  • Odpowiedzi 8,1k
  malarka79 napisał:
Bardzo proszę o pomoc - nigdzie nie mogę znaleźć informacji, a na fakturach z 2009 brak PKWiU :bash:
Czy mam prawo do odliczenia VAT od:
- stelaż WC podtynkowy
- umywalka w zestawie z szafką - jedna pozycja na fakturze i całość sprzedawana tylko razem
- deska WC twarda
Z tym próbuj:
- deska WC twarda
umywalka z szafką pod 1 pozycją raczej nie przejdzie :)
Witam, proszę o pomoc.
Odliczam vat za faktury z 2010 roku i mam problem. Rozumiem, że obowiązuje mnie poprzedni wykaz materiałów z 2005 roku. Nie wiem, co zrobić z:
-szynami sufitowymi (PKWiU) 25.23.15-50.99
-farbami o numerze (PKWiU) 20.30.11.0
Wiem, że niby farb się nie odlicza, nie rozumiem jednak, dlaczego na fakturze mam numer PKWiU, który na w/w wykazie jest przyporządkowany oknom, drzwiom i ościeżnicom???? Co z tym fantem zrobić?
  ekmir napisał:
belladonna
A ja mogę próbować odliczyć poniższe pozycje?
1. Tablicę elektryczną (31.20.31-70.2),
2. Sterowniki (jako urzadzenia sterujące - 31.20.31-70.1),
3. Bezpieczniki, różnicówka itp. (jako zabezpieczenie - 31.20.40-90.30).
Powiem tak, ja wychodziłam zawsze z założenia, żeby jajko nie okazało się mądrzejsze od kury... skoro uważasz, że to wchodzi, to wciągaj, a osobie która to zakwestionuje przedstaw dowody, że jest w błędzie... ;):):)
Podstawową sprawą jest nazwa. PKWiU wpisują praktykanci, stażyści, więc tak to wychodzi czasami na FV. Szyny sufitowe to wyposażenie, a farby nie wchodzą :)
W hurtowni elektrycznej twierdzą, że te materiały były zawsze 22 % VAT (chyba za wyjątkiem tablicy) :(
zakupiłam wład kominkowy maja - na faktrze mam wyszczególnione:
- wkład kominkowy
- szkło formantka z pirolizą
- dolot zimnego powietrza
- przejście dolot - rura 90 stopni
- przejście do dolotu
- podstawa pod wkład
- przepustnica z cięgłem
- transport
to wszystko poza transportem otrzymałam "w jednym kawałku" - czy mogę odliczyć vat od wszystkiego? niestety nie ma ani jednego PKWiU na fakturze
a jeszcze jedno czy wanne akrylową z hydromasażem można odliczyć?
to jeszcze parę wątpliwości dopiszę:
- podkład tynkarski
- bateria umywalkowa - mam PKWiU 28.14.12.0
- syfon umywalkowy - mam PKWiU 22.29.29.0
- rura spiro
- czerp. ścienna
- przepustnica (to elementy do kominka - doprowadzenie powietrza z zewnątrz)
- bejca
- czyszczak MF 28.11.10-34.35
- kolano (to elementy do kominka - doprowadzenie powietrza z zewnątrz)
- słuchawka prysznicowa
- uszczelniacz do pieców
- tasma uszczelniająca
- przetwornica napięcia
- płyta indukcyjna
- kuchenka gazowo - elektryczna
Edytowane przez BeataH
  psosin napisał:
czy mozna odliczyc zakup zestawu instalacji alarmowej?
Elementy instalacji alarmowej były zawsze na 22%. W przypadku remontu jest możliwość odliczenia materiałów wykorzystanych do założenia lub rozbudowy instalacji alarmowej, ale dotyczy to wyłącznie materiałów "budowlanych" ujętych w wykazie, np. przewód YDYp, tynki, gładzie, itp. Nie można odliczyć przykładowo centrali alarmowej, czujek, ekspanderów, kontaktronów, przewodów YTDY ...
Dzięki za odpowiedź :)
Mam jeszcze jedno pytanie - jeśli mam 2 faktury za drzwi - jedną zaliczkową, drugą już po zakupie, a tylko na pierwszej, zaliczkowej jest podana pełna cena, to co mam wpisać w załącznikach - podać tylko pierwszą fakturę, czy rozliczyć się na obie faktury, dzieląc kwoty? (nie wiem, czy sie jasno wyraziłam ;) )
Hm... jeśli masz FV zaliczkową, to musiał być jakiś finał, albo zapłacenie całej kwoty, albo zwrot zaliczki. Dlatego moje stanowisko jest takie, ze we wniosku powinny być dołączone wszystkie dokumenty z tą transakcją (czyli z finałem). A wówczas wystarczy wpisanie 1 FV. No ale nie wiem czy każdy ma takie podejście... dlatego też "bezpieczniej" ująć obydwie FV, które maja różne nr oraz różne daty... żeby załącznik zawierał te FV :)
  Basia_KRK napisał:
Jeszcze nie zwracałam się o zwrot VAT'u za naszą budowę, ale dziś coś mnie zastanowiło. PNB jest na mnie, wszystkie faktury biorę na siebie, ale z moim adresem zameldowania, który nie jest adresem budowy... Czy dobrze robię? Czy na fakturach powinien być adres budowy ??? :eek:
W FV w zasadzie powinien być adres zamieszkania, bo ten jest zgłoszony w US... czyli absolutnie nie adres budowy :)
PS Pozdrawiam piękny Kraków... do tego miasta mam słabość ;)
Belladonna - poprosze o pomoc i wyjaśnienia.
