wojgoc 01.07.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Pobierają VAT w sklepach, żeby kilka miesięcy później otrzymać go na konto. Ilu urzędników potrzebnych jest do ogarnięcia tych wszystkich wniosków. Przecież to błędne koło... możesz napisać jaśniej co masz na myśli:confused: - bo tak to można o każdym podatku napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorowaa 10.07.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 potrzebuję pilnie pomocy bo juz nie moge z tymi paniusiami urzedniczkami:/mam f-re na ktorej napisane jest OPRAWY LED - nie ma nr PKWIU - ustaliłam go sama piszac do sklepu z prosba o podanie tego nr - nr to 27.40.33.3 a w wykazie min fin widnieje 27.40.25.0 - paniusie w moim us dzis pokazaly mi wykaz - sciagniety z internetu w ktorym bylo ze oprawy led sie nie odliczaja - z nr pkwiu 31.50.25-19.90 lub 27.40.25.0 - to w koncu jak to jest w wykazie min fin widnieje nr pkwiu oraz info ze oprawy oswietleniowe odliczaja sie a one posilkujac sie jakims smiesznym wykazem z internetu twierdza ze skoro jest tam napisane ze oprawy led sie nie odliczaja to sie nie odliczaja - potrzebuje jakas podkladke wyroki sadow czy interpretacje indywidualne zeby im udowodnic swoja racje - o ile oczywiscie ja mam - a jak dla mnie mam bo oprawy led to oprawy osiwetleniowe umiejscowione na stale - nie jak lampa czy zyrandol ktore moge przewiesic...bede bardzo wdzieczna za jak najszybsza pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naan5 11.07.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 (edytowane) US ma rację. Oprawy LED nie podlegają odliczeniu bo nie zmieniły stawki vat. Te oprawy oświetleniowe które są w wykazie z symbolem 27.40.25.0 to nie są Led-y, tylko zwykłe oprawy na żarówki lub halogeny. A opraw LED wyjątkowo właśnie się nie odlicza i to wielu ludzi myli.Oprawy LED to taki wyjątek ponieważ wśród opraw oświetleniowych tylko te LED-y zawsze miały stawkę vat 22%. Inne oprawy miały kiedyś 7% i dlatego je można odliczać. Edytowane 11 Lipca 2014 przez naan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorowaa 11.07.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 US ma rację. Oprawy LED nie podlegają odliczeniu bo nie zmieniły stawki vat. Te oprawy oświetleniowe które są w wykazie z symbolem 27.40.25.0 to nie są Led-y, tylko zwykłe oprawy na żarówki lub halogeny. A opraw LED wyjątkowo właśnie się nie odlicza i to wielu ludzi myli. Oprawy LED to taki wyjątek ponieważ wśród opraw oświetleniowych tylko te LED-y zawsze miały stawkę vat 22%. Inne oprawy miały kiedyś 7% i dlatego je można odliczać. ok dzięjkuję ślicznie za odpowiedź czyli ledowe nie ale halogenowe tak i zyrandole rowniez - mozna sie posilkowac wyrokiem NSA SA IFSK 612/11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naan5 11.07.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 z żyrandolami czy kinkietami to jest ten problem, że zależy od US czy traktuje je jako materiał czy jako wyposażenie domu. Większość US odrzuca ponieważ traktują je jak wyposażenie. Co zresztą w 2012r potwierdził NSA. Tu musisz się zorientować jakie jest stanowisko twojego us. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/591BE96A1A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 11.07.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Swoją drogą to nie wiem jaką logiką kierował się NSA. Funkcjonalnie, czym różni się żyrandol od kranu albo umywalki, które to odlicza się bez problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naan5 12.07.2014 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Dlatego ja prywatnie też jestem za tym by żyrandole można było odliczać. W końcu np; drzwi ,które bez problemu odliczamy, tez nie są zamontowane na stałe, w każdej chwili można je zdjąć z zawiasów i wynieść z domu... Ale stanowisko US-ów jest jakie jest. Można się z tym nie zgadzać, można się odwoływać, przejść całą drogę, aż do NSA, stracić czas i być może pieniądze na prawnika by potem przeczytać taki wyrok jak wyżej i nic z tego nie mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalt 14.07.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 możesz napisać jaśniej co masz na myśli:confused: - bo tak to można o każdym podatku napisać No nie w przypadku każdego podatku można się starać o zwrot. W przypadku podatku belki akcyzy itd możesz zapomnieć. Podatek od pracy (dochodowy) czy właśnie od materiałów budowlanych jest w moim przekonaniu niezwykle szkodliwy. Demotywuje odpowiednio do pracy i remontów. Są inne miejsca w których można pobierać podatek - ale nie tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrsmoonx 29.07.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Witajcie,Mam pytanie: w 2010 rozliczałam Vat za remont mieszkania. MIeszkanie w 2013 sprzedałam i kupiłam nowe. I na to nowe mam faktury do odliczenia Vat. MOje pytania są następujące:1. czy to będzie drugi wniosek w ramach 5-letniego limitu?2. limit mam brac taki jak wpisałam wtedy czy wyliczam na nowo?3. czy załącznik to vzm 1/c4. na starym wniosku mąż korygował jakieś groszowe pozycje (wykreślał), niestety robił to w US razem z urzędniczką, nie mam kopii, a był to inny US niż mój obecny. Czy wielkim przewinieniem będzie jeśli wpisze kwotę odliczoną przed korektą? Z góry dziękuję za odp, wywiozłam dziecko do babci i chcę wreszcie wziąć się za rozliczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rayden 30.07.