Jacekss 12.03.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Składam pierwszy wniosek VZM i zastanawiam się nad następującymi wariantami. Pierwszy: - zrobić ksero faktur i wpisać je wszystkie we wniosku bez sprawdzania i przypisywania PKWIU - tam gdzie jest usługa transportu to oczywiście wyłączyć pozycję we wniosku Drugi wariant: - zrobić ksero faktur i dopisywać na każdej fakturze przy każdej pozycji PKWIU, żeby urzędnik miał ułatwione zadanie Pierwszy wariant to pewna wizyta w US i tłumaczenia.... Drugi to być może większy zwrot ale masa pracy... Co wybrać? zależy jakie to FV, ten 1 wariant jak bedzie za dużo rozbieżności to się US wnerwi i odrzuci wniosek, i trzeba będzie składać korektę numerów PKWIU nie ma co pisać na FV, zresztą nie wiem czy to jest dozwolone najlepiej wstępnie zweryfikować FV i we wniosku umieścić te pozycje bardziej sensowne, przy małej liczbie poprawek robi się to na miejscu w US, bez składania korekty do wniosku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sergiq77 12.03.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 wydaje mi się że jeśli budowa jest zakończona to jedynie zostaje dodanie tych starych FV do odpisu remontowego prócz wniosku i FV trzeba jeszcze dorzucić papier potwierdzający zakończenie budowy czy raczej przyjęcie domu do użytkowania (zgoda na użytkowanie lub podobne) u mnie potrzebowali kwitu potwierdzającego z Urzędu że nie mają uwag do użytkowania najlepiej dopytać się w US jaki dokument jest potrzebny.. ok tylko że ja nic takiego nie mam, czy trzeba się fatygować do inspektora nadzoru budowlanego żeby mi takowy wydali??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 12.03.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 ok tylko że ja nic takiego nie mam, czy trzeba się fatygować do inspektora nadzoru budowlanego żeby mi takowy wydali??? wcześniej zapytaj sie w US jakiego dokumentu będą wymagać.. ja się nie dopytałem i dałem im pismo o nadanie numeru przy wizycie korekcyjnej dorzuciłem to co trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sergiq77 12.03.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 wcześniej zapytaj sie w US jakiego dokumentu będą wymagać.. ja się nie dopytałem i dałem im pismo o nadanie numeru przy wizycie korekcyjnej dorzuciłem to co trzeba o tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj.krot 13.03.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Zwracam się z prośbą o sprawdzenie które materiały mogę odliczyć a które nie? Remontowałem nowo zakupione mieszkanie. Lista:1 Płytki ceramiczne2 Fuga do płytek3 Zaprawa tynkarska Izolbet4 Płyta karton-gips wodoodporna5 Uni grunt6 Folia w płynie Mapegum do hydroizolacji łazienki7 Taśma uszczelniająca do hydroizolacji łazienki8 Gips szpachlowy9 Samopoziomujący podkład podłogowy SAM 15010 Silikon akrylowy11 Taśma antyrysowa12 VARIO masa szpachlowa13 Kabina prysznicowa14 Brodzik15 Syfon brodzikowy16 Listwa progowa17 Listwa do glazury18 Syfon umywalkowy19 Klej gipsowy T20 Klej do płytek ceramicznych21 Zlew kuchenny Franke22 Umywalka Cersanit23 Półpostument Cersanit24 WC Kompakt Cersanit25 Bateria umywalkowa, natryskowa26 Natrysk przesuwny27 Gips budowlany28 Profil przyścienny i profil główny do płyt karton gips29 Przewód elektryczny30 Puszka podtynkowa31 Złączka (kostka podłączeniowa)32 Emulsja gruntująca lateksowa33 Gips spoinowy34 Wykładzina dywanowa35 Kuchenka gazowo-elektryczna36 Przepływowy ogrzewacz wody37 Lampy sufitowe i ścienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.03.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 A ja mam pytanko czy ocieplenie budynku z zewnątrz pianką PUR natryskową podlega odliczeniu? Wiem, że styropian i pewnie wełnę można odliczyć ale cz\y ocieplenie pianką PUR można/ Odpowiedz na pytanie jest bardzo dużo warta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 13.03.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 pewnie zależy jak ci FV wystawią, jak na usługę - zapomnij, jak 2 FV na materiał i robocizne - to może może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 15.03.