rafstraz 20.12.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Jacekss DZIĘKI to jeszcze czy da się odliczyć? Pierwsze trzy pozycje to system kominowy, czyżby można z niego odliczyć tylko pustak????A może da się pod jakiś numer podciągnąć proszę wspomóżcie 1. Wulkan PS-C200 P. Start (komin) 2. PV-20 Pustak obudowy 3 KZ 20 kanał szamotowy prosty 4 Nakrętka pręta M 16x50 oc 5. uszczelniacz bitumiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.12.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 to wpisz do wniosku cały komin, wszystkie elementy.. najwyżej wykreślą co im nie będzie pasowaćnakrętki napewno odpadają - jak wcześniej pisałem - wkręty, śrubki i takie inne - nieuszczelniacz bitumiczny - tu nie wiem, próbowałem odliczać masy uszczelniające typu Abizol i mi to odrzucili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 20.12.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 a pompe ciepła do wody użytkowej ze zbiornikiem 300l można odliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.12.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 adiamo napisał: QUOTE=adiamo;6277683]Witam, Kończę właśnie instalację ogrzewania opartego na pompie ciepła, pytanie czy można odliczyć vat o zakupionej pompy(fv na 23%) Pozdrawiam Adam Pytam bo w urzędzie usłyszałem że nie można tego odliczyć, natomiast opinie z internetu i forum wskazują co innego. Mam gorącą prośbę o potwierdzenie. Znalazłem interpretację że pompa może być sklasyfikowana pod pkt.85 wykazu materiałów. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Zgłoś, dobrze uzasadnij, powołaj się ewentualnie na tą interpretację i czekaj najwyżej ci odrzucą. http://interpretacje-podatkowe.org/wydatek/ilpb2-415-836-12-4-ws Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 20.12.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Jeżeli firma z montażem PC bierze 8% (tylko na DZ 23%) to moim zdaniem znaczy, że instalacja PC jest jak najbardziej do odliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.12.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 jak ma być do odliczenia jak fakturę masz już z obniżonym VATem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 20.12.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 tomekwa napisał: Jeżeli firma z montażem PC bierze 8% (tylko na DZ 23%) to moim zdaniem znaczy, że instalacja PC jest jak najbardziej do odliczenia. bo to jest usługa - w ten sposób zrobienie chodników, podjazdów z kostki brukowej można by traktować do odliczenia, bo sama kostka tez jest na 23% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 20.12.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 _artur_ napisał: jak ma być do odliczenia jak fakturę masz już z obniżonym VATem? Może niejasne wyjaśnienie: jeżeli na pompę ciepła z instalacją jest 8% (poza DZ) to dlaczego nie można by odliczyć VATu od samej PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naan5 20.12.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) tomekwa napisał: Może niejasne wyjaśnienie: jeżeli na pompę ciepła z instalacją jest 8% (poza DZ) to dlaczego nie można by odliczyć VATu od samej PC? Ano dlatego , że sama PC kupowana osobno bez usługi ma stawkę 22% lub 23% i nigdy nie miała stawki obniżonej. NP; farb też w vzm nie odliczysz bo farby zawsze były na 22 % ale wynajmij kogoś kto ma DZ i wykona ci usługę malowania (i sam kupi farby) i na całość dostaniesz fakturę na 8%. Poza tym proponuję wrócić do istoty vzm czyli co tak naprawdę jest najważniejszą podstawą do zaliczenia materiału? stawka vat przed 01.05.2004. nie pkwiu czy inne opisy bo to są tylko kwestie pomocnicze. Liczy się stawka vat przed 01.05.2004. A na same PC była 22% i to nie jest rudne do sprawdzenia, wystarczy popytać u sprzedawców. Edytowane 20 Grudnia 2013 przez naan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.12.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 naan5 napisał: Ano dlatego , że sama PC kupowana osobno bez usługi ma stawkę 22% lub 23% i nigdy nie miała stawki obniżonej. NP; farb też w vzm nie odliczysz bo farby zawsze były na 22 % ale wynajmij kogoś kto ma DZ i wykona ci usługę malowania (i sam kupi farby) i na całość dostaniesz fakturę na 8%. Poza tym proponuję wrócić do istoty vzm czyli co tak naprawdę jest najważniejszą podstawą do zaliczenia materiału? stawka vat przed 01.05.2004. nie pkwiu czy inne opisy bo to są tylko kwestie pomocnicze. Liczy się stawka vat przed 01.05.2004. A na same PC była 22% i to nie jest rudne do sprawdzenia, wystarczy popytać u sprzedawców. To jak wyjaśnisz interpretację przepisu z mojego postu poniżej? http://interpretacje-podatkowe.org/wydatek/ilpb2-415-836-12-4-ws Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naan5 20.12.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) plusfoto napisał: To jak wyjaśnisz interpretację przepisu z mojego postu poniżej? http://interpretacje-podatkowe.org/wydatek/ilpb2-415-836-12-4-ws Czym to wyjaśnić? błędem? nadgorliwością, pomyłką osoby ją wydającą? ja wiem , że to może się wydać dziwne ale pracuję w temacie podatków wiele lat, często czytam interpretacje i naprawdę zdarzało mi się czytać interpretacje sprzeczne w ogóle z przepisami; zresztą często były z tego powodu właśnie uchylane przez sądy jak ludzie się odwoływali. Dlatego ja do interpretacji nie podchodzę jak do nieomylnej wyroczni bo wiem że nieraz są w nich kompletne bzdury; w końcu są pisane tylko przez ludzi, mniej lub bardziej kompetentnych i może czasem ponosi ich kreatywność. Ale powiem tak: jak ktoś ma wątpliwości to przecież niech próbuje odliczać, najwyżej odrzucą; można się odwołać, to nic nie kosztuje. A pytanie z innej beczki: pytałeś u jakiegokolwiek sprzedawcy jaka była stawka na PC przed 01.05.2004? Edytowane 20 Grudnia 2013 przez naan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martisha 20.12.