Witam!
Mam kilka pytań:
Czy mogę ubiegać się za zwrot podatku VAT zapłaconego za drewno na więźbę, przypisując je do pozycji 11 listy materiałów?
Czy wkłady kominowe ceramiczne w systemach kominowych są wyłączone ze zwrotu podchodząc pod pozycję 38, czyli "z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)"?
Czy VAT za beton zakupiony do wylania ław, stropów i posadzki również zalicza się do zwrotu? Jeżeli tak pod jaką pozycję podchodzi?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Pozdrowienia.
Ad.1
Więźba drewniana nie podlega odliczeniu.
Ad.2
Ceramiczne wkłady kominowe mają poniższy symbol:
26.40.12-70.00 - Nasady i wykładziny kominowe i wentylacyjne oraz pozostałe wyroby ceramiczne budowlane
(pustaki kominowe oraz do przewodów dymowych) i w takim znaczeniu podlegają odliczeniu.
Ad.3
26.63.10-00.10 - Beton zwykły towarowy
Podlega odliczeniu
  • Odpowiedzi 8,1k
Witam!
Mam kilka pytań:
Pozdrowienia.
Pozycje 2-14 obejmuje drewno na podłogi i nic więcej. Więźba jeżeli już to tylko jako kompletna i wtedy ma kod z poz. 18.
Z wkładami trzeba by poszukać w google bo teraz nie pamiętam.
A beton jak najbardziej wchodzi, ale tylko beton, żadna usługa pompowania itp. poz. 40
Dzięki za podpowiedzi co składania drugiego wniosku.
Mam jeszcze pytanie w zasadzie z tych zasadniczych, a które nie pojawiło się od poczatku wątku:
Przykład:
na fakturze z Castoramy mam:
schody składane - 20.30.11-10.5
na liście materiałów jest sobie taka pozycja - 20.30.11 bez dalszej części numeru PKWiU
Po w tych wszystkich PKWiU jest nieraz taka dalsza część numeru w tym przypadku -10.5
Czy tzn., że moge w takich przypadkach odliczać wszystko bez względu co jest dalszą częścia numeru PKWiU?
Myslę, że wiecie co mam na myśli?
Przykład:
Dokładnie tak. Brak uszczegółowienia lub wyłączeń oznacza, że resztę można odliczać.
Przykład:
Prawdopodobnie w Castoramie popełniono błąd polegający na nieprawidłowym przypisaniu symbolu PKWiU drewnianym schodom składanym. Wg mojej oceny towar ten powinien być zaklasyfikowany do symbolu 20.30.13 i jako taki nie podlega odliczeniu. Zastosowany na fakturze symbol dotyczy drewnianych okien i drzwi, ościeżnic i progów drewnianych a schody w żaden sposób nie są ich elementami. Jeśli więc osoba weryfikująca wniosek oraz załączniki nie będzie dociekliwa i przyjmie ten symbol z faktury, to być może to przejdzie.
Taki symbol na schody składane stosuje też Obi więc coś w tym jest. Ale tak jak kolega pisze schody jako takie nie powinny być klasyfikowane pod tym kodem. Z drugiej strony schody składane mogą być traktowane jako drzwi lub okno bo zeby się dostać do góry musimy je rozłożyć :lol: czyli otworzyć otwór. Dziwne ale realne :wink:
Być może było ale nie mogę się doszukać w tym króciutkim wątku
Jak jest w końcu z tym styropianem??
Można odliczyć czy nie można ??
jakie powinien mieć PKWIU
25.21.30-17
czy
26.82.16-30.90 ???
Jak na fakturze jest to pierwsze to da radę??
Styropian ma kod z pozycji 27. Jak masz 25.21.30-17 to lipa bo nie ma go na wykazie, ale ja bym zaliczył. Styropian to styropian :wink:
No dobra a co z fakturami korygujacymi?
Jak te wpisywaliście - czy obydwie? Czy tylko korygującą. Składa się w US obydwie?
Mam sytuację:
Coś kupiłem np. za 300zł i potem oddałem część za 50 zł. Na korygującej mam tylko, że jest to faktura korygująca do faktury nr... i zaznaczony jest tylko zwrot za 50 zł. Nie ma ostatecznego rozliczenia.
Muszę zatem sam sobie chyba odliczyć kwoty ostatecznie i vat, i to chyba wpisać. Swoją drogą ciekawe, bo o tym na wątku, który jest przecież już dość spory, nic jeszcze nie było.
Pozdrawiam walczących z papierami.
Mam sytuację:
nr faktury pierwotnej/nr faktury korygującej, data faktury pierwotnej/data faktury korygującej; wykazana kwota pomniejszona o korektę.
Składamy obydwie.
Mam sytuację:
Wpisuje się tylko pierwotną f-rę na załączniku ale z kwotami już skorygowanymi. Nie trzeba wpisywac korekt na załączniku, byle tylko je dołaczyć do wniosku.
Są też tacy co na czerwono albo z minusem wpisują.
Pilne
Męczą mnie takie rzeczy, czy można je odliczyć:
- febmix (czy fembix) do betonu
- plastyfikator do betonu
- tricofrost też do betonu
- klej do styropianu
- rurki szalunkowe (na kolumny)
- śruby i nakrętki
te rzeczy u mnie na fakturach nie mają PKWiU i nie wiem, co z nimi zrobić.
Proszę o pomoc :)
Sylwia
Pilne
- śruby i nakrętki
Proszę o pomoc :)
Sylwia
Poz. 1,2,3
Dodatki do cementów, zapraw, betonów
24.66.47-50
brak mozliwości odliczenia
Poz.4
Zaprawy murarskie i suchy beton
26.64.10-00
odliczamy
Poz.5 i 6
Nie odliczamy