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 WitamTen rok ma byc ostatnim w którym przysługuje zwrot vat - jeśli złoży się pierwszy wniosek VZM nabywa się limit 5 letni w którym przysługiwać będą odliczenia.I tu pojawia się moje pytanie. Ja swój pierwszy wniosek składałem w listopadzie 2008r (piec CO w poprzednim domu) - teraz rozpoczynam budowę nowego."stary" limit obowiązuje do listopada 2013? Jeśli teraz kupuję materiały budowlane (cegły, więźba itd) to kiedy złożyć wniosek VZM aby "nabyć nowy 5 letni limit" ?Złożyć np w grudniu? i wtedy będę mógł dokonywać odliczeń przez 5 lat?Czy składając wniosek w grudniu mogę w nim uwzględnić FV które mam wystawione teraz? (jeszcze w dacie obowiązywania starego limitu)Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 17.03.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 (edytowane) mam pytanko - jak aktualnie wygląda sprawa odliczenia silikatów, kleju do silikatów i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) używanego do ocieplenia fundamentów? czy można to odliczać? Edytowane 17 Marca 2013 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.03.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 2 lata te dało radę odliczyć i silikaty i xps.. bez kleju do silikatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.03.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 a wiesz może na jakim PKD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.03.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 ja u siebie odliczylem niemal wszystko ze stanu ZERO + mury ... rozliczenie robilem sam bo to bylo kilka FV , reszte urzednicy poprawiali (u mnie na korzysc) wiec nie ma obawy o to ze ktos Cie gdzies oszuka czy ukarze za to ze zle cos wpiszesz .... lepiej wpisac do rozliczenia, najwyzej wyrzuca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 18.03.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Czy ktoś mi może poradzić:Pozwolenie na budowę i projekt zrobiony wystawiony (wszedzie widnieją 2 osoby) małżonkowie - JA i ŻONACzy moge wszystkie faktury wystawiać tylko na siebie ?Czy na fakturze obowiązkowy jest numer NIP ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 18.03.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 ad 1 możesz ad 2 nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 18.03.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Pozwolę sobie jeszcze 2 rzeczy zapytać:- bo podobno od 2014 r nie można juz będzie odpisywać VAT (chyba ze ktoś zacznie odpisywać juz w tym roku .....) ale moje pytanie do kiedy trzeba złożyć zeznanie do urzędu w tym roku ? Do końca grudnia 2013 ?- na jakiej stronie szukać towary któe można odpisać? Na stronie jakiego mnisterstwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 18.03.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 ad 1 - nie wiem , z tym końcem odpisywania to narazie chyba tylko pogłoski ad 2 pierwsze co wyrzuciło google http://www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krewetka 19.03.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 czy folia kubelkowa faktycznie nie wchodzi ?Pani z US miala zastrzezenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 20.03.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 wszelkie folie polietylenowe nie podpadają pod zwrot vat z tego co pamiętam, wiec jest duże prawdopodobieństwo że kubełkowa też nie podpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 22.03.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 belladonna A ja mogę próbować odliczyć poniższe pozycje? 1. Tablicę elektryczną (31.20.31-70.2), 2. Sterowniki (jako urzadzenia sterujące - 31.20.31-70.1), 3. Bezpieczniki, różnicówka itp. (jako zabezpieczenie - 31.20.40-90.30). Tak poz. 65 (w tym łączące i rozłączające) a bezpieczniki poz. 64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 22.03.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Składam pierwszy wniosek VZM i zastanawiam się nad następującymi wariantami. Drugi wariant: - zrobić ksero faktur i dopisywać na każdej fakturze przy każdej pozycji PKWIU, żeby urzędnik miał ułatwione zadanie Pierwszy wariant to pewna wizyta w US i tłumaczenia.... Drugi to być może większy zwrot ale masa pracy... Co wybrać? Nie dobierać PKWIU tylko nr pozycji z wykazu materiałów budowlanych. Wizyta w US tak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
