  • Odpowiedzi 8,1k
dzięki za odpowiedź
czyli na dobrą sprawę 2 wnioski mnie czekają, na szczęscie nie ma duzo faktur
Nie dwa wnioski, a jeden... gdzie wykażesz dwie inwestycje... pojawi się data w poz. 41 i w poz. 43, a do wniosku dołączysz ksero pozwolenia na budowę oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy :) Poza tym VAT będzie w innych kolumnach dla budowy i remontu (a remont wymaga opisu, na co jest miejsce we wniosku, więc FV po zakończeniu budowy z VAT-em w kolumnie 6 załącznika opiszesz) :)
PS Doczytałam, że zefirispka to wyjaśnił... ale ja opisałam ze szczegółami, wiec niech zostanie :)
Edytowane przez belladonna
mamy zakończoną budowę ( odbiór budynku)
jeszcze ani razu nie składaliśmy wniosku o zwrot VAT
czy mogę dołączyć faktury które otrzymałem po dacie odbioru budynku.
pozdrawiam
Oczywiście, jedynie VAT z tych FV będzie w kolumnie 6, a nie 5 załącznika (jak dla budowy)... no i FV dla "remontu"... bo oczywiste, że tutaj remont, to wykończeniówka wymagają opisu... napiszesz np ułożenie płytek, wstawienie drzwi itp zamiast wymiana (opiszesz to co będzie na tych FV po odbiorze) :) Do wniosku dołączasz ksero pozwolenia i ksero zawiadomienia o zakończeniu budowy (tam dokładnie pisze co już jest, a co jeszcze nie... jeśli czegoś jeszcze brakuje) :)
Garaż jest częścią budynku mieszkalnego - jest to jeden współny budynek składajacy się z części mieszkalnej i części garażowo-gospodarczej :)
Jeśli na FV będzie zapis "brama garażowa" w opisie musi być napisane, że garaż stanowi integralną część budynku mieszkalnego (i to obojętne czy to budowa, czy remont... no bo budowa nie wymaga opisu, ale przy rzeczach niewiadomych, jak brama garażowa, czy kostka brukowa musi być wyjaśnione zagadnienie bezspornie... jak nie będzie pozostanie konieczność pofatygowania się do US, bo na pewno będą chcieli wyjaśnień) :)
Witam ponownie
zaczalem kupowac artykuly wykonczeniowe, ale mam kolejny zgryz -jaki adres mam wpisywac na fakturach?Adres budowy (nie jestem tam jeszcze zameldowany) - czy tez adres zameldowania?
dziekuje z gory za pomoc
pozdrawiam trolik
US posiada adres zamieszkania, więc nim by się posługiwać... niektórzy maja inny adres zamieszkania niż zameldowania, ale w sumie US powinien takie informacje posiadać, bo w NIP-3 są dwa miejsca na adresy i zameldowania się nie wpisuje jeśli jest taki sam jak zamieszkania (inaczej wpisany być powinien) :)
PS Jeśli ktoś posiada popularne imię i nazwisko (że jest takich osób więcej), warto sprawdzać adres jaki wpisał sprzedający, bo bywa, iż się potem okazuje, ze mamy FV Jana Kowalskiego (czyli niby swoją), ale z adresem X, a nie Y... i bynajmniej taki typ istnieje :)
No to jest to o czym pisałem nieco wcześniej. Tym bardziej, że pierwotny okres przejściowy mijał w 2008 r. Dobrze napisałeś Trociu: gdybyśmy liczyli na budowie na częściowy zwrot VAT, to byśmy się nie budowali. Owszem jest to udogodnienie, ale i bez tego damy radę.
Inną sprawą będzie ponowne poszerzenie szarej strefy. Gdzie tylko będzie się dało, zakupy będą się odbywały bez faktur. Pewnie, nie wszędzie się da, ale jesteśmy pomysłową nacją.
dziękuję za odpowiedź teraz już wszystko jasne jest dla mnie
Jestem tutaj nowy i przepraszam jeśli zadam jakieś irytujące pytanie, na które odpowiedz byla udzielana już setki razy.
Potrzebuje pomocy w kwesti możliwości odliczenia podatku od "Opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej" oraz "Wykonanie przyłącza gazowego n/c PE De40 wraz z dokumentacją projektową" (pozycje ta mam na 22%).
Zwrot różnicy VAT ma związek z materiałami budowlanymi, a nie tylko stawką 22%. Dlatego co wymieniłeś materiałem budowlanym nie jest :)
Czy wiadomo już coś więcej na temat likwidacji zwrotu części Vat za materiały budowlane od 01.2011r??
Za Gazetą Prawną
Zwrot za budowę zostaje
____________________________________________
Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych
Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej
Formularze VZM-1 do wniosku o zwrot VAT
Razem z żoną wieliśmy się za temat zwrotu vat za materiały budowlane.
