belladonna 11.10.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 kochani dziękuję za pomoc zastanawiam się jeszcze nad: 1) L/Z/7/250 25.23.15-50.99 2) żyrandol 31.50.25-11.99 3) listwa LM55 4) bloczki 26.61.11-30.15 5) uchwyt stal. 6) półsyfon 25.23.11-55.20 7) kolano- bez pkwiu można zaliczyć? plafoni 31.50.25-11.19 a i jeśli na FV pisze "wydanie zewnętrzne z Vat Nr xxxx" to czy też jakoą FV mam traktować czy pominąć tę karteluszkę??? z góry dzięx za odp:) A takie fajne miałam 3 piąteczki przy liczbie postów, które pojawiły się 10.10.10... no ale pal sześć piąteczki, dla mnie szczęśliwe są ósemeczki co do 2 i 8 mogą stwierdzić, że to wyposażenie (co do kolana nie pisze hamburskie, to raczej oki) A co to jest 3? nie czasem listwa związana z oświetleniem, którą można zastosować do mebli, schodów itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario257 11.10.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Witam Wszystkich Czy moge odliczyć sobie VAT na materiały które kupiłem jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowe-jak to faktycznie z tym jest? Z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 11.10.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Witam Wszystkich Czy moge odliczyć sobie VAT na materiały które kupiłem jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowe-jak to faktycznie z tym jest? Z góry dziękuje za odpowiedź Możesz, jest kilka pozytywnych interpretacji.... bo w końcu jak planujesz budować domek, to zanim załatwisz sprawy formalne kupujesz materiały wcześniej... to w sumie logiczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 11.10.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Ja już dawno doszłam do wniosku, ze im dłużej w tym siedzę, to mniej wiem... no ale skoro to zafundowali, to trzeba to jakoś przejść 1) Kreisel lepstyr, 2) Kreisel styrlep, poszukaj w google co to jest na początek Na nie: 4) kołki FUHR, cerplast podkładowa masa tynkarska 10) wkręt fosfatyzowany 17) szybkozłączka instalacyjna 1 listwa zaciskowa złączka 26) opaska zaciskowa 2 kołek - hak prosty Podejrzane jest dla mnie jeszcze: 14) łącznik kanałów sztywnych 15) kanał okrągły 19) pierścień dystanowy 20) nośnik polisterynowy do wanny 21) panele MDF (bo scienne wylatują, a jedynie wchodza podłogowe) 22) odpływ prysznicowy - liniowy 24) kanał elastyczny okrągły 27) wąż niezbrojony 35) przyłącze natrysku 39 regulator temperatury do kotła.... na zasadzie cóż to jest, bądź gdzie zostało wykorzystane Aha... opaska zaciskowa, jest na tak i na nie.... może być wchodząca lub nie, to w sumie zdecyduj, czy wciągasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika2288 12.10.2010 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A takie fajne miałam 3 piąteczki przy liczbie postów, które pojawiły się 10.10.10... no ale pal sześć piąteczki, dla mnie szczęśliwe są ósemeczki co do 2 i 8 mogą stwierdzić, że to wyposażenie (co do kolana nie pisze hamburskie, to raczej oki) A co to jest 3? nie czasem listwa związana z oświetleniem, którą można zastosować do mebli, schodów itp? dzięki za odp, ta 3 to chyba ta listwa o której mówisz czyli lepiej ją odrzucić co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika2288 12.10.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 rozumiem że resztę materiałów moge zaliczyć???? a zlew satynowy? i jeszcze jeśli na FV pisze "wydanie zewnętrzne z Vat Nr xxxx" to czy też jakoą FV mam traktować czy pominąć tę karteluszkę??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 12.10.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A jak to jest z tymi żyrandolami i plafonami, bo z listy Pitera wynika że można odliczać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 12.10.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Aha i jeszcze cement to też chyba można? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 12.10.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 rozumiem że resztę materiałów moge zaliczyć???? a zlew satynowy? i jeszcze jeśli na FV pisze "wydanie zewnętrzne z Vat Nr xxxx" to czy też jakoą FV mam traktować czy pominąć tę karteluszkę??? Co do listwy oświetleniowej, to w sumie materiał, do którego można się przyczepić... co do zlewu pojęcia nie mam (nie spotkałam się z tym.... jak spotkam rozbiorę na części)... a co do tej FV, to nie masz na niej materiałów budowlanych, a co to jest, to ja nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 12.10.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A jak to jest z tymi żyrandolami i plafonami, bo z listy Pitera wynika że można odliczać??? Przeróżnie... większość US-ów ma na stronce zapisy, że lampa, to wyposażenie Cement wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuuza 14.10.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Dzięki belladonna!Rozumiem, że poza tymi na "nie" i tymi "z wątpliwościami" resztę mogę śmiało odliczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 14.10.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Od 1 stycznia 2011 mamy nowy spis materiałów: http://www.mi.gov.pl/files/0/1793194/zal.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.10.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Od 1 stycznia 2011 mamy nowy spis materiałów: http://www.mi.gov.pl/files/0/1793194/zal.pdf A co to dla użytkowników końcowych oznacza? Czy obowiązuje on na materiały kupione po tej dacie, czy na wszystkie? Pytam, bo praktycznie mam już całość wniosku przygotowaną, przeliczoną ale że odbiór się przeciąga dokładam kolejne faktury do listy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 14.10.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Zmieniają się kody PKWiU. Będą obowiązywały te z roku 2008 r., więc będzie trzeba na to uważać od stycznia 2011. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankar 14.10.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 jaka kwotę wpisać w formularz a rubryce Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej....???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popiz 14.10.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 (edytowane) Wejdz pod ten link: http://www.pit.republika.pl/info.htm Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej: Dla wniosków VZM-1 składanych w urzędzie skarbowym w okresie: od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wynosi 4433 zł. W drugim poście od góry Piter ma podane ciekawe linki, a tak poza tym to dobry temat, dzięki niemu właśnie uzupełniłem sobie druki w kompie o zwrot vat-u. Wielkie dzięki Edytowane 14 Października 2010 przez popiz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika2288 15.10.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 jaką kwotę wpisać w poz. 47- pięcioletni limit z kolumny 6 zał. VZM-1/A ??? 4433 * 30 * 12,295% = 16351,12 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.10.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Dokładnie taką Moniś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 15.10.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Dzięki belladonna! Rozumiem, że poza tymi na "nie" i tymi "z wątpliwościami" resztę mogę śmiało odliczać? Dobrze rozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 15.10.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Orientujecie się, czy w przyszłym roku też będzie można odliczać VAT za materiały budowlane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