Po telefonicznym "zaproszeniu" do poprawy wniosku otrzymałem stwierdzenie, że chyba sam to robiłem, poniewaz same błędy itp. Jak tak mozna itp.
Zakwestionowano mi ok. 1500 zł. :( wszystko ponizej
Mam malo czasu - we wtorek rano obiecałem się zjawić
0. czy w przypadku odrzucenia niektórych tpwarów US musi wystawi decyzje z interpretacja, a pozostałe uznaje?
Co powoduje podpisanie chyba ośw o 7 dniowym zapoznaniu sie z dowodami?
Czy od tego płynie znowu płynie termin 4 miesieczny.
Lepeij skreslic towar z wniosku, wyjasnic ze sprzedawca sporny PKWiU/brak PKWiU i zlozyc nastepny wniosek? Czy poprosic o uzasanienie US.
1. W przypadku jak na fakturze brak jest numru PKWiU, a z opisu wynka, że towar wchodzi, czy moge wykreslic fakture z wniosku ( to wlasciwue wiem) i podejsc do sprzedawcy po uzupenienie PKWiU. Jesli sprzedawca skoryguje PKWiU to mam zamiar zlozyc drugi wniosek.
2. Oprawy oswietleniowe.
Została zaliczona faktura z wlasciwym PKWiU (tutaj nie pamiętam) i nazwa 'oprawa oświetlenowa RITMO'.
Nie zostala zaliczona
a) fv z opisem 'oprawa oświetleniowa' i 31.50.2
b) 'oprawa oświetleniowa bond 1' - bez PKWiU
c) 'oprawa oswietleniowa srebrna spootlight 1LK606' bez PKWiU
d) ''oprawa oswietleniowa srebrna/czarna L457150 1LK606' bez PKWiU
e) 'oprawa oswietleniowa srebrna 3fL45' - bez PKWiU
czy brak PKWiU jest przryczyna? czy moge poprosic sprzedawcę, by to uzupelnił?
czy wystarczy udowodnic, ze te oprawy były na 7%. Jak to zrobic/ a jak sie okaze, ze przez 2004 r nie byly produkowane=sprowadzane ?
f) 'tynk dekoracyjny TD351/15/2,0 30 kg' 26-64.10-00.24 - jest o tynk typu mozaika na zewnatrz na cokol domu
takie tynki nie wchodzą
g) listwa egger 1117x60x2400, 20.30.13-00.99
e) listwa balterio 557-898 14x50x2400, 20.20.14-35.00
w tych (g-e) przypadakch brakuje podobno słowa przypodlogowa. Ataka to jest dokładnie listwa. Podobno byl telefon do sprzedawcy ......
f) tynk sylikonowy na zewnatrz ( nie pamiętam PKWiu )
Czy tylko tynki akrylowe i silikatowew wchodza?
Edytowane przez bodas
Pytanie jest co prawda do Belldaonny, ale pozwolę sobie odpisać na część formalną.
US może wystawić decyzję, w której stwierdzi co odrzuca, a co zostaje do zwrotu. Oczywiście w takiej decyzji znajdzie się uzasadnienie faktyczne i prawne. Innym wyjściem z sytuacji jest uznanie argumentów urzędu, techniczna poprawka na wniosku. Wtedy zwrot odbywa się w trybie uproszczonym, czyli bez decyzji.
Termin 7 dniowy wynika z ordynacji i jest Twoim prawem do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym. Po 7 dniach od odbioru postanowienia, organ zamyka sprawę i wydaje decyzję. W tym czasie nie musisz nic robić, albo pójść do urzędu zobaczyć akta sprawy zadawać pytania. Wybór należy do Ciebie.
Należy pamiętać, że "autopoprawka" wniosku, skutkuje szybszym zwrotem, ale jest jednocześnie zgodą na zastrzeżenia urzędu. Natomiast decyzja, jest aktem formalnym, od którego mamy prawo odwołać się do izby skarbowej. Co jest dla Ciebie korzystniejsze, musisz zdecydować sama.
Pozdrowienia i Wesołych Świąt :D