Przeglądam ten wątek od początku i jest mi bardzo pomocy jednakże nie znalazłem kilku produktów które chciałbym odliczyć.
Chodzi o sam wkład (same rury) kominowy ceramiczny (bodajże Bolesławiec) na fakturze mam POL.KOMIN 20/70 PU-1 oraz POL.KOMIN 20/70 PU-5.
Czy to można odliczyć i jakie to ma PKWiU?
zwykłą cegłę pełną też można odliczyć?
z góry dziękuje za odpowiedź
Znalazłem na jednej ze stron pkwiu dla wkładu bolesławiec 26.40.12-70.00. Tylko nie wiem czy to jest dobre no i teraz mi się nasunęło pytanie bo przecież na fakturze nie mam napisane "wkład bolesławiec" no i nie ma symbolu PKWiU tylko taki zapis jak podałem wyżej. Niestety z tego wpisu na fakturze nie wynika ze to jest akurat bolesławiec tylko same symbole.
Nie będzie z tym problemu?
Edytowane przez buzzer11
Może powinno być BOL.KOMIN? - to byłby BOLESŁAWIEC - komin podlego odliczeniu, można odliczać 24.40.12-70.90
Edytowane przez VAT
buzzer11
Z zapisu pt. "POL.KOMIN 20/70 PU-1" nic nie wynika.
Po wpisaniu tego w google nic mi nie znalazło, dlatego jeśli wiesz, że to jest wkład kominkowy (Ty to kupowałeś i masz w domku, ale urzędnik będzie miał tylko FV przed nosem), to musisz się postarać albo o PKWiU (od producenta), albo o bardziej konkretną nazwę od producenta. Zapis na FV ma być na tyle czytelny, aby było wiadomo jaki materiał budowlany został zakupiony (a tym bardziej jak taki materiał trochę kosztuje, bo w końcu za decyzją urzędasa "idą" pieniądze, więc... proste to nie jest)
Cegły szamotowe nie wchodzą... inne wchodzą :)
Mam trochę wątpliwych punktów co do odliczenia:
1. nypel 27.44.26-50.20
2. wąż elastyczny stalowy 25.21.22-70.11 (kategoria złącza z tworzyw sztucznych, a tu opis wąż stalowy)
3. kolanko 25.2122-70.30
4. koszulka kółka rozp 25.23.15-90.10
5. wieszak es 28.11.10-35.19
6. klej dwuskladnikowy 24.62.10-80.37, a za drugim razem o takim kodzie 24.62.10-80.3
7. gniazdko mr 11 przyłączeń (bez kodu)
8. zestaw halogenowy5x20W satyn 31.50.25-12.90
9. zestaw opal 3x satyna 31.50.25-12
10. oprawa XI strop. aluminiowa 31.50.25-32.00
11. mapesil ac jasny beż 24.30.22-53.23
12. listwa planet - 31.50.25-12.90
13.opaska na drzwi 20.10.21-10.2
14. wieszak obrotowy 28.11.10-35.1
15. pręt mocujący 28.11.10-35.1
16.deska akacja 20.10.21-53
17. rozeta do rur miedzianych 25.23.15-50.99
18. zestaw natryskowy
19. stelaż do miski WC
20. uszczelka dzwiękochłonna
21. zestaw montażowy umywalki
22. krzyżaki z uchwytem 25.23.15-90.90
Z tego co się zorientowałam z wymiany to umywalka, deska sedesowa, miska wisząca baterie, syfon umywalkowy, wanna akrylowa oraz wszelkiego rodzaju płytki na ścianę i podłogę podlegają. Jeśli nie to proszę o skorygowanie.
Zanim zaczęłam, to nie wydawało się takie trudne, ale rzeczywistość skorygowana to ;) Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Pozdrawiam wszystkich
jaszczurka_
NIE:
21. zestaw montażowy umywalki (o ile to jakieś śruby, a raczej sadzę, że tak)
22. krzyżaki z uchwytem 25.23.15-90.90 (to po ułożeniu płytek wyciągasz, więc materiałem nie jest)
Co do:
2. wąż elastyczny stalowy 25.21.22-70.11 (kategoria złącza z tworzyw sztucznych, a tu opis wąż stalowy).... nazwa do PKWiU pasuje jak pięść do nosa... ja się do tego przyczepię ;)
6. klej dwuskladnikowy 24.62.10-80.37, a za drugim razem o takim kodzie 24.62.10-80.3.... zależy jaki klej, bo nie wszystkie z tej grupy wchodzą... nazwa by się przydała :)
12. listwa planet - 31.50.25-12.90.... listwy oświetleniowe mogą mieć zastosowanie do mebli, schodów itp... wiec tutaj można się też przyczepić :)
do reszty ja zastrzeżeń nie mam :)
