Jak napisała belladonna - wyczystka NIE (28.75.27-49.29 - wyroby przemysłowe z blachy, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione (niekoniecznie kwasoodporne).
Przycisk do spłuczki - TAK (na 99% symbol 25.23.12-90.90 - urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych pozostałe).
a przycisk spłuczki SIGMA50 szkło??
  • Odpowiedzi 8,1k
Znalazłam w wykazie tak wpis
"Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium – z wyłączeniem wyrobów z miedzi lub aluminium, innych niż syfony umywalkowe i pisuarowe
Czy wyposażeniem sanitarnym jest również zlewozmywak kuchenny?
Podejrzewam że miska WC jest tym wyposażeniem ale czy np stelaż ze spłuczką pod tynkowy również?
Belladonno a mnie pomożesz?? :)
rzadko tutaj bywam, szybciej jestem do zlokalizowania na forum podatki.biz lub money.pl, bo tam szersza tematyka podatkowa, co mi bardziej odpowiada (mam ten sam nick).
śrubunek tak.... zastanawia mnie jeszcze ta listwa (do czego) i to obejście... ale trochę leniwiec się ze mnie zrobił, żeby szukać... oprawki nie:)
nowy wykaz to podobno koszmar (nawet wolałam nie czytać).... zlewy wchodzą o ile nie są z czystego kamienia.... stelaż tez wciagnij :)
Witam wszystkich.A ja mam takie pytanie czy pompę do CO,bojler dwupłaszczowy, uszczelki pod baterię oraz do śrubunku można odliczyć?
pompa, uszczelki nie.... co do bojlera... wszystko zależy od nazewnictwa.... jak pisze zbiornik 150l, to pozamiatane, bo wykaz zawiera jakiekolwiek zbiorniki powyżej = 300l.... natomiast podgrzewacze, ogrzewacze wchodzą bez względu na pojemność :)
belladonna dzięki masz rację z tym statusem a mam jeszcze pytanie co zrobić gdy mam 23 pozycje na fakturze do odliczenia a 2 pozycje( uszczelki i pompa) nie gdyż braknie miejsca w rubryczce?
Jak masz 23 poz. a np nie wchodzi 5 i 21, to jako wchodzące w rubryczce piszesz 1-4,6-20,22,23, wiec miejsca nie braknie (patrząc na to wiadomo, ze odrzuciłaś 5 i 21) :)
O co chodzi ze styropianem??? Na jednej fakturze mam :
1. Styropian FS 20 gr. 50mm pkwiu 25.21.30-30.30,
na drugiej:
2. styropian EPS płyta 5/15 pkwiu 25.21.41-20.00,
na trzeciej
3. styropian EPS 70 - bez pkwiu.
Odliczać, nie odliczać? Może w jednym PKWiU jest pomyłka?
I jeszcze:
BOTACT - płyn do powłoki izolac., BOTACTsanitarna taśma uszczelniająca, BOTACTśrodek gruntujący.
na drugiej:
na trzeciej
I jeszcze:
Co jest po "i jeszcze" odpuść... a co wyżej.... ano "zadanie domowe"... wchodzisz tutaj:
http://klasyfikacje.pl/drzewo_pkwiu97.html
i szukasz czy jest lub jak jest, co się kryje pod: 25.21.30-30.30 i wyciągniesz wnioski.... nie św. garnki lepią ;) :-P
Zadanie domowe odrobiłam zanim zadałam pytanie na forum, stąd moje wątpliwości. Nie dla każdego jest oczywiste, że styropian nie jest styropianem.
US nie jest właściwą instytucją, aby określać PKWiU (od tego jest urząd statystyczny).... i tak, jeśli:
25.21.30-30.30 - Płyty z polistyrenu i kopolimerów
określa jakieś płyty (więc użyte PKWiU nie jest nieadekwatne do wyrobu), a to PKWiU nie jest w wykazie, to? US Ci zakwestionuje (nie ma w wykazie) i ewentualnie Ty masz się postarać o to, że sklep itd... nie zakwalifikował to odpowiednio.... bo wniosek polega na tym, ze osoba ubiega się o zwrot, a nie, ze się należy (to wnioskodawca ma udowodnić, że należy się zwrot za to co kupił)... ot cała "polityka" :)
Witam!!!
Proszę o pomoc, ponieważ robię zwrot vat znajomej i ma zamiast 1 faktury - fakturę pro-forma oraz jeszcze coś takiego - jak Wydanie zewnętrzne, które wygląda jak faktura, ale nią nie jest...Czy na podstawie takich dokumentów mogę robić jej zwrot?Reszta faktur jest ok, tylko te dwa odmieńce się tu zaplątały, a są na duże kwoty, z 2011 roku.. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!!!!!
A ja mam pytanie, jeśli wniosek chce złożyć jeszcze w tym miesiącu to jaką muszę wpisać cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, czy tą obowiązującą w I kwartale 2012 r czyli 4 130 zł czy jaką? Z góry dziękuje za pomoc.
Witam się serdecznie :-) :welcome:
I na mnie przyszedł czas na rozliczenie Vat
Będę próbowała sama - oczywiście liczę na FM :-)
Mam w związku z tym prośbę :
o namiary na jakieś aktywne formularze VZM - najlepiej z opcją zapisywania
Znalazłam kiedyś taką fajną wyszukiwarkę w którą się wpisuje z faktury towar a ona wskazuje czy się odlicza czy nie - ale gdzieś mi zaginęła - jeśli ktoś zna plissss podajcie (ona była płatna ale jakieś groszowe kwoty)
W miarę powiększania się mojej wiedzy będę starała się odwdzięczyć wszystkim dobrym duszą
Pozdrawiam Saly