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Proszę o pomoc:Wynajmuję od czerwca 2013 roku mieszkanie, które remontuje. Czy wniosek- będzie to mój pierwszy- mogę złożyć spokojnie w 2014 czy muszę do końca 2013? znalazłam takie zdanie: "W przypadku gdy wniosek, składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r. limity kwoty zwrotu, dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r". - czyli, że mogę spokojnie rozliczyć się nawet do 2018r nawet jeśli pierwszy raz składam wniosek, bo nie do końca to rozumiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naan5 20.12.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 martisha napisał: Proszę o pomoc: Wynajmuję od czerwca 2013 roku mieszkanie, które remontuje. Czy wniosek- będzie to mój pierwszy- mogę złożyć spokojnie w 2014 czy muszę do końca 2013? znalazłam takie zdanie: "W przypadku gdy wniosek, składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r. limity kwoty zwrotu, dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r". - czyli, że mogę spokojnie rozliczyć się nawet do 2018r nawet jeśli pierwszy raz składam wniosek, bo nie do końca to rozumiem??? Dobrze rozumiesz Wydatki możesz ponosić tylko do końca roku, a sam wniosek możesz spokojnie złożyć w 2014, a nawet później nawet jeśli do tej pory nigdy go nie składałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telitiger 22.12.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam!Co mogę odliczyć:- cement- komin z wentylacją leier- pustak wentylacyjny leier- papa podkładowa- okno dachowe fakro- kołnierze fakro- wyłaz dachowy fakro- bloczek ytong- zaprawa cienkowarstwowa ytong- styropian do ocieplenia fundamentów- dysperbit- przewód YKY- rozdzielnica skrzynki budowlanej erbetki- obudowa erbetki- bezpieczniki C25A i B16A- cegła klinkierowa pełna- komplet systemu rynnowego plannaja siba- pręt zbrojeniowy gładki i żebrowany- dachówka roben i wszystkie akcesoria (typu klamra gąsiora, spinki do dachówki, grzebień okapu, taśma kalenicowa i wspornik łaty kalenicowej)- silikon dekarski- blacha płaska powlekana Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 22.12.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Może ktoś bedzie tak miły i odpowie szybko dot. terminu składania wniosku o zwrot w różnicy VAT za lata 2007 i 2008. Dopiero teraz do mnie dotarło że to mogą być całkiem duże pieniądze ale nie zdążę do końca roku ( muszę wgryźć się w sposób wypełnienia ) Gdzieś w internecie znalazłam informacje że za 2007 rok mam czas do 2015 roku. Z drugiej strony wszyscy mówią że termin składania wniosków tylko do końca 2013 r. Czy jest jakaś jednoznaczna odpowiedź? Z góry dziękuję. ( wiem że od 2014 roku zmieniają się zasady zwrotu ale to inna sprawa, ja już wykończyłam ) Znalazłam też że wykończenie od stanu surowego rozliczam jak remont. Z góry dziękuję i wszystkim życzę bardzo przyjemnych świąt oraz pomyślnego 2014 roku Edytowane 22 Grudnia 2013 przez Anna Broc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.12.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 złożyć możesz i później ale zakupy zrobić możesz tylko do końca roku. Ale nie wiem jak to jest z czasem rozliczenia, czy 2007 nie kończy sie w 2013. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 22.12.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, będą miały prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach, wg poniższego harmonogramu.Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:1) od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. - składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;2) od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;3) od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;4) od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;5) od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.W przypadku gdy wniosek o zwrot VAT składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r. limity kwoty zwrotu obliczone zostały zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, mają dotyczyć okresów liczonych od daty złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.Do spraw dotyczących zwrotu VAT wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. - stosować się mają dotychczasowe zasady. Czytaj więcej na Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/vat/312766,Likwidacja-zwrotu-VAT-za-materialy-budowlane-20132014.html#ixzz2oClrXl1Y Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.12.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 teltiger, poczytaj kilka stron wstecz i znajdziesz odp na swoje pytanie - część jest na stronie z Twoim postem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafstraz 22.12.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 czy jeśli na fakturach jest płatność kartą, czy jest obowiązek załączenia potwierdzenie z elektronicznego wykazu bankowego????jak miałam przelew to drukowałam a karta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.12.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 nie trzeba załączać nic do płatności kartą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
