. 167 wykazu to wciągasz co do reszty to bym się zastanawiała co się kryje pod 1 i 2, bo reszta jakoś mi tak niechodząco brzmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.06.2010 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 trolik, bo aby się ubiegać o zwrot potrzebny tytuł prawny... a umowa przedwstępna raczej nie wystarczy... kupuj materiały, zbieraj FV, a wniosek złożysz mając akt notarialny stwierdzający nabycie domeczku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafaello83 27.06.2010 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Balledonna - jak to już ktoś wcześniej powiedział: "Skarbnico Wiedzy" i ja proszę Cię o pomoc : 1. zamek do drzwi zewnętrznych (Gerda ZG 200) 2. zlewozmywak stalowy (kuchenny - do zabudowy) Proszę o odpowiedź czy mogę te dwie pozycje odliczyć, z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 27.06.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Rafaello83 możesz odliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafaello83 27.06.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Witam ponownie. Balledonno - WIELKIE DZIĘKI !!! Co do zamka to też tak przypuszczałem, ale nie byłem pewny co do zlewu (np. jednokomorowy stalowy taki co mocuje się w blacie kuchennym), gdyż na niektórych stronach/wykazach widnieje tylko pozycja o zlewie granitowym -który nie podlega odliczeniu. Ale jeżeli tak , to wielkie dzięki i pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafaello83 27.06.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 A teraz i coś od siebie dorzucę. Znalazłem taki program do szybkiego wyszukiwania numerów PKWiU - po nazwie towaru i odwrotnie. Może się komuś przyda. Oto link do strony z programem : http://www.zpksoft.ssk.pl/pkwiu.htm Jest O.K. lecz gwarancji za niego nie daję, gdyż to nie mój wynalazek, ale zawsze można porównać z tym co pokazały inne wyszukiwarki PKWiU. Pozdrawiam wszystkich tonących w fakturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 27.06.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Rafaello83 to zagadnienie było, jest i pozostanie problemowe. Wiele wykazów na pewno jest pomocnych, ale też mogą czasami wprowadzić w przysłowiowe maliny... bo jest tak, że jeśli w danym regionie coś nie wchodzi, to niekoniecznie nie wchodzi w innym (dlatego najlepiej pobuszować na kilku wykazach/wyszukiwarkach) Poz. 96 wykazu "zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej", czyli Twój wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