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Witam, chciałem się zapytać ile US ma na wypłacenie zwrotu różnicy podatku za materiały budowlane (wniosek na druku VZM1)? Wniosek jest w trakcie procesowania US wyczekał dokładnie 4 mce po czym dostałem info ze muszę poprawić 3 pozycję (robiło różnice 20 zł mniej do zwrotu) podpisałem za tydz telefon ze naczelnika znalazła jeszcze dwie pozycje robiące różnice znów ok 20 zł w końcu poprawiłem podpisałem i czekam od 02.07.2014 nie ma telefonów pism ale i też pieniędzy. Jest jakiś termin od ostatniej korekty kiedy mają wypłacić pieniądze? W zeszłym roku poszło to bardzo sprawnie po 2 miesiącach zaczęli procesowac a po 2 tyg miałem pieniądze na koncie kilka dni później znalazłem w skrzynce decyzję. Nie wiem skąd w tym roku taka opieszałość. Pozdrawiam, Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.07.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 US cienko przędą więc i 4 miechy od ostatniej poprawki możesz poczekać. Termin biegnie od ostatniej poprawki od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rayden 30.07.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 To niedobrze bo przyznam że liczyłem trochę na te pieniądze tym razem jest to większą kwota i by mi przyspieszył wykończenie domu. Pozdrawiam i dzięki za informacje, Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 30.07.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 US cienko przędą więc i 4 miechy od ostatniej poprawki możesz poczekać. Termin biegnie od ostatniej poprawki od nowa. idąc tym tokiem rozumowania, to US mógłby w nieskończoność przedłużać termin zwrotu, bo zamiast wykazać wszystkie błędy za 1 razem, od każdej poprawki czekałby max 4 miesięczny termin i wzywał do kolejnej poprawki, co przy np 10 poprawkach dałoby wypłate po ponad 40 miesiącach:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.07.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 A jak myślisz dlaczego często się zdarza że o poprawkach dostajesz informację na kilka dni przed terminem zwrotu? Nie mówię o wszystkich US ale część z nich tak postępuje. A jak zareaguje US raydena to zależy od naczelnika. W każdym razie jeśli mu wypłacą za 4 mce to nie będzie mógł nic się odezwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 31.07.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 ale US nie może w nieskończoność przedłużać rozpatrzenia wniosku, tak więc termin 8 miesiecy od złozenia wniosku jest terminem maksymalnym do uzyskania zwrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba435 17.08.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Proszę o pomoc.Czy mogę odliczyć:1. Wanna akrylowa 25.23.122. Kamień elewacyjny 23.61.11.23. Zaprawa klejąca 23.64.10.04. Bateria umywalkowa 28.14.12.05. Bateria wannowa 28.14.12.06. Fuga biała 23.64.10.007. Stelaż do WC 25.11.23.08. Miska wisząca wc brak nr9. Deska wolnopadająca brak nr10. Przycisk do wc brak nr11. Zlew kompozytowy brak nr12. Umywalka blatowa 26.22.1013. Bateria zlewozmywakowa brak nrCzy można odliczyć również siatkę ogrodzeniową, słupki, druty, pręty, napinacze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba435 21.08.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Nie musicie się spieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitar34 26.08.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Człowiek tyle czasu musi stracić aby odzyskać to co pobrali w podatkach. Ja to zleciłem księgowej - zapłaciłem jej 100 zł, a odzyskała mi 2k zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 31.08.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Człowiek tyle czasu musi stracić aby odzyskać to co pobrali w podatkach. Ja to zleciłem księgowej - zapłaciłem jej 100 zł, a odzyskała mi 2k zł. a masz 100% pewności, że odzyskałeś wszystko co było możliwe do odzyskania:???: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paula1122 02.09.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Proszę o pomoc. Czy mogę odliczyć: 1. Wanna akrylowa 25.23.12 2. Kamień elewacyjny 23.61.11.2 3. Zaprawa klejąca 23.64.10.0 4. Bateria umywalkowa 28.14.12.0 5. Bateria wannowa 28.14.12.0 6. Fuga biała 23.64.10.00 7. Stelaż do WC 25.11.23.0 8. Miska wisząca wc brak nr 9. Deska wolnopadająca brak nr 10. Przycisk do wc brak nr 11. Zlew kompozytowy brak nr 12. Umywalka blatowa 26.22.10 13. Bateria zlewozmywakowa brak nr Czy można odliczyć również siatkę ogrodzeniową, słupki, druty, pręty, napinacze? moim zdaniem można odliczyć wszystko co wymieniłeś. A przynajmniej można spróbować. Ja mam zamiar odpisać praktycznie wszystko co mam na fakturach. Jeśli urząd skarbowy uzna, że przesadziłam, to mi zwróci uwagę i skorygujemy spis. Już raz tak zrobiłam i dało radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
