  • Odpowiedzi 8,1k
Dzisiaj po raz drugi chciałem złożyć wniosek VZM-1. Niestety w US okazało się, że mam go wypełniony na starym druku VZM-1(4) a teraz obowiązują VZM-1(5).
Wszystko było wypełniane komputerowo programem e-Druki VZM 2011 firmy IPS. Okazało się jednak, że program został we wrześniu 2011r. wycofany z oferty. Stąd brak aktualnego wzoru VZM-1 w programie.
Czy możecie podać jakiś link do programu, którym w miarę bezboleśnie zaimportuję dane z e-Druków, bo wypełnianie wszystkiego od nowa mnie przeraża.
Dziękuję Belladonna :)
To zapytam jeszcze:
1. Wsporniki dystansowe i uszczelka wygłuszająca do geberita
2. drzwi prysznicowe Koło do wnęki
3. kołki rozporowe uniwersalne
4. wełna Rockton - to chyba mogę pod wełny mineralne
5 zabudowa wanien - ma takie PKWiU 20.20.13-39.40
Pozdrawiam :)
Złe PKWiU do tej zabudowy wanien - prawidłowe jest 25.23.15-50.99. czy mogę to pod.poz.15 ?
Moim zdaniem przepisywanie załączników nie ma sensu. Wystarczy zmienić sam wniosek (VZM-1), tutaj mało wpisywania... a załączniki? Co do załączników to cały ambaras w tym, że jak zobaczysz tutaj:
http://www.pit.pl/att/deklaracje/vzm_1c_v1.pdf
bo rozumiem, że ten masz wypełniony, to pozycje w wierszach zaczynają się od "12", natomiast w obecnym:
http://mofnet.gov.pl/dokument.php?const=1&id=69191&dzial=106 (jest tu cały komplet) .... pozycje w wierszach zaczynają się od 10....
no ale z tego co wiem teraz wprowadza się VZM blokami (nie nr pozycji jak kiedyś), więc nr pozycji już nie ma takiego znaczenia... moim zdaniem wystarczająco jedynie wymienić to:
http://mofnet.gov.pl/_files_/informatory/zwrot/vzm-1-wrz2011.pdf
a załączniki zostawić tamte (jedynie zamiast NIP wpisać PESEL w załącznikach, o ile żadne z Was nie prowadzi DG).... niestety to tylko US wie, że NIP, czy PESEL, to nie temat "zamiennie, w zależności co mam"... ale ja już doszłam do wniosku, ze tłumaczenie tego mija się z celem :)
Proszę o radę.
Jestem w trakcie wypełniania druku interaktywnego, który ściągnęliśmy ze strony MF i mamy mały problem, jest kilka pozycji gdzie przy wpisywaniu kwoty VAT z Faktur wyskakuje komunikat, że kwota VAT jest zbyt wysoka, co spowodowane jest podejrzewam innymi zaokrągleniami wystawcy FV i MF, wpisując kwotę o 1 grosz mniejszą niż na FV jest wszystko OK, mam więc pytanie czy US będzie się czepiać takich szczegółów? I jeszcze jedno, jeśli jest to nasz pierwszy wniosek to przy dacie złożenia pierwszego wniosku (poz. 38 ) rozumiem, że wpisuję dzień w którym złożymy ten właśnie wniosek? Czy nic tam nie wpisuje? Przepraszam za tak durne pytanie, ale ten wniosek interaktywny jak wpiszę datę 02.07.2012, czyli datę w której złożymy wniosek wyświetla mi komunikat, że data jest niepoprawna, bo przyszła;).
Jeszcze bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować belladonie za jej nieocenioną pomoc i anielską cierpliwość, dzięki Twoim odpowiedzią do innych użytkowników przebrnęliśmy przez niezliczoną ilość Faktur;).
Wojcio6 program ministerialny nieprawidłowo krzyczy. Programy wewnętrzne akceptują zaokrąglenia pt. VAT wychodzi 14,525, to ma być 14,53 i to jest prawidłowe, jak by VAT wyszedł 14,524, to wtedy prawidłowo jest 14,52 :)
Poz. 38 uzupełnisz długopisem w dniu składania wniosku, jak będzie wiadomo, że to 02.07.2012r. To, ze VZM jest wypełniony komputerowo nie oznacza, że nie można w nim coś wpisał długopisem, poprawić długopisem przy równoczesnym zaparafowaniu (US to nie maszyna, cyborg itd.... to zespół zazwyczaj całkiem normalnych "ludków", którzy jedynie mają troszkę niewdzięczną pracę) :)
Dziekuję za odpowiedź.
Pozdrawiam:D
Czy jeżeli płaciłam przelewem, to powinnam to faktury dołączyć potwierdzenie przelewu? :confused:
niekoniecznie :)
IS krakowska jest bardzo liberalna :)
Szkoda , ze nie wszedzie sa tacy liberalni ...... :( ja niestety musialam wszystkie potwierdzenia przelewow dostarczyc do swojego US .... nawet za fakture ktora nie byla podana do odliczenia :confused: ( a figurowala w wykazie skladu w ktorym robilam zakupy - skarbowka zazyczyla sobie , aby sklad budowlany udostepnil wykaz moich wszystkich zakupow jakich u nich dokonalam ) paranoja .....
Belladonna :D
Czy moge odliczyc od podatku deski drewniane na podloge ?
Dokladnie na fakturze napisane jest " deska podlogowa - orzech amerykanski " ......
Edyta :D
nie dowiesz się jak nie wciągniesz.... a ta interpretacja:
http://www.podatki.biz/interpretacje/0184735.txt
że US nie jest od PKWiU itd... stąd dylematy były, są i będą :)
Co do płatności z FV.. sprzedawca wystawił, więc chcąc nie chcąc odprowadza VAT... a czy nabywca za towar zapłaci, to już problem na linii sprzedawca-nabywca, a nie VZM i zwrot VAT tak w ogóle :) No ale to tak czysto zdroworozsądkowo :)
Basiu o moje przelewy upomnial sie dopiero Pan ktory kontrolowal calosc rozliczenia ..... po 2,5 miesiaca od zlozenia papierow w US .....
poproś o podstawę prawną - jest tak ? bo ja szczerze mówiąc nie wiem
czy mogę odliczyć xps-a? z tego co do tej pory znalazłam to jest to kwestia uznaniowa, tj. czy urząd uznaje xps-a za styropian czy nie.
możesz - wrzucaj wszystko jak leci - urzędnicy i tak sprawdzają i najwyżej Ci usuną
Dzieki Belladonna :hug: .....
Nie sadze .... to po prostu wymysl danego urzednika .... a ze praktycznie prawie wszystkie zakupy robie droga internetowa i place przelewami to chyba dziwne sie wydaje urzednikowi ...... robie zakupy w calej Polsce , a nie w lokalnych skaldach czy sklepach ....
