  • Odpowiedzi 8,1k
Bardzo prosiłbym o pomoc :) Będę dozgonnie wdzięczny :) Które materiały można odliczyć albo inaczej których nie można ??
1. Rynny PCV KANION - PKWiU - 25.23.15-50.42
2. Narożnik zewnętrzny PCV KANION - PKWiU - 25.23.15-50.42
3. Hak PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42
4. Lej spustowy - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42
5. Rura spustowa - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42
6. Kolano dwukielichowe - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42
7. Złączka rynny - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42
8. Denko zewnętrzne- PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42
9. Uchwyt rury - PCV KANION
10. Wkręt dwugwintowy
11. Pustak beton komórkowy – PKWiU - 26.61.11-30.10
12. Cement Normal CEMII/BS RJPF – PKWiU - 26.51.12-30.32
13. Wapno hydratyzowane – PKWiU – 23.52.10-0
14. Gwoździe budowlane – PKWiU – 28.73.14-20.10
15. Szpilka – PKWiU – 28.74.11-90.00
16. Nakrętka OC
17. Podkładka OC – PKWiU – 28.74.12-30.5
18. Wiertło do drewna śrubowe
19. Tarcza do metali UNIFAM
20. Gwóźdź papowy PKWiU – 28.74.14-40.00
21. Wkręt Unix – PKWiU – 28.74.11-55.23
22. Ołówek stolarski – PKWiU – 36.63.24-10.32
23. UNI MATA – PKWiU – 26.14.12-50.11
24. Folia ogrodnicza – PKWiU – 25.21.30-17.00
25. Izoplast DYSPERBENT
26. Folia izolacyjna
27. Chlapak – PKWiU – 36.62.13-30.90
28. Zamiatacz
29. Miotła Plastykowa
30. Trzon do grabi
31. Papa termozgrzewalna podkładowa
32. Wkręt do gipsu – PKWiU – 28.74.11-55.2
33. Fola izolacyjna pozioma
34. Klucz płaski-oczko – PKWiu – 28.62.30-33.39
35. Wkręt samowwiercący
36. Łata murarska
37. Rura pomarańczowa kanalizacyjna – PKWiU – 25.21.21-57.22
38. Pianka Optima – PKWiU – 24.30.22-60.00
39. Szalunkowa membrana dachowa trzywarstwowa, wysoko paroprzepuszczalna AIRTEX + TAŚMA
40. KOGUT DACHOWY – ROTOWENT DRAGON – PKWiU – 25.99.29.0
41. Bednarka – PKWiU – 27.32.20-25.12
42. Taśma izolacyjna parciana miękka
43. Cement portlandzki PKWiU – 26.51.12-20
44. Zszywki do trakera
45. Piec typu koza (15 cegieł szamotowych)
46. Wspornik belki metalowy
47. Drut stalowy miekki – PKWiU – 27.34.11-30.22
48. Tarcza 125
49. Folia malarska gruba
50. Dysperbit GRUNT – PKWiU – 26.82.13-00.69
51. Grzebień okapowy z kratką
52. Klin uszczelniający kosza gąbka
53. Kosz dachowy aluminiowy
54. Spinka do dachówki ciętej
55. Spinka uniwersalna
56. Mocowanie łaty kalanicowej GW-g
57. Wywietrznik kalanicy
58. Spinka do dachówki ciętej
59. ROBEN dachówka podstawowa/wentylacyjna
60. ROBEN gąsior
61. Termalica – bloczek/pustak komórkowy
62. Termalica – zaprawa klejowa do pustaków komórkowych
63. PRESTO – pustak kominowy/wentylacyjny
64. PRESTO – rura ceramiczna
65. PRESTO – wełna mineralna
66. Cegła klinkierowa
67. Pręt żebrowany (stal zbrojeniowa)
68. Pręt gładki (stal zbrojeniowa)
69. Paca tarnik
70. Papa termozgrzewalna podkładowa
71. Palnik
72. Wiadro PCV
73. Styropian XPS100
74. Folia fundamentowa
75. Łącznik izolacyjny
76. Nożyk stalowy
77. Rura do wody PE
78. Emulbit EKO nawierzchniowy
79. SILIKAT – bloczki
80. Kastra budowlana
81. Zaprawa murarska do betonu komórkowego
82. Olej do prowadnic
83. Pianka Cerfix
84. Płyta OSB
85. Okna dachowe FAKRO
86. Kołnierz do okien dachowych FAKRO
Na pewno na nie: 3,4,5,6,10,22,27,30,31,32,33,35,37,38,40,41,42,46,47,48,49,51,52
co do 1 trzeba by przeanalizować skład - spróbuj najwyzej odrzucą. Co to jest 53 i 54? Jeśli silikon jak mi sie zdaje to na tak.
1naan5 DZIĘKUJĘ CI PIĘKNIE, mam jeszcze dwie faktury z drobnicą , nie zawierają one PKWIU proszę rzuć okiem...
2A powiedzcie czy przyłącza wody można odliczać?
3jeśli na fakturze obok towaru jest podany numer ale PKWiU 1997 (stary dla faktur do 31.12.2010) a obecnie towar się odlicza to czy ten symbol go dyskwalifikuje?? chodzi o rynny
QUOTE=adiamo;6277683]Witam,
Kończę właśnie instalację ogrzewania opartego na pompie ciepła, pytanie czy można odliczyć vat o zakupionej pompy(fv na 23%)
Adam
Pytam bo w urzędzie usłyszałem że nie można tego odliczyć, natomiast opinie z internetu i forum wskazują co innego.
Mam gorącą prośbę o potwierdzenie.
Znalazłem interpretację że pompa może być sklasyfikowana pod pkt.85 wykazu materiałów.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Adam
Pompy ciepła nie zmieniły stawki VAT i dlatego są nie do odliczenia. Natomiast co do interpretacji... no cóż już nieraz zdarzało się MF wydawać błędne interpretacje, które były potem zresztą uchylane przez sądy. Dla mnie ta interpretacja to "wypadek przy pracy nierozgarniętego urzędnika"/. Każdy sklep sprzedający pompy potwierdzi, że jako całość sprzedawane były zawsze ze stawką 22%.
