kiziorowo 24.08.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Prosze o info czy moge odliczyc: -piec na wegiel -wanne z hydro -kabine pryszn -brodzik -gres na podlogi -gres łazienkowy -wklad kominkowy -schody strychowe -welne -rygipsy -zaprawe cementowa bede wdzieczna za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 24.08.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 kiziorowo ja z tej listy bym się "czepnęła" 1 pozycji: -schody strychowe :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 24.08.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Czy stelaż do WC mogę odliczyć? Na fakturze mam napisane jedynie "Zestaw WC" (bo do kompletu był przycisk i jakieś wsporniki) i nie ma żadnego numeru PKWiU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anmaciejewska 24.08.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 oczywiscie podlogowe MDF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter_ 24.08.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Basia_KRK Stelaże WC miały PKWiU 28.11.23-63.19 wchodzące. Ale po co Ci to, skoro na fakturze masz Zestaw WC, który jako komplet się odlicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 24.08.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Aha, czyli dobrze jest napisane na fakturze? nie muszę tego korygować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 25.08.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 oczywiscie podlogowe MDF to listwy przypodłogowe wchodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anmaciejewska 26.08.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 dziekuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amphora 26.08.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Jeśli komuś pomogę:W moim US przeszło bez problemów:-szyny sufitowe wraz z żabkami + maskownice (wszystko z pcv)-umywalka z Koła razem z półką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julies 29.08.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) Wracam i ja po prośbie...prawie po roku, ale kolejny wniosek chciałabym złożyć jeszcze przed porodem, żeby na pieluchy było Mam kilka niewiadomych: - przewody elektryczne H07V-K 1x6mm2 - różne kolory - TAK? - przewody elektryczne H07V-K 1x16mm2 - różne kolory - TAK? - rura al-pex 16 ( to do podłogówki więc pewnie nie?) - otulina 28/9 TAK? - manometr NIE? - redukcja do niego - oczka oświetleniowe - 31.50.25-12.90 - kto to wie - odpływ łazienkowy - 25.21.21 - kolano bose - 25.21.22-70.3 - przewód elektryczny LgY TAK? - listwa łączeniowa 4x7 (to też z elektryki) - uszczelniacze sopro: uszczelka elastyczna podłogowa i ścienna, narożnik uszczelniający wewn i zewn, taśma elastyczna - pompy obiegowe - doczytałam, że NIE - wymiennik ciepła zasobnik - bojler - uchwyty, kolanka, łącznik - 22.21.29.0 - naczynie przeponowe 35l NIE? - filtr 1 cal nie wiem co zrobić jak na fv z castoramy nie mam PKWIU a opis jest taki: oprawa str. kwad. 1x50W - to są oczka sufitowe. Dopisać ołówkiem PKWIU czy jak? To samo oprawy zewnętrzne, ledowe....opis na FV: LED24 ufff z góry bardzo dziękuję Edytowane 31 Sierpnia 2011 przez Julies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freept 01.09.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 (edytowane) Witam Potrzebuję pomocy ponieważ nie mogę tego nigdzie znaleźć - szczególnie w google. Zależy mi na zdobyciu PKWiU do: 1)miska wisząca WC 2)deska wolnoopadająca 3)system natryskowy, bateria natryskowa z termostatem i deszczownicą 4)odpływ liniowy wiper 5)przycisk do geberitu Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem gdzie tego szukać a mam fakture a niestety tego nie wpisali... a skarbowy sam sobie nie znajdzie w moim mieście. Pozdrawiam Edytowane 1 Września 2011 przez freept Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 01.09.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Ale o ile się nie mylę, nie musi być PKWiU na fakturze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefirispka 02.09.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Ale o ile się nie mylę, nie musi być PKWiU na fakturze... Nie musi być i tu jest feler, czyli niekonsekwencja ustawodawcy. Sprzedawca nie musi podawać PKWiU, chyba że dba o klienta, a kupujący musi sam znaleźć te kody, co często przypomina staż w GUS-ie. Daleko nam jeszcze do pełnego wykorzystania informatyzacji w administracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablo8019 02.09.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Ja mam z kolei takie pytanie: wiadomo że kostkę zużyta na opaskę odwadniającą wokół budynku odliczyć można. Ale ile wynosi (wymiarowo) taka standardowa opaska? Jak wpiszę za dużo to się US przyczepi, że jeszcze chodnik zrobiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter_ 02.09.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 pablo8019 Nie ma standardowej szerokości opaski. Przeważnie jest to od 70 do 100 cm. Zależy od przesiąkliwości gruntu. Celem opaski jest odprowadzenie wody od budynku. Im dalej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amphora 02.09.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Witam Potrzebuję pomocy ponieważ nie mogę tego nigdzie znaleźć - szczególnie w google. Zależy mi na zdobyciu PKWiU do: 1)miska wisząca WC 2)deska wolnoopadająca 3)system natryskowy, bateria natryskowa z termostatem i deszczownicą 4)odpływ liniowy wiper 5)przycisk do geberitu Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem gdzie tego szukać a mam fakture a niestety tego nie wpisali... a skarbowy sam sobie nie znajdzie w moim mieście.Pozdrawiam Z tego co mi wiadomo - Ty też nie musisz tego PKWiU szukać. To problem US. Również miałam kilka faktur bez PKWiU, odliczyłam to, co wg mnie można było odliczyć i większość przeszło. Żadnych numerów nie dopisywałam. Z Twojej listy odliczyłabym wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 03.09.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Ja mam z kolei takie pytanie: wiadomo że kostkę zużyta na opaskę odwadniającą wokół budynku odliczyć można. Ale ile wynosi (wymiarowo) taka standardowa opaska? Jak wpiszę za dużo to się US przyczepi, że jeszcze chodnik zrobiłem... 80 cm od ściany... jeśli odliczasz przy standardowym domku 30-40 m kw, to czepialstwa nie będzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belladonna 03.09.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 a skarbowy sam sobie nie znajdzie w moim mieście tak? zapewniam Cię, ze gdybym ja była podatnikiem Twojego US i złożyła VZM, to by jednak zaczęli szukać :) bawi mnie też stwierdzenie, że do rodzinnego wymagane są bezwzględnie zaświadczenia z US nadal... a od 1 lipca weszły przepisy, ze może być zaświadczenie lub nasze oświadczenie pod odpowiedzialnością karną... gdyby mi ktoś powiedział, że MUSI być zaświadczenie to bym zapytała o podstawę prawną, bo jaka jest podstawa prawna, że może być też oświadczenie to ja akurat wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 09.09.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Mam mały dylemat. Położyłam kostkę - podjazd i opaska wokół domu. Materiał jest razem na jednej FV. Mogę wpisać do VZM-a jedno i drugie, odpowiednio zmniejszając kwoty? Na przykład: FV nr xxxxx1. kostka 100m2 4tys brutto2. obrzeże 130mb 1300 brutto do VZM wpiszę tą FV z opisem, że 30m2 kostki i 40mb obrzeża to opaska, reszta chodnik i podjazd. Kwoty do zwrotu podam proporcjonalnie zmniejszone. Przejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edek77 09.09.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Witam. Belladonna - proszę o pomoc. A jeżeli się pomyliłem i wciągnąłem do wniosku VZM - bramę garażową, a garaż jednak nie znajduje się w bryle budynku, to co wtedy ?Czy ktoś to przyjdzie sprawdzić ? czy spotkałaś się już z taką sytuacją ? I co najlepiej należało by teraz zrobić ? Może od razu iść do US w swojej miejscowości i prosić o wycofanie wniosku , lub korekte. Bardzo proszę o odpowiedź i twoją sugestię, z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
